| Problème moteur Briggs 15,5Hp | |
Rcsncb8
Nombre de messages : 7 Age : 32 Localisation : Vendôme Date d'inscription : 28/04/2023
| Sujet: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 6:47 | |
| Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème en espérant poster ceci dans la bonne rubrique.
J'ai un tracteur tondeuse Jonsered qui à 28ans et qui est équipé d'un moteur Briggs 15,5 HP. Depuis quelques temps il fumait blanc donc j'ai déposé le moteur puis changé la segmentation et remonté le tout avec joint de culasse et de carter bas moteur neuf. Le niveau d'huile refait avec de la SAE 30, je le redémarre et il tourne comme une horloge.
Après environ une dizaine d'heures de fonctionnement le tracteur ne veut plus démarrer. Le démarreur n'arrive plus a faire tourner le moteur pour le lancer, cela se bloque au niveau de la compression.
- J'ai changer le démarreur et la couronne sous le volant moteur (certaines dents très fatiguées) en espérant que le problème vienne de là. La batterie est neuve, le relai de démarrage est neuf, j'ai testé le contacteur (clé) et le jus passe donc au niveau électrique tout a l'air ok. -Quand je tourne le volant moteur à la main je bloque aussi sur la compression, il faut alors que je force pour la passer. J'ai pensé aux soupapes et j'ai réglé à 0.10 et 0.15 comme indiqué pour ce moteur. Le problème persiste toujours. - J'ai déposé une nouvelle fois le moteur en pensant au décompresseur automatique mais non, il est en place et son ressort est bon pour le retour en place à l'arrêt du moteur.
J'ai l'impression que j'ai trop de compression dans le moteur ce qui empêche son démarrage. Si j'enlève la bougie je peux tourner le moteur sans forcer. Avec la bougie, quand je le tourne à la main j'entends un reflux d'air au niveau du filtre à air quand j'arrive au moment de la compression et que je la passe avec difficulté. Est-ce normal ? J'avoue être un peu sec sur le diagnostique pour mon moteur...
Si vous avez des idées je sui preneur. Merci beaucoup.
Romain.
offen 88
Nombre de messages : 841 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 8:21 | |
| Salut à tous Je pense que le réglage du jeu au soupapes n'est pas bon Il se fait après avoir dépasssé le point mort haut car le décompresseur automatique est encore fonctionnel à ce moment Mécanicalement Eric | |
sellier
Nombre de messages : 541 Age : 69 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 8:32 | |
| bonjour le decompresseur fonctionne mal le probleme mes arrivée a+ steph | |
MESPAS
Nombre de messages : 690 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 9:33 | |
| Bonjour
Puisque le moteur a tourné une dizaine d' heures, resserrage culasse puis réglages des soupapes à l' ancienne Pleine ouverture admission régler l' échappement et inversement | |
Rcsncb8
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 13:01 | |
| Merci pour les réponses. Le jeu aux culasse a bien été fait après le PMH (6,35mm). Pour le décompresseur automatique, comment vérifier s'il fonctionne bien ? Quand j'ai enlevé l'AAC le décompresseur automatique était bien en place et revenait bien à sa place avec son ressort. | |
MESPAS
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mar 11 Juin 2024 - 13:48 | |
| Pour contrôler le bon fonctionnement du décompresseur, observer la soupape en tournant à la main le volant magnétique, une légère levée de la tige de culbuteur doit se faire | |
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Mer 12 Juin 2024 - 8:55 | |
| Salut les potos.
Fumée blanche ??? N'y avait-il pas de l'essence dans l'huile ?
Cela me rappelle une panne vicieuse : le solénoîde de fermeture d'essence sous le carbu qui ne fonctionnait plus.
Cela m'est arrivé sur un gros Briggs monocylindre : l'essence coulait dans le moteur et remplissait le carter d'huile par les guides de soupape C'était très dur à démarrer et ça fumait blanc ! Fort heureusement, on n'a pas mis le feu à la machine !
Peut-être pas utile ici mais je sais que certains vont mettre ça de côté dans leur p'tite tête !!!
cbernard061
Nombre de messages : 150 Age : 74 Localisation : orne 61400 mortagne au perche Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: moteur briggs 15,5cv bloc sur compression au démarrage Mer 12 Juin 2024 - 13:51 | |
| Bonjour a tous
Rcsncb8 a tu résolu le problème ?
j'ai eu le même problème et j'avais fait un sujet avec Martial !j'ai retrouvé !
titre du sujet. moteur briggs 15,5cv bloc sur compression au démarrage
j'avais mis 0,08 jeu aux soupapes et aujourd'hui il fonction toujours (tracteur tondeuse) en espérant vous avoir aidé! merci au forum Bernard
Rcsncb8
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp Jeu 13 Juin 2024 - 20:27 | |
| Bonjour Bernard,
Non je n'ai toujours pas résolu mon problème. J'ai bien vérifié que le décompresseur automatique fait bien bouger ma tige de culbuteur un peu avant la compression. Je vais essayer avec le réglage à 0.08 pour l'admission et je vous tiens au courant. J'espère qu'il va redémarrer ce pépère...
Merci à tous. Romain | |
| Sujet: Re: Problème moteur Briggs 15,5Hp | |
