| carburateur solex 26 VBN | |
dibling
Nombre de messages : 26 Age : 70 Localisation : MANY en Moelle Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 16:24 | |
| salut a vous tous, je reviens vers vous pour un renseignement sur mon carbu , après un nettoyage complet et trempage dans le vinaigre blanc tout est propre d'ou ma question au niveau du papillon des gaz il y a la visse de richesse de ralenti dessous il y a un petit trou que l'on vient fermé quand on ferme le papillon des gaz , j'espère que je suis clair, est ce qu'il y a le mème petit trou de l'autre coté ,car en regardant le carbu de l'autre coté on voit qu'il y a deux petits conduits soit un ne sert a rien ce qui m'étonnerait ou chez moi il est bouché ,j'ai cherché partout pour essayer de voir une photo si deux trous ou un.je vous remercie si vous pouviez m'aidé. Salutations a vous . @+++++ salut a vous mille excuse j'ai fais une erreur dans le titre du sujet . merci ,salutations.
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 16:56 | |
| Salut Dibling ! Je ne connais pas ce cerbu, mais le trou dont tu parle doit être celui du ralenti : rien d'anormal ! Ciao ! Nono | |
dibling
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 17:17 | |
| salut et merci d'avoir pris le temps de me répondre mais ma question est ce qu'il y a le mème trou de l'autre coté , car quand on retourne le carbu comme le montre la photo on voit deux conduits l'un débouche dans ce fameux trous que l'on voit bien sur la photo, mais l'autre conduit ne débouche pas. d'ou la question. salutations a vous. | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 17:27 | |
| Salut bling bling ! Si c'est comme le 26VBN, ça ne débouche pas au même endroit ! Ciao ! Nono | |
dibling
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 17:36 | |
| salut je ne sais pourquoi j'ai marqué NH c'est bien un 26 VBN, alors dis moi ou montre moi ou débouche ce conduit je commence a perdre patience, encore merci a toi . @+++++ | |
jeanguy
Nombre de messages : 1331 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 18:15 | |
| salut y a pas bon de s enervé passe donc un peu , si tu as , le petit tyau rouge de ta bouteille de degripant dans le conduit , et envoi la sauces ... ou avec de l air ... apres d aspec je le trouve pas terrible ton carbu , les plan de joints ne sont pas tres net , comme si la matiere c etait abimé ... peu etre des prise d air a ce niveau voici un plan de coupe si ca peu t aider : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ruddies-berlin.de/grafik/26VBN.gif&imgrefurl=http://www.ruddies-berlin.de/26VBN.htm&usg=__FQC1IIFh55i1PG_lympRRM8V9Lw=&h=951&w=700&sz=66&hl=fr&start=24&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7gERKs98eOVJsM:&tbnh=148&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dsolex%2B26%2Bvbn%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1 et oui ce petit trou doit etre debouché , il sert pour le ralenti ... domage j ai bien cette pieces en double , mais l entraxe de fixation est a l apipe n est pas bon , donc pas d utilité ... a+ jg | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 18:18 | |
| Bonjour Dibling et bonjour à tous pour visualiser les orifices du carbu j'aiune vue éclaté de la chose . (par contre elle est en allemand ou en danois ) le shéma est international A++ | |
bojojo
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 18:19 | |
| JEAN guy
tu m'a pris de vitesse de 3 minutes
A++ | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 18:23 | |
bojojo
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 18:30 | |
dibling
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 19:19 | |
| salut jean guy , bon si tu as la pièce en double peut tu me dire si au niveau du papillon des gaz il y a deux trous a la mème hauteur ou pas c'est tout ce que je demande cela ne sert a rien de déboucher un trou qui n'existe pas . si tu as la pièce fait moi une photo pôur voir les deux trous merci. | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 19:23 | |
| je suis encore au taf
si j y pense ce soir en rentrant je te fait ca ...
en tous cas il y a bien 2 petits trous present comme sur ta photo mais c est tout rien d autre donc un ou debouche la vis de richesse , et un en dessous ...
a + jg | |
dibling
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 19:41 | |
| salut oui alors la merci, tu vois ce que je veux c'est juste savoir si au niveau du papillon des gaz il y a un trou a droite et un gauche d'un coté il y a ce fameux trou et au dessus de ce trou il y a la vis de richesse j'ai fais passer un tuyau avec du liquide un débouche et l'autre cela ressort par ou cela rentre donc non dédouchant ou bouché voila ce que je veux savoir. je ne sais pas si je ne m'exprime pas bien mais au vus des photos cela parrait simple. merci et salutations a vous. ce trou la est bien débouchant je le confirme ,mais quand on voit le carbu de l'autre coté il y a un conduit paralèlle del'autre coté mais celui ci ne débouche pas. | |
| Salut Dibling S'il te plait, calme-toi : ce n'est pas la faute des potos si tu ne sais pas que dans un carbu, certains conduits ne débouchent pas toujours de l'autre côté. Comme tu dis, ce n'est pas la peine de percer là ou ça ne débouche pas, alors ne te casse pas la tête. Ton carbu semble avoir été nettoyé à l'acide : ça ne pardonne pas. Fais attention quand tu t'ennerves : tes demandes deviennent des exigences et ça transparait dans tes posts. Sois cool, Raoul ! Ciao Nono | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 19:49 | |
| Re-salut Le trou sous la vis n'est pas celui du ralenti mais celui qui équilibre la pression dans le conduit de ralenti pour que l'essence ne passe plus par là pendant le plein gaz et aussi avoir un passage progressif de plein gaz à ralenti quand on coupe les gaz. C'est clair ??? Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Jeu 23 Sep 2010, 22:43 | |
| voila pour toi si ca peux t aider ... a+ jg | |
dibling
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Ven 24 Sep 2010, 15:30 | |
| salut a toi et merci il est tout neuf ton carbu. salutation et au plaisir de ce relire,@++++++ | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Ven 24 Sep 2010, 15:41 | |
| Salut les potos, salut Jean-Guy ! Serait-ce trop de te demander une photo du papillon de starter s'il te plait ? C'est pour comparer au mien ! D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Ven 24 Sep 2010, 16:02 | |
| salut oui nono je te met ca ... demain , la journee va etre longue aujourd hui ... pour bling oui il est en bonne etat , domage que l entraxe de fixation ne corresponde pas ... sinon j aurai pu te depanner ... a+ jg | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Ven 24 Sep 2010, 17:18 | |
| Salut les potos ! Merci Jean-Guy ! La journée va être longue pourquoi ? Tu bosses encore ??? Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Ven 24 Sep 2010, 17:30 | |
| et oui .... 20h30 /21h ce soir , apres stop pour 15j de congés , et oui vive le transport ... le travail ou il n y a jamais d horaire jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Sam 25 Sep 2010, 13:59 | |
| salut voila pour toi nono et voila bonne journee a + jg | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN Sam 25 Sep 2010, 15:40 | |
| Salut Jean-Guy ! Merci pour la photo : on a bien le même ;-D Bonne journée à toi aussi ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26 VBN | |
