reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
booby38
reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp Empty
MessageSujet: reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp   reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp EmptyVen 23 Mai 2008, 09:53
bonjour,
j'ai acheté un moteur bernard 239B pour mon pp2x s6.
Et je n'arrive pas a le regler , il demarre bien avec le starter mais dès que je le coupe le moteur s'arrete.
merci de pour votre aide.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp   reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp EmptyVen 23 Mai 2008, 13:06
salut booby
tout d'abords,assure toi que ton carburateur soit propre (gicleurs, cuve ,pointeau et tube d'emulsion) et d'avoir une arrivee d'essence correcte du reservoir au carbu!
pour le reglage serres la vis de richesse a fond sans forcer et desserres d'environ 1 tour et demi
mets en route et regle ta vitesse de ralenti par la vis situee a gauche du carbu dans fe filtre a air
si ton probleme persiste il te faudra verifier qu'il n'y ai pas de prise d'air par les joints papier entre carbu/filtre a air/porte de regulation
bon courage
olivier ☀
MessageSujet: Re: reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp   reglage carbu solex 20 hns aidez moi svp EmptyMer 08 Avr 2009, 10:10
je possède un bouyer 333 avec moteur bernard w239, équipé d'un carburateur SOLEX F20HN, que je n'arrive pas à régler...
Je viens de l'acheter en pièces détachées, et ce matin pour la première fois, j'ai tentai de le démarrer, et SURPRISE, du premier coup, le moteur s'est mis à tourner et cela pendant 5 minutes jusqu'à ce qui cale, j'ai pu le redémarrer une seconde fois sans problème.... mais 5 minutes après, impossible de le redémarrer, je pense que le carbu n'est pas du tout régler car il provient d'un autre bouyer 333.
1- Sur quelle position mettre la manette régulateur ?
(d'après mes infos, il faut la mettre au 2/3 vers le haut en période de rodage puis a fond vers le haut à la fin du rodage, mais je n'en suis pas sur !)
2- Comment régler la vis de richesse ?
(suite à l'explication dans le message ci dessus, la serrer à fond et la desserer d'1 tour et demi)
3- Comment régler la vis de ralenti avant le démarrage ?
merci de votre aide si précieuse !
math
» Reglage carburation aidez moi
» Réglage carburateur Solex 20 HNS
» Réglage carcurateur Solex 20HNS
» [Qst] - Réglages carbu. Solex F20HN
» PP4BS
