| montage d'une scie alternative à métaux | |
+17Moteuralalsacienne nico38 Gilles81 Pierrot JRémi Michel31 dominique59 Cérès de colombey renée CJ Laurent LEDUC moteur japy moteur fixe fab tom52 françois85 olivier31 21 participants |
Nombre de messages : 2829 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Dim 14 Déc 2008, 08:06 | |
| Salut,
Merci pour l'idée, je crois que je vais revoir ma copie.
A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Lun 15 Déc 2008, 19:12 | |
Aujourd'hui le moteur à démarré, verdict entre 450 et 500 tr/min à vide.
On verra avec la scie.
Demain une vidéo.
A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 16 Déc 2008, 10:00 | |
Voila le lien de la vidéo:
http://video.google.com/videoplay?docid=-8386294087942268237
Au premier essai le tube était trop chaud donc retour, j'ai laissé refroidir le tube et la deuxième tentative à était la bonne. Il va falloir que je fasse une manivelle, ça sera un peu moins dangereux et que je change le ressort du régulateur pour qu'il tourne moins vite.
A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 16 Déc 2008, 13:56 | |
| Bonjour Olivier. Tu fais du beau boulot. Félicitations ! Si je peux me permettre une suggestion concernant la tension du ressort. J'ai adapté (ou plutôt bricolé) un système à l'aide d'un boulon et d'un écrou qui me permet de régler la tension de ce ressort. Ainsi, j'ai pu obtenir très facilement la vitesse de régime que je souhaitais. C'est vrai que dans le cas de mon moteur (un K), le ressort est caché au fond de la poulie, alors que dans ton cas il est bien visible. Si tu désires faire quelque chose comme cela, il faudra que ce soit le plus discret possible... A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 16 Déc 2008, 18:06 | |
| C'est vrai que ton idée Michel est pas mal, Renée m'a donné également une idée en remplaçant le ressort par un élastique, pour commencer je vais essayer un autre ressort et on verra ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mar 16 Déc 2008, 19:22 | |
| salut Olivier normalement sur les japy il y a un système pour le réglage de la tension du ressort. au revoir | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Sam 03 Jan 2009, 17:41 | |
| Bonjour, Après quelques jours de vacances dans le sud de la France, le chantier a repris. Aujourd'hui j'ai monté les poulies de renvoi et j'ai monté une des trois courroies. A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 08 Jan 2009, 20:34 | |
| Bonjour, Aujourd'hui j'ai soudé le support définitif de la scie. Quelques photos. A+ | |
Pierrot
Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 08 Jan 2009, 23:07 | |
| Eh bien je te tire mon chapeau, tu vas en scier!!! ce que j'adore en plus sur le moteur c'est le bruit qui va faire très "vintage" comme ils disent avec ta scie alternative; au fait je peut te remercier car grace à toi je m'en suis acheté une sur le bon coin (900bornes a et r pour aller la chercher fin décembre...) !!! elle doit dater des mêmes années et d'ailleurs c'est quasiment le même modèle sur le premier lien de you tube que tu as mis !! c'est une miller et pèse son poids.... y a un moteur électrique d'adapté lui aussi ancien!!! elle est quasi finie, pt'être la faire tourner avec mon W3 fraichement restauré??? Je la mettrait en fin d'annonce sur "restauration W3" aller bientôt la fin !!! en tout cas avant restauration, je m'en suis servi 1 fois et c'est super de voir ce que la machine nous évite de faire!!!! | |
Pierrot
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Dim 11 Jan 2009, 18:02 | |
| Salut oliv, eh bien la scie ???elle essaye de sécher dans mon atelier par -4°...mais c'est quasi fini, demain je vais essayer de trouver des roulements neufs pour le moteur....électrique!!! je ferai une photo dès que ce sera fini, faut dire que j'en ai pas fait une...par contre l'annonce sur le bon coin où je l'ai eue y est encore, mais pas beaucoups de détails...faut dire que je suis allé la chercher un peu à l'aveuglette à Poitier alors que j'habite à Troyes, y sont fous ces collectionneurs tiens le lien de l'annonce qui est encore active lol! j'espère que le gar ne l'a pas vendu 5-6 fois!!!! hahahahaah http://www.leboncoin.fr/vi/31471409.htm?ca=8_s | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Dim 11 Jan 2009, 19:45 | |
| Bonjour, Pierrot tu vas pouvoir en scier de la ferraille toi aussi, par contre si tu veux la faire tourner avec le W3 il faudra penser a diminuer la vitesse de rotation. Aujourd'hui j'ai monté la deuxième courroie, quelques photos: Les agrafes fabrication maison La courroie Prochaine étape l'échappement. A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 14 Jan 2009, 19:46 | |
| Bonjour, L'échappement est en parti réalisé, il me reste à faire le silencieux et à le souder au tube. Quelques photos du tube: A+ | |
Gilles81
Nombre de messages : 318 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 28/08/2006
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 14 Jan 2009, 21:32 | |
| salut Olivier
ton ensemble est magnifique , felicitations ..
