Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 19 Mai 2009, 16:36
Salut, pour les roue, j'en aurais eu, mais ils ont un diamètre extérieur de 320, donc pas la peine d'en parler. Aussi, j'aimerais savoir à quoi servira la pompe que l'on voit sur ta dernière photo.
Nombre de messages : 2829 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 19 Mai 2009, 19:46
Pour les roues j'ai trouvé merci à Renée, la pompe va servir au refroidissement du moteur. Le bac à eau étant en dessous du cylindre du moteur, le refroidissement ne peut pas être à thermosiphon comme d'habitude. Il faut une circulation forcée.
En espérant que tu y vois maintenant plus clair Adrien.
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 20 Mai 2009, 19:48
Salut, OK, merci pour l'info sur la pompe. J'ai la même, mais trop grande pour mon Triumph qui serre a partir du moment ou il bouge plus (balance normalement en avant et en arrière après l'arrête, puis bloque instantanément, c'est curieux), c'est pour ça que je vais lui mettre une petite pompe, car ça suffi pas le termo-siphon.Si quelqu'un en saurais une, ça m'aiderais vraiment.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 26 Mai 2009, 19:36
Je me suis attaqué au train avant du chariot, voici une photo:
reste à faire le pivot et le timon.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 28 Mai 2009, 20:21
Ça y est, la scie est sur ces quatre roues, je ferais le timon un peu plus tard. Voici les photos du montage.
Bonne ballade à tous ceux qui vont à Nuenen.
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 28 Mai 2009, 21:38
chic chis vivement de le voir tourner !!!
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 29 Mai 2009, 17:53
Salut, obliger tu nous fais une petite vidéo quand elle sera en état de marche.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 29 Mai 2009, 19:01
C'est promis dès que l'ensemble tourne je fais un film, mais il y a encore un peu de travail au niveau de la circulation d'eau et de l'arbre de transmission.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 00:44
Salut Olivier. Pour te donner du courage, voici une photo de Nuenen 2009
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 07:11
Merci François.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 08:47
Bonjour Olivier.
Cette photo va te donner un coup de fouet, c'est sûr !
_________________ Michel
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 17:07
Alors comme ça il parait que je mérite des coups de fouet. :pale:
C'est promis elle sera finie pour Looze. Enfin j'espère.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 19:05
Bonjour Olivier.
Je ne sais pas si tu mérites des coups de fouets ! Je faisais simplement allusion au fait que la photo de François devrait agir sur toi comme un fortifiant hautement énergique, voire un produit illicite, capable de réactiver les énergies les plus défaillantes... Je me permets de plaisanter sur ce sujet car, moi-même, je n'avance guère sur le W2. Et derrière, j'ai un Millot à prendre en main...
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 05 Juin 2009, 19:24
Salut, remarque que sur a photo, la scie et le moteur ont chacun un châssis à part.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 16 Juin 2009, 20:40
Je me suis occupé du timon, voici le résultat:
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 18 Juin 2009, 22:01
J'ai monté la grande poulie de l'arbre intermédiaire, pour cela j'ai du fabriquer deux bagues fendues pour compenser la différence de diamètre entre l'arbre et l'alésage de la poulie.
Voici quelques photos:
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Ven 19 Juin 2009, 22:14
Je me suis attaqué à la dernière poulie, là aussi pour compenser la différence de diamètre je vais fabriquer une bague, elle ne sera pas fendue, je vais faire un montage "entre cuir et chair" c'est pour cela que j'ai aléser la poulie. Quelques photos de la poulie et de la bague non finie.
Les photos ne passent pas, il faudra patienter.
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Sam 20 Juin 2009, 13:42
Salut, ça avance, ça avance.
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Lun 29 Juin 2009, 22:37
Voici quelques nouvelles de la scie, elle est pas encore finie mais ça avance.
Tout le circuit de refroidissement est branché, les trois courroies sont montées (ça fait un peu usine à gaz), j'ai fait un tendeur pour la courroie de la scie mais il y a encore des réglages à faire pour aligner correctement les courroies.
Peut être les premiers essais mercredi.
En attendant quelques photos:
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 30 Juin 2009, 22:20
Ça marche
Voici la vidéo:
Il reste encore des finitions comme l'échappement par exemple mais l'essentiel est là.
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 30 Juin 2009, 22:24
Bonsoir, c'est vrai que ça fait un peu usine à gaz, mais c'est une merveille, c'est du travail d'horloger. @+ Aurélien
renée
Sujet: scie à métaux Mar 30 Juin 2009, 22:35
Bravo pour ton usine .....à moteur à gaz
à quand la premiere sortie ?
tu auras au moins ecarté la question : à quoi ça sert ????
amicalement Renée
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 01 Juil 2009, 09:59
Merci pour vos encouragements à tous, cela m'as permis de ne pas baisser les bras.
La première sortie est prévu ce week end à Looze, alors si vous avez de la ferraille utile à couper, ça sera avec plaisir.
nikro_magnon
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 01 Juil 2009, 10:18
Très beau montage !
Juste une chose : attention aux copeaux dans la bâche à eau, ça pourrait ne pas faire de bien à la pompe et au reste ...
Sinon magnifique, plus long à mettre en route qu'une disqueuse mais ça fait un meilleur boulot aussi.
@+ nikro
Cérès de colombey
Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 01 Juil 2009, 16:46
Une vrai merveille !!
Vivement ce week end que je voit cette scie !!
Comme le dit nikro_magnon, fait attention avec les copeaux qui peuvent aller dans la bache a eau!!
