| carburateur solex inconnue | |
mimi57
| Sujet: carburateur solex inconnue Mer 16 Fév 2011, 21:43 | |
| bonsoir je possède se carburateur mais je croit qu'il manque une pièce pour la sortie de l' essence merci pour la reponce mimi57 https://i.servimg.com/u/f76/14/26/61/53/dscf1317.jpg https://i.servimg.com/u/f76/14/26/61/53/dscf1318.jpg https://i.servimg.com/u/f76/14/26/61/53/dscf1319.jpg | |
Chris67
Nombre de messages : 58 Age : 55 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 27/12/2008
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Mer 16 Fév 2011, 21:59 | |
| Bonsoir, le montage sur la photo N°3 n'est pas correct, mais ca tu dois le savoir. Le gicleur (Flèche rouge) doit venir se positionner dans la pipe d'apiration (Flèche verte) c'est par la que se fait l'aspiration du carburant. Je ne sais pas si cela répond à ta question. Christian | |
CJ
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Mer 16 Fév 2011, 22:02 | |
| Bonsoir Mimi, je crois bien que ton carbu se monte sur un "gros" moteur Rustic. Il faut aussi que la grosse rondelle soit mise sous l'écrou serrant la pièce de l'arrivée d'essence (rond vert)
mimi57
| Sujet: carburateur solex Jeu 17 Fév 2011, 10:28 | |
| bonjour chris 67
merci pour les renseignements
en regardent sur la photos le tuyau d' aspiration de passe de 15 millimètres pourrez tu me renseigner sur le système de l'aspiration de l' essence ni a t' il pas un tuyau flexible a raccorder entre le gicleur et le tuyau d ' aspiration je ne comprend pas bien le système
https://i.servimg.com/u/f76/14/26/61/53/dscf1320.jpg
mimi57 | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Jeu 17 Fév 2011, 10:43 | |
| Bonjour Mimi J'ai un carbu comme le tient sur un moteur Cérès, en voici quelques photos en place, j'espère que ça pourra t'aider. Le pavillon n'est pas d'origine : Bonne journée François | |
mimi57
| Sujet: carburateur solex Jeu 17 Fév 2011, 12:20 | |
| bonjour François 85 merci pour l' envoie de photos et pour les explications je croyez que le barbue n' était pas complet vue que se moteur a rester + de 30 ans sous un abris a sec pour l' instant un amis mecanicien le repars complètement je te mes une photos du moteur peut tu me renseigner sur la date de se carburateur amicalement mimi57 https://i.servimg.com/u/f76/14/26/61/53/photos10.jpg | |
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Jeu 17 Fév 2011, 18:22 | |
| Bonsoir Mimi Voilà ton moteur en vision directe, je ne sais pas ce que c'est, il y a bien sur le forum un "compétent" qui va nous dire ça : François | |
CJ
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Jeu 17 Fév 2011, 18:56 | |
| Bonsoir, peut-être un moteur "Elastic" (Grenoble) ? | |
Chris67
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue Jeu 17 Fév 2011, 19:10 | |
| Sujet: Re: carburateur solex inconnue | |
