Nombre de messages : 2 Age : 45 Localisation : Yvetot Date d'inscription : 29/11/2020
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Dim 29 Nov 2020, 11:04
J'ai également fait l'acquisition d'un Dumper Poly-benne il y a quelques mois. Outil fantastique pour mon usage (notamment le nettoyage de box pour cheval).
Comme la plupart d'entre vous, je recherche des infos sur cette merveille.
Le moteur Bernard commence à montrer quelques signes de fatigue, et je ne sais même pas de quel modèle il s'agit (je voudrais en savoir plus avant de démonter).
Une courroie de transmission vient de lâcher (quelqu'un aurait le modèle?)
J'aimerais remettre un siège au moins conforme à l'aspect d'origine.
Je crois que la boite de vitesse disposait de deux vitesses en marche avant mais je n'en trouve qu'une.
La benne commence à se craqueler un peu aux fixations... je dois la donner à un CFA pour que des apprentis chaudronniers en fasse une à peu près similaire.
Vous remerciant par avance pour votre aide
Nombre de messages : 13401 Age : 68 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Dim 29 Nov 2020, 11:07
Bonjour Pour le modèle de moteur, il suffit de te pencher sous la bête pour découvrir la plaque du moteur ! j'aimerais bien savoir quel moteur tu as!
a+ JP
Nombre de messages : 3073 Age : 70 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Dim 29 Nov 2020, 14:12
Salut à tous ! Vu le réservoir, je parie pour un moteur Bernard W 110 ! à+
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 43 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Dim 29 Nov 2020, 16:08
Vu le regulateurp plastique je dirais w417 ou w617 ca me parait si leger !
Cdt
Gus
Elandil
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : Normandie Date d'inscription : 02/10/2020
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 02 Déc 2020, 14:11
En cherchant obstinément, j'ai trouver ceci, si ça peut aider certains :
Pour ma part, j’espère toujours que l'un d'entre vous à encore la documentation dont vous parliez au début du sujet... D'avance merci
rotisol
Nombre de messages : 7 Age : 73 Localisation : france Date d'inscription : 14/07/2017
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 13 Jan 2021, 19:49
Merci pour vos photos et les infos. Sauriez vous comment fonctionnent les freins? Merci!
rotisol
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Jeu 18 Fév 2021, 11:52
LARSSON
Nombre de messages : 6 Age : 66 Localisation : GLOS SUR RISLE Date d'inscription : 26/05/2021
Sujet: POLY BENNE Mer 26 Mai 2021, 08:27
Bonjour ayant consulté ce forum je peux répondre sur le démontage du tambour de frein et le fonctionnement des freins , le tambour est monté directement sur l'arbre de roue c'est conique j'ai fabriqué un arrache démontage de l'écrou central fixer l'arrache avec deux vis de la roue attention c'est relativement difficile a extraire pour les garnitures c'est uniquement une came et un point fixe ,vérifier que la commande de came n'est pas grippée j'ai remplacé le moteur HS par un LONCIN de 5cv cela fonctionne bien je suis étonné par la motricité en charge je vais essayer de mettre des photos mais je ne suis pas trés doué pour l'informatique
LARSSON
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 26 Mai 2021, 08:46
rotisol aime ce message
rotisol
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 26 Mai 2021, 20:12
Ahhhh! Enfin quelqu’un qui répond sur ce sujet!! Merci, c’est très intéressant comme informations!
pascal87
Nombre de messages : 1008 Age : 61 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 26 Mai 2021, 21:53
Quand je ne connais pas, je m'abstiens de répondre pour ne pas dire de bétises.
LARSSON
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Jeu 27 Mai 2021, 09:07
Bonjour c'est vrai que c'est un petit engin qui ne doit pas être beaucoup connu malgré des renseignements obtenu par un ancien employé il aurai était produit a 6000 exemplaires (environ) même exporté suite a cette restoration je reconnais que sa conception est remarquable celui ci que l'on ma demandé de remettre en état est équipé d'une benne ;au niveau vitesse 1 avant et1 arrière j'ai rencontré un peu de problèmes pour la dimension des courroies d'entrainement j'ai obtenu ceux ci par la société PLM a Conches et bien d'autres Attention pour les piéces détachées au niveau réducteur il n'y pas de pièces il faudra surement refabriquer je conseille d'embrayer avec douceur pour ménager la transmission
rotisol
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Jeu 27 Mai 2021, 19:08
Merci pour les photos ! J’ai toujours une appréhension dans les descentes ,machine bien chargée. Je me demande toujours si c’est possible que l’arrière se soulève.
LARSSON
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Jeu 27 Mai 2021, 19:21
La personne qui m'a donné les renseignements me dit qu'il avait des masses a mettre a l'arrière
je n'ai aucune idée comment c'est ,je reconnais qu'il faut mieux être sur un terrain plutôt plat le but de la création de ce petit engin était de remplacer la brouette donc ou elle passe lui doit en faire autant son point fort c'est vraiment la largeur mini
rotisol
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Jeu 27 Mai 2021, 19:31
Je croyais que la masse à l’arrière servait au cas où un élévateur était installé (à l’avant).
LARSSON
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Mer 02 Juin 2021, 19:35
Voici la fin de la restauration de ce poly benne
rotisol
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Dim 10 Oct 2021, 10:00
L’espèce d’arceaux côté gauche, c’est pour remonter la benne tout en restant assis?
LARSSON
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Lun 11 Oct 2021, 09:53
Bonjour, cet arceau sert a la manipulation de la benne je pense que ce n'est pas d'origine
camel76
Nombre de messages : 40 Age : 38 Localisation : preaux 76160 Date d'inscription : 10/04/2011
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Lun 16 Jan 2023, 10:55
Bonjour à tous je viens de récupérer un petit polybenne En demontant les tambours je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de garnitures sur les mâchoire Connaissez vous l'épaisseur de la garniture pour en refaire
Merci d'avance
rotisol et camel76 aiment ce message
camel76
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Lun 16 Jan 2023, 13:13
Jacky-du-21
Nombre de messages : 485 Age : 74 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur ) Lun 16 Jan 2023, 14:22
Bonjour à tous, bonjour Camel76
Il y a un fil sur les Poly-benne Sujet traité ici Bonne soirée Jacky
