Nombre de messages : 31 Age : 65 Localisation : ploermel* Date d'inscription : 10/06/2013
Sujet: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 14:21
Bonjour j'ai un problème avec mon autoportée tcp 102, quand j'embraye les lames il fonctionne correctement pendant environ 10mn, puis il s'arrête brusquement en sifflant et (il pète dû à l'arrêt brutal) j'ai changé la sécurité des lames, mais toujours pareil.
si vous pouvez m'aider. merci d'avance
MESPAS
Nombre de messages : 692 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 15:47
Bonjour Quand il s' arrête, le signal sonore se met en fonction et si tu débrayes les lames il doit s' éteindre, c' est peut être dû à la batterie qui peut être chargée en volts mais pas en capacité ampères
dany56
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 17:05
je n'ai pas le temps de débrayer il s'arrête trop vite. la batterie est neuve comment vérifier les ampères. merci
MESPAS
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 17:09
Si la batterie est neuve, voir avec un voltmètre aux bornes de la batterie, moteur tournant, il doit indiquer jusqu' à 14 ,4 volts
Stéphanie970
Nombre de messages : 195 Age : 47 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 17:42
Bonjour, y a t'il eu récemment une modification au niveau du régime moteur ?
dany56
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 18:04
il tourne trop vite je pense, j'avais changé le joint de culasse et les segments il y 5 ou 6 ans. la batterie fait 28 AH l'ancienne faisait 24 AH. cordialement
dany56
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 21:12
j'ai testé la batterie en marche elle atteint 20 volts lames embrayées.
offen 88
Nombre de messages : 844 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Sam 11 Mai 2024, 21:24
Salut à tous
Vous essayez de tondre avec les phares allumés , ça devrait marcher mieux
Il faudra changer le régulateur de tension , je pense que c'est un moteur Briggs donc boitier carré avec fil jaune et rouge la reference est surement indiquéé sau dos A plus
dany56
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Dim 12 Mai 2024, 00:22
merci beaucoup
Stéphanie970
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Dim 12 Mai 2024, 10:03
Bonjour Dany56, Pas impossible que la panne provienne du régulateur, mais...? Avant de faire cette intervention, réglez le régime moteur à 3000 tr/min voir 3200 tr/min maxi. Et votre panne devrait disparaître. Dans immédiat, si vous n'avez pas de quoi régler la vitesse de votre moteur, faite un essais de tonte avec le moteur pas accéléré à fond, normalement il ne devrait plus s’arrêter.
MESPAS
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Dim 12 Mai 2024, 10:14
Il y a surtension donc régulateur défaillant, ton moteur tourne à 3600 t/mn compte tenu du modèle, normal le circuit intégré n' aime la surtension et ce n' est pas en diminuant le régime que cela va arranger le problème
dany56
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Dim 12 Mai 2024, 10:16
merci à tous
Stéphanie970
Sujet: Re: problème avec mon autoportée Tcp 102 Dim 12 Mai 2024, 21:48
Et si, c'est pourtant bien la solution, il faut respecter la vitesse moteur 3200 tr/min maximum, sinon on est confronté à cette panne. Sur la carte électronique du tracteur, il y a un composant qui coupe l'allumage, quand on arrive à une tension de charge batterie trop élevée. C'est aussi simple que ça. C'est une panne très connue sur les autoportées GGP. C'est une panne qui ne vous coûtera pas un centime, il faut juste réajuster la vitesse moteur. AUCUNE pièces n'est à changer !
