Bonsoir a tous
J'ai un soucis avec le couvercle de mon Staub
L'axe de commande avec la fourchette étant Rouillé je l'ai remplacer
En replaçant la bille et le ressort de maintien latéral et avoir serez la platine, impossible de déplacer l'axe d'avant en arrière ce qui empêchera le passage des vitesse
Avez vous une solution ?
J'ai compris que le réglage sur lexentrique agissait sur le réglage en finesse de l'axe de l'avant vers l'arrière mais la tension sur la bille n'est pas réglable