a+..Gilles81 | |
nico38
Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Mer 14 Jan 2009, 21:56 | |
| salut très beau boulot c'est magnifique qu'a tu mis comme courroie et ou les as tu trouve ?? merci | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 15 Jan 2009, 08:00 | |
Pour la courroie, j'ai mis de la courroie plate de "batteuse" ou autre machines agricole, pour en trouver c'est pas facile. J'ai vu sur Ebay de la courroie à vendre, mais attention au prix. Le mieux c'est de faire les vides grenier, un jour j'ai trouvé une courroie de batteuse neuve (350mm de large et 17,5m de long) pour 5€.
A+ et merci pour vos encouragement. | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 15 Jan 2009, 08:51 | |
| Bonjour.
Dans la région toulousaine, nous trouvons sans problème de la courroie plate neuve de toutes largeurs. Divers vendeurs de matériels agricoles peuvent nous la fournir, après commande bien sûr.
Pierrot
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Dim 18 Jan 2009, 11:33 | |
| salut à tous, eh oui les courroies neuves ne sont pas très facile à trouver...à 15km de chez moi il y a un vendeur de matériel agricole qui en vend de la neuve, y a 2 modèles ,peut être d'autres mais pas en stock. Je leur ai acheté de la 6cm de large pour 15 euros le mètre... c'est très cher surtout si on veut une dizaine de mètres, consolation, ils les agraffent pour 2 euros (le prix de l'agraffe!!) Si quelqu'un en voulait je peux lui en faire parvenir avec facture, quand aux vides greniers faudra attendre un peu!!! alors ta scie elle va bientot scier??? si tu cherches des lames de scie, vas sur otelo.com, la mienne est finie mais je ne l'utiliserais pas avec le w3, pour la vitesse et elle est trop lourde à déplacer... tiens la photo de la bête,(à l'origine le moteur foctionnait en triphasé et je l'ai passé en monophasé et ça marche nickel: | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Dim 18 Jan 2009, 17:55 | |
Très belle scie, beau travail, elle est comme neuve. Je n'ai pas encore essayé la mienne, j'attends d'avoir fait le système de refroidissement du moteur.
A+ | |
renée
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 29 Jan 2009, 18:05 | |
| bonjour à tous
je reviens sur le forum après un mois d'absence! vacances obligent
pour les agrafes et la courroie tu trouve tout cela chez WELBY dans la Z.I. de SOTTEVILLE
sincerement Renée | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 902 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 29 Jan 2009, 18:30 | |
| Quoi !!!!!! Des vacances, tu te moques de nous .....
Laurent | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 09 Avr 2009, 19:09 | |
| Bonjour, Aujourd'hui Fab et Toinot son venu me voir, ils en ont profité pour m'apporter le bac de refroidissement, le voila en place sur le châssis, je vais donc pouvoir reprendre le chantier. A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 16 Avr 2009, 18:59 | |
| Bonjour, Le chantier a donc repris en douceur, maintenant que le bac est en place, je me suis concentré sur l'élaboration du circuit de refroidissement. J'ai fabriqué deux brides pour fixer les tuyaux sur la pompe. Il reste à raccorder le tout au moteur. A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 07 Mai 2009, 19:26 | |
| Bonjour, Je continu toujours à travailler sur la scie quand j'ai un peu de temps, j'ai changé les paliers, pour des paliers auto-aligneur, avec ça ça devrait aller mieux. Tous les différents éléments sont maintenant en place, je vais pouvoir les positionner définitivement et attaquer le circuit de refroidissement. A+ | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Jeu 07 Mai 2009, 21:50 | |
| Salut, super Olivier.J'espère que le moteur démarre bien, car sinon tu passera plus de temps à le démarrer qu'a scier. :geek: Ca sera surement un taper à l'oeil des passants sur les expos. | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux Lun 18 Mai 2009, 20:40 | |
| Bonsoir,
Jusqu'à présent le moteur démarre très bien, quand le réglage d'entrée d'air du carbu est bien réglé et que le tube est bien chaud mais pas trop. Donc normalement je pense que je devrai passer plus de temps à scier qu'à démarrer. Enfin j'espère.
Je lance un petit appel car je suis à la recherche d'une paire de roue fer diamètre extérieur 180 maxi. Je vais transformer le chariot en le mettant sur quatre roues, ça sera plus facile à déplacer et à charger pour les expos.
A+ | |
| Sujet: Re: montage d'une scie alternative à métaux | |
