Vargas
Nombre de messages : 44 Age : 67 Localisation : Dixmont Date d'inscription : 30/05/2023
| Sujet: Jeu segments w239A Lun 03 Juil 2023, 16:43 | |
| Bonjour à tous Étant en train de remplacer les segments sur ce moteur bernard w239A je regarde les jeux de ceux ci: Les anciens avaient un jeu de 1,10 mm pour celui du haut et 1,30 pour les deux autres Les neufs ont un jeu de 0,40 pour celui du haut et 0,50 pour les deux autres
Ça craint ou il y a un problème??
Merci de vos retours! Bonne journée
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Jeu segments w239A Lun 03 Juil 2023, 19:49 | |
| Bonjour
Je dispose de jeux de segments BM en cote réparation que vous pourriez ajuster selon l'usure de votre cylindre en depannage | |
Claude
Nombre de messages : 878 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Jeu segments w239A Mer 05 Juil 2023, 23:25 | |
| Bonsoir Vargas Si tu à remonté des segments correspondants à l'alésage, un jeu de coupe 0,40-0,50mm pour un cylindre usé est dans la norme. Je ne connais pas la norme exact de chez BM, mais tu réduis tout de même la coupe de plus de moitié, et il faut un minimum de coupe pour compenser la dilatation. Si tu monte des segments à cote réparation +0,50mm ça va trop forcer sur les parois du cylindre. Cordialement Claude du52 | |
Vargas
| Sujet: Re: Jeu segments w239A Jeu 06 Juil 2023, 06:01 | |
| Merci Claude j’ai pu essayer des segments ( a l’intérieur du cylindre ) des segments pour R+0,5 ils se chevauchent donc c’est bien la cote d’origine 62 mm qu’il convient de prendre J’étais surpris avec les anciens segments d’un tel jeu! Bonne journée | |
| Sujet: Re: Jeu segments w239A | |
