refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota
5 participants
alain50
alain50
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Empty
MessageSujet: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyVen 06 Jan 2012, 20:26
avec un plaque de feutre de recup
faire un premier trou diamètre intérieur de la rondelle acier avec un découpe joint
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Dsc00820
ensuite trouver une douille facom de diamètre 29 et mettre la 1 ère rondelle puis le feutre ensuite 2 e rondelle et pour plaquer avec la cage intérieure d'un roulement et ensuite presser dans l'étau et araser avec une lame de rasoir
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Dsc00821
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Dsc00822
et voilà le joint il suffit de recommencer pour le 2 eme
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Dsc00823
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyVen 06 Jan 2012, 21:12
Bonsoir Alain, bonsoir à tous,
Merci pour la technique.
Je vais en avoir besoin pour l'axe des fraises de la Staub Week-End. C'est noté Wink.
Reste à trouver du feutre. Dans les magasins de bricolage, il y a des plaques de feutre pour caler les meubles (à mettre sous les pieds) Mais leur taille est limitée.
Ensuite ou trouve-t-on un découpe joint ? (si on peut encore en trouver ...)
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 17:35
vous pouvez trouver des plaques de feutres de différentes épaisseurs
dans les magasins de fournitures industrielles
JujuY
Masculin Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 19:32
Il y a le modèle 245A.C chez Facom mais ce n'est pas donné Wink avec un exemple d'utilisation en photo, même si c'est une autre composition
ou bien la composition totale Shocked
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 20:14
Bonsoir Yves, bonsoir Marcelin, bonsoir à tous
Merci pour vos réponses. C'est noté. Par contre il faut que je fasse revenir le père Noël Wink
Le coffret avec les emporte-pièces me tente, car j'ai des joints de carburateur Bing en caoutchouc à refaire (chambre à air ?)
alain50
alain50
MessageSujet: découpe joint   refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 20:27
salut a tous et voici le mien déjà cité plus haut
vis pointeau avec petite lame ressort et indication MERCIER
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Dsc00828
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota    refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 21:42
Salut Alain, salut à tous, refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Respect-chapeau
Celui ayant appartenu a mon arriere grand pere :
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  C00110
À bientôt
Christian refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Respect-chapeau
refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Ppx%20Rota%20stroumpff refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  Simar%20stroumpff
alain50
alain50
MessageSujet: découpe joint   refaire des feutres de sortie arbre roue ou rota  EmptyLun 09 Jan 2012, 23:17
salut a tous et si le père Noël veut bien il y a ce site http://www.boehm.fr/nos-coffrets.php
» changement spy arbre rota sortie boite pp4b
» Demande renseignement sur roulement arbre sortie rota PPX.
» joints spi sortie arbre de roue sur PP5B
» joints sortie arbre de roue pp4b
» Changement joint sortie d'arbre de roue sur un PP4B
