Pour marquer une feuille de papier fine la technique présenté est bonne mais avec un papier épais on aura plus de mal, une astuce consiste à déposer une légère couche d'huile et d'appliquer le joint bien positionné par les trous de vis, reste plus que le découpage à faire au ciseaux ou cutter en suivant l'emprunte de l'huile.
Un dégraissage du joint est toujours possible avant montage, si vous soutaitez le monter à la pâte.
Staubomania
