AS Motor
-15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 € 25.90 €
anipassion.com
 AS Motor
Taillefer
AS Motor Empty
MessageSujet: AS Motor   AS Motor EmptyLun 22 Juil 2024, 10:25
Sur des terrains pentus j'utilise les débroussailleuses AS motor; Légères et efficaces .
Soucis : avec les vibrations les supports alu du lanceur cassent et impossible de démarrer.
Quelqu'un a t'il pu installer un lanceur à corde directement sur haut moteur ?
Si oui suis preneur de la combine.
Alain
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 851
AS Motor Empty
MessageSujet: Re: AS Motor   AS Motor EmptyMar 23 Juil 2024, 09:01
Salut à tous cheers
Je ne pense pas que la casse provienne des vibrations Suspect
La casse intervient au démarrage ?
Si mes souvenirs sont bont bons , le lanceur est fixé sur la volute (tole), il faut vérifier sa fixation sur le moteur pour que les cliquets soient bien centrés
Eric
Taillefer
AS Motor Empty
MessageSujet: Re: AS Motor   AS Motor EmptyMar 23 Juil 2024, 09:53
Bonjour Eric,
Elle a bien démarré et s'est à l'usage que les deux pates de fixation alu sur le haut moteur ont cassé. Depuis les linguets ne sont plus alignés et impossible de démarrer.
Un vendeur sur LBC propose cette machine modifiée avec un lanceur à corde maison. Mais comment le fixer sur le haut moteur ???
Photo :
AS Motor As_mot12
Alain
AS Motor Empty
AS Motor
» Débroussailleuse AS Motor
» AS motor 21 ou 24 ?
» S.O.S motor
» débroussailleuse AS MOTOR
» RECHERCHE BOBINE POUR DEBROUSAILLEUSE AS MOTORS
