Remontage carburateur Solex 26 VBN sur "Petit gris"
Auteur
Message
JMV
Nombre de messages : 4 Age : 67 Localisation : Indre Date d'inscription : 28/10/2022
Sujet: Remontage carburateur Solex 26 VBN sur "Petit gris" Ven 28 Oct 2022, 15:08
Bonjour à tous, J'ai un problème sur un carburateur Solex 26 VBN . Il a été démonté entièrement et j'ai des difficulté à le remettre en place. Le gicleur a été perdu par l'ancien propriétaire (et remplacé par un bout de bois). J'ai donc fait refaire ce gicleur qui sert à ajuster le débit d'essence dans la cuve. Mon problème est le remontage de la tringlerie "stater et accélérateur" sur le carbu. Si un d'entre vous pouvait m'envoyer une photo du montage cela me simplifierait la vie. (Tracteur en panne au milieu d'un champ avec soc de charrue). J'aimerai poursuivre mon labour avant l'arrivée de la pluie la semaine prochaine. Sur les forums il y a bien des photo du carbu mais jamais le côté qui m’intéresse. Tous mes remerciements à ceux qui peuvent m'aider. Cordialement JMV
101SR
Nombre de messages : 1222 Age : 51 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Remontage carburateur Solex 26 VBN sur "Petit gris" Ven 28 Oct 2022, 19:51
Si personne n'a de photos d'ici là, j'essaierai de penser à en prendre demain.
En attendant, une figure extraite du manuel d'atelier qui je pense montre ce que tu recherches.
C'est vu "depuis le moteur", la commande du starter part à droite et ce qui arrive de gauche est la tringle depuis le régulateur.
Dis moi s'il faut compléter par les photos mais je crains que ce ne soit pas plus clair pris en place.
A+ Gilles
Nombre de messages : 2462 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: Montage carbu solex 26VBN Ven 04 Nov 2022, 16:57
Bonjour à tous, avec tous mes remerciements pour votre aide. Pour le re-montage du carbu je vous envoie deux photos avec mes interrogations. https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/hk5a.jpg https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/44/lgxe.jpg J'espère qu'elle seront visibles et de la bonne taille ! Merci encore et bonne soirée
101SR
Sujet: Re: Remontage carburateur Solex 26 VBN sur "Petit gris" Ven 04 Nov 2022, 19:03
En commentant ta deuxième photo: Le papillon du haut, coté bride est commandé par le régulateur (accélérateur)
Celui du bas, coté arrivée d'air est le starter. Par contre, je pense que la pièce est remontée décalée d'un quart ou un demi tour, la commande avec l’œillet de tirage devrait être vers le haut (voir la figure du manuel en haut de page). Au repos elle doit être coté carbu, une fois actionnée coté arrivée d'air.
A+ Gilles
JMV
Sujet: re-re-remontage carbu solex 26 VBN Dim 06 Nov 2022, 10:15
Re Bonjour à tous. Je l'avoue je suis absolument nul en mécanique mais j'apprends... Les photos que je vois ne correspondent pas à mon carbu, et celles qui m’intéressent ne sont jamais côté moteur. Il est de 1958. Si un d'entre vous peut m'envoyer des photos ou un schéma de montage, je suis preneur. https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/k8wt.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/yj9v.jpg Merci encore et bon dimanche d’automne
JMV
Sujet: Remontage carbu 26 VBN Dim 06 Nov 2022, 18:22
Bonsoir tout le monde et merci de votre aide. Je crois que j'ai trouvé le sens de montage de la partie starter du carbu. La petite pièce a un encoche et je pensais que le ressort s'y accrochait mais ce n'est qu'une trace d'usure. https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/fnba.jpg Demain matin, si il ne pleut pas je vais le remonter (je croise les doigts) Bonne soirée
