Comment ça marche ?? !!!
-37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester – Fabrication Française
29 € 46 €
c ridel
BRM
6 participants
BRM
Comment ça marche ?? !!! Empty
MessageSujet: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 10:33
Je suis perplexe devant ce modèle d'Iseki
Je me trompe ou c'est une bobine de voiture ?
Comment ça marche ?? !!! 54177218
Comment ça peut marcher?
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 10:49
Effectivement l'allumage de ce motoculteur a été modifié par un allumage a batterie
Il suffit de supprimer la bobine d'origine dans le volant,de conserver le rupteur et condensateur
pour assurer la rupture et d'ajouter une batterie et une bobine de voiture
le seul problème c'est de loger la batterie et de la recharger periodiquement
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 11:00
Bonjour, je me trompe peu être mais ne voit on pas la bride retenant un batterie sur le coté gauche du motoculteur Comment ça marche ?? !!! 896262
MBN du Puy
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 13:53
si ya pas de batterie, ça voudrait dire, qu'on a gardé la bobine d'origine, dont la HT doit être morte (cas courant) et le primaire qui va faire office de géné élect, donne sont jus au primaire de la bobine de voiture, le reste du montage ne change pas.
Par contre, ça veut dire que la bobine de voiture c'est du 6V car je ne vois pas la bobine d'origine pouvoir donner du 12V.
Régis50
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 14:19
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que MBN a raison, les problèmes de HT sont courants sur ce modèle.
Ce que l'on voit sur le côté opposé est l'échappement.
J'ai fait refaire une bobine de KC2 comme celui-ci chez Bobinages Pascal dans la région parisienne : super travail.
Ce qui m'intrigue plus sur ce motoculteur ce sont les fraises, jamais vu !!!
Régis
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 14:29
Citation :
Oupsssss Neutral Désolé What a Face
BRM
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 15:26
Salut Regis50
Pour les fraises je me souviens avoir vu dans les années 70 le gros Iseki de mon beau père équipé des même
Pour le fonctionnement j'ai posé la question au vendeur mais vu le montage du premier train de fraise à l'envers je ne pense pas qu'il soit spécialiste
D'autre part il me semblait bien avoir déjà entendu la description de MBN du Puy mais je n'avais pas tout compris
MBN du Puy
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 16:39
Salut, allez voir ça, interressant,
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/documents/lallumage-prof.pdf
puis voir l'image oú j'ai modifié le circuit, pour mettre une bobine en série. Je ne l'ai pas testé ce schéma.. mais sachant que le primaire d'une bobine 6V (voire 12V) ne doit faire que quelques ohms .. on voit bien que la tension induite par le primaire de la bobine d'origine, va induire plus ou moins le même courant dans la boucle, avec ou sans bobine B (quelques ohms c'est pas trés résistant).
Bon il faut quand même la bobine ajoutée ait le bon courant, le bon rapport entre primaire et secondaire etc ... c'est pourquoi il faut sans doute regarder de plus prés .. mais le principe est là.
Le circuit n'est pas fondamentalement changé, le rupteur en s'ouvrant coupe le courant et c'est cette variation du courant qui va induire l'étincelle, le condensateur étant là pour absorber l'énergie selfique (extra courant de rupture) et avoir une étincelle franche. Au besoin d'ailleurs, le temps de quelques millisecondes, on va avoir un oscillateur avec le condo et le primaire ... Il me semble qu'une bobine 6V doit aller ou n'importe quelle bobine de mob .. Comment ça marche ?? !!! 149955 . Si quelqu'un teste ça ... on attend ses commentaires ... cheers
.. je vous donne un autre lien http://autotech.free.fr/autotech/allumage/index.php
Dans ce lien vous verrez comment controler votre bobine .. j'ai eu un pb de clavette sur un brigg .. et plus d'étincelles ... j'ai vérifié la bobine comme ça avec une simple pile .. ça marche bien. Comment ça marche ?? !!! Untitl14
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 16:50
L'allumage de mon holder E6 est alimenté par une bobine de mobylette en série avec le primaire de la bobine d'origine dont le secondaire à grillé.Ca fonctionne sans problèmes .
MBN du Puy
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Comment ça marche ?? !!!   Comment ça marche ?? !!! EmptyMer 25 Avr 2012, 16:56
Cool ...
Voir un post précédant qui disait :
"Differences entre W239 et W239A? ..... la partie allumage est differente: bobine (celle de 239 est quasi introuvable ..." et bin on fait comme sur le holder.... si le primaire est ok !!!Comment ça marche ?? !!! 149955
Merci pipodiato. cheers
» comment ça marche?
» staub lunic jlo
» comment ca marche?
» comment ca marche ?? !
» magnéto
