| REPLACEMENT W249A | |
leon 22
Nombre de messages : 842 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: REPLACEMENT W249A Dim 14 Fév 2021, 15:07 | |
| Bonjour a tous, Question pour les spécialistes , peut-on monter un W239 DE PPX ou PP2X sur un pp180 Est ce qu'il y a un problème de de position vertical ou horizontal ? Merci de vos réponses leon | |
MESPAS
Nombre de messages : 644 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: W239A Lun 15 Fév 2021, 10:13 | |
| Bonjour léon
Le PP180 a un moteur vilebrequin vertical type 239 alors que le moteur que tu as est un W 239 A vilebrequin horizontal problème d'orientation du carburateur Attends d'autres avis
A+ | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 11:15 | |
| bonjour pour remplacer le 249 par un 239 il te faut remplacer le carter de régulation et voir aussi pour le reniflard | |
michel3481
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 15:29 | |
| bonjour ceux de la série 19 , n'ont pas le même allumage et même le volant magnetique ainsi que le carburateur etc que ceux avec un A derrière les chiffres sans le A avec le A et il existe aussi le B qui a des roulements à billes (classique) alors que le A a des roulement conique à galet un w 239 est un avec vilebrequin horizontal alors que le w 249 a un vilebrequin vertical . et si vous voyez un moteur sans le w devant les chiffres c'est que c'est un moteur fabriqué par la reprise de Renault à partir de 1972 . et comme dit canesson . il faut changer le carter de régulation , et le reniflard n'est pas le même , à voir aussi le bout du vilebrequin surement différent ........ A + ps : toujours dire si il y a un A ou PAS la difference est importante . | |
leon 22
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 17:31 | |
| Bonsoir a tous merci pour toutes c'est renseignement, j'ai continuer a démonter le moteur et en gros la bielle est casser au niveau des coussinets donc je vais essaye de refaire , ca sera ma première:matraque1: la bielle est la même sur tous les modèles W239,W249???? leon | |
michel3481
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 18:16 | |
| - leon 22 a écrit:
- Bonsoir a tous
merci pour toutes c'est renseignement, la bielle est la même sur tous les modèles W239,W249???? leon bonsoir ce sont les mêmes bielles . tu va t'amuser , pour cette réparation A plus Michel | |
leon 22
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 21:04 | |
| Pour une première je met la barre haute j'espère réussir mais si vous avez des conseils je suis preneur car démonter ce c'est fait mais maintenant il vas falloir remonter ? leon | |
kikicoquille
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A Lun 15 Fév 2021, 21:51 | |
| Bonsoir à tous !
La mécanique est simple sur les Bernard. Parfait pour apprendre.
Comment est le maneton du vilebrequin ? Pas de rayures visible ?
Pour changer la bielle, tu démontes la culasse et le carter bas moteur, sors le piston par le haut (peut-être l’occasion de changer les segments ?). Ensuite tu replaces le piston sur ta nouvelle bielle, tu sers le chapeau sur la tête de bielle (côte vilebrequin), remonte la culasse et tu devrais être pas mal.
Bon mes explications sont très succinctes, mais si tu as un doutes, TMA est là !
Bon courage !
Ciao | |
| Sujet: Re: REPLACEMENT W249A | |
