Rcsncb8
Nombre de messages : 4 Age : 31 Localisation : Vendôme Date d'inscription : 28/04/2023
| Sujet: Mabec Cb8 difficile à démarrer. Ven 28 Avr 2023, 13:42 | |
| Bonjour à tous, J'ai récupéré un mabec cb8 avec un moteur bernard w112 et je tente de la remettre en route. Je viens de régler l'allumage et hop il démarre mais au bout de 3s et s'éteint J'ai réglé aussi la vis de richesse du carburateur d'un tour et demi après serrage complet. L'arrivée du carburant jusqu'au carburateur est bonne. J'avoue que j'aurai besoin de vos lumières car je sèche pour aller plus loin. Merci d'avance pour vos pistes | |
Nombre de messages : 3148 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Mabec Cb8 difficile à démarrer. Ven 28 Avr 2023, 14:35 | |
| Bonsoir à tous , Rcsncb8 et , Concernant la vis de richesse , les 1 tour 1/2 c'est un point de départ , un règlage de base mais c'est loin d'être une règle absolue !!!! en fonction de l'usure et du moteur ça peut facilement fluctuer d'un demi voire d'un tour .... essaye .... Si rien ne change , revoir l'alimentation en essence ( parfois il y a un petit bout de tamis dans le banjo d'alimentation du carbu ... ) ensuite propreté des gicleurs puis niveau de cuve ; Voila pour commencer , tiens nous au jus !!!! Amicalement A + Dédé | |
