U 140 d remise en service
Dudul77
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 104
U 140 d remise en service Empty
MessageSujet: U 140 d remise en service   U 140 d remise en service EmptyLun 12 Sep 2022, 18:09
U 140 d remise en service Img_2014
U 140 d remise en service 61033412
U 140 d remise en service Img_2012
U 140 d remise en service Img_2013
U 140 d remise en service Img_2011
Pour ma première je m'attaque à un gutbrod u140d 14 CV diesel, moteur lombardini lda 510.
Après avoir ramener l'engin j'ai quasiment tout démonter pour vérifier les organes principaux moteur /boîte.
Côté moteur une compression de dingue mais il crache de l'huile par l'échappement, le dessous de la culasse et le dessus du pistons sont couvert d'huile brûlée.  Les segments ?
Côté boîte tout semble impeccable (à part 6 litres de mayonnaise) et fonctionnel pas de dents cassées, pas de limaille.
Côté cablerie/accessoire par contre plus rien de fonctionnel...
Ensuite j'ai tout remonté tel que
La boîte fonctionne mais lorsqu'en prise rien ne bouge... A suivre
Masculin Nombre de messages : 13614
MessageSujet: Re: U 140 d remise en service   U 140 d remise en service EmptyLun 12 Sep 2022, 21:39
Dans la bibliothèque "open source" des Vieilles Soupapes Agricoles nous avons de la documentation :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_notice.pdf
le modèle plus récent mais ça peut aider
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/ferrari_72s_notice_emploi_entretien.pdf
le catalogue des pièce détachées qui aide à comprendre les montages !
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_catalogue_pieces.pdf
Dudul77
MessageSujet: Re: U 140 d remise en service   U 140 d remise en service EmptyJeu 15 Sep 2022, 10:40
Après avoir passé le motoculteur au karcher, l'huile s'écoule bien par l'échappement, est-ce que la cause pourrait être la segmentation malgré le fait qu'il y ai une grosse compression.
Avec quel produit ou autre mélange puis-je décaper le piston et la culasse sans les abraser ?
Une fois ça résolu je m'attaquer ai à l'embrayage...
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: U 140 d remise en service   U 140 d remise en service EmptyJeu 15 Sep 2022, 14:38
Ach grosses compressions OK mais de quel ordre au compressiometre
Si il y a eu un remplacement de segments sans deglacage  du cylindre (manque d'adhérence des segments/cylindres)
'il serait  bien de contrôler le jeu entre tige de soupape et guide
Voir aussi s'il y a possibilité  de monter des valves de queu de soupapes si les guides le permettent  ou si déjà implantes peut être sont il kaput
Mais ce qui est sur au vue de tes photo tu as de grosse consommation d'huile
Nettoyage  du piston/culasse avec produit de lavage de pièces  ou si tu as un laveur haute pression
Tschuss
» rt 412 d remise en service
» GRAVELY une machine d'antan remise en service
» Remise en service de mon PP 3 B de 1958
» Remise en service moteur Ruggerini
» Remise en service Staub 2000
