Goldoni 521 boulon carré plastique du réservoir huile de boi
Auteur
Message
timonier
Nombre de messages : 60 Age : 48 Localisation : 65100 omex Date d'inscription : 14/06/2016
Sujet: Goldoni 521 boulon carré plastique du réservoir huile de boi Dim 04 Sep 2022, 19:01
Bonsoir à tous. 🥵🤬 impossible d'ouvrir, ce ...de ... boulon plastique carré...il se déforme quoique je fasse, multiprise, clé, clé à molette, carré tapé par dessus, rien a faire?! Help!? En plus, c'est pour faire la vidange boite-pont! Merci par avance!
Nombre de messages : 12564 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Goldoni 521 boulon carré plastique du réservoir huile de boi Lun 05 Sep 2022, 10:28
salut,
ben c'est typique, le dernier a serré ça comme un bouchon metal et apres impossible de le sortir ! souvent on fini par casser le carré, et ça se fini au tournevis avec remplacement du bouchon !
bon courage !
marc
timonier
Sujet: Re: Goldoni 521 boulon carré plastique du réservoir huile de boi Lun 05 Sep 2022, 13:45
Merci pour le soutien moral Même avec le tournevis, le plastique avait l'air de se "casser"! Ça se trouve encore ces bouchons? Ou je peux le remplacer par un métallique avec joint de vidange?
Sujet: Re: Goldoni 521 boulon carré plastique du réservoir huile de boi Lun 05 Sep 2022, 14:47
bonjour timonier,
oui le filetage se retrouve en standard, il me semble que c'est du pas du gaz donc les bouchons cuivre au rayon arrosage doivent correspondre ! sinon tu peux avoir chez kxagri.com en piece d'origine goldoni.
il y a aussi les bouchons a filetage conique en acier galvanisé qui fonctionnent !
ps, j'ai deplacé le sujet dans les motoculteurs, tu etais dans le vieux moteurs fixes (rien a voir)
