Une remorque motrice en mauvais état - Page 2
Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
terra
Caraxès
abarthh
richard84
felix84
11 participants
felix84
Masculin Nombre de messages : 71
Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état   Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2022, 14:03
Le moteur tourne
MessageSujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état   Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2022, 17:36
Content que tu sois rentré sans encombre ! cheers
je vois que la plaque de la remorque est notée 1200 Kg
felix84
MessageSujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état   Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 EmptyLun 01 Aoû 2022, 18:03
Bonjour à tous , j'ai un soucis avec la commande de débrayage des roues avant, je n'arrive plus à la renclenché , des connaisseurs de cette belle mécanique suisse pourrais peut-être me donner la marche à suivre
D'avance merci
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état   Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 EmptyMar 02 Aoû 2022, 10:05
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement via les plans mais c'est un sacré foutoir study . De ce que je comprends c'est un simple pignon qui s'engage. Alors je pense qu'il faut appliquer la même méthode que quand les vitesses ne passent pas. Autrement dit faire tourner la boite pour réaligner les pignons.
Sur l'AM75 il y a des sécurités qui t'empèche de mettre deux vitesses simultanément ou d'avoir la prise de force arrière enclenchée en quatrième. Pas impossible que l'AM30 ait le même principe. Le débrayage de l'axe des roues est prévu pour pouvoir utiliser la prise de force synchronisée aux vitesses (position G) avec la machine stationnaire. Pas impossible qu'une sécurité empèche d'embrayer les roues si la prise de force est enclenchée. Il faut peut être désengager la prise de force avant de reconnecter les roues.
Une fois les roues reconnectée on pourrait alors remettre la prise de force scratch  le seul moyen c'est d'essayer
Maintenant que j'y pense j'ai une question supplémentaire qui me vient. En théorie si tu débrayes l'axe des roues, que tu embrayes la prise de force synchronisée au vitesses (position G) et que tu as la remorque. Tu devrais pouvoir rouler en propulsion avec uniquement les roues de la remorque qui pousse. Et si toujours avec les roues débrayée tu met la prise de force synchronisée au moteur (M1 ou M2) alors tu as deux vitesses supplémentaire à condition que la remorque soit enclenchée scratch
felix84
MessageSujet: Re: Une remorque motrice en mauvais état   Une remorque motrice en mauvais état - Page 2 EmptyMar 02 Aoû 2022, 11:33
Salut , merci Caraxes pour tes précisions , effectivement les plans sont pas simples à comprendre, sauf si on a fait des études en dessin industriel, c'est pas mon cas , je vais donc continuer à tripoter les commandes et désaccoupler la remorque , pour répondre à ta question effectivement on peut se mettre juste en propulsion avec la remorque motrice , bon je préfère retrouver le 4x4 quand même
» Pauvre tube tu est en mauvais état
» Recherche Staub (même mauvais état) Picardie ou RP
» une remorque motrice
» remorque motrice
» remorque motrice
