| remorque motrice | |
+11loloh34 rex60 pascal87 jean-marie54 MZD77 ch'tigégé pp60b Nicolas richard84 PIJO3007 vin100 vida02 15 participants |
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: remorque motrice Mar 12 Nov 2013, 18:49 | |
| bonjour a tous je recherche remorque motrice pour mon goldoni 140 lux . @ bientot vida02 | |
vin100
Nombre de messages : 18 Age : 58 Localisation : Province de Luxembourg Belgique Date d'inscription : 13/01/2013
| Sujet: remorque motrice Mer 13 Nov 2013, 20:26 | |
| Bonjour vida02
Je possede une remorque motrice pour Goldoni que je pense vendre elle est en très bon etat et complète | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 Déc 2013, 17:34 | |
| bonsoir tous j ai réfléchi réfléchi tu as 3 positions a la pdf 892-546 et synchronisée je n arrive pas a passer la synchronisation et j ai trouvé tu as une sécurité qui bloque la tige et sur le livre il en parle pas . a bientot david | |
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 Déc 2013, 17:51 | |
| Bonjour Je n'ai pas tout compris...tu en as acheté une ...?
A+ JP | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 Déc 2013, 17:56 | |
| bonjour sur le dernier message je parle de la sécurité. pour passer la synchronisation. @+ david | |
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 Déc 2013, 18:02 | |
| ça ne me dit pas si tu en as trouvé une (remorque motrice) ! a+ JP | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 Déc 2013, 18:29 | |
| oui j ai trouvé | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Jeu 26 Déc 2013, 18:51 | |
| bonjour a tous une petite promenade de 200km. je remercie Vincent (vin100) d avoir tenu parole et de n avoir pas succombé a la surenchère de certain membre du forum . et aussi un grand merci pour ton accueil ps: je cherche toujours des jantes en 15 pouces pour cette remorque avec ou sans pneu. | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 19:41 | |
| J'ai j'ai mis la remorque et le motoculteur sur cale (quel bordel!!!) A ma grande surprise je crois que la remorque est équipée d'un différentiel parce que quand je bloque une roue l'autre roue continu de tourner. Je peut aussi tourner la roue dans l'autre sens. A votre avis est-elle équipée d'un différentiel? Comment voir si elle à un différentiel? et si elle est équipée d'un différentiel suis-je obligé d'avoir les même taille de roues? C'est peut-être des questions bête mais moi en mécanique ça fait deux. merci a vous et a bientôt david | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 20:16 | |
| bonsoir a tous !!! oui elle est équipée d'un différentiel sinon elle irait tout droit et ne suivrai pas ton motoc !! cordialement , richard84 | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 20:18 | |
| Bonjour vida
Je ne connais pas trop les differenciel mais je pence qu'il y en a un sinon tu pourrai pas bloquer une roue, maintenant pour ce qui est du dimametre des roue elle non pas forcement la meme taille que celle du motoculteur et par contre je ne serai pas te dire la taille quil faut tout depand de la vitesse de prise de force du motoc et du differenciel de la remorque, apres je pence qu'il faut calculer le developer des roue pour que quand ta roue avant fait un metre ta roue arriere face un metre aussi,
Je sais pas si tu va comprendre mais bon je pence que d'autre personne on la bonne combine | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1489 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 20:56 | |
| Bonsoir à touus
A mon avis et ce n'est que mon avis,il doit y avoir les mêmes roues sur la remorque et sur le motoc. Ce qui est sur, qu'il y ai différentiel ou non, la vitesse linéaire de toutes les roues, comme le dit PP60, doit êtrre la même. Dans le cas contraire, il se produira des forces inutiles sur toute la transmision . Ces forces risquant de produire de la casse dans le cas de circulation sur des revêtements durs. ( macadam, béton, etc...) En tout cas,bon amusement avec ce nouveau jouet. Tu vas voir. Ca grimbbe aux arbres. Bonnee soirée à tous. A+ gégé | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 21:39 | |
| Bonjour à tous, On m'a dit qu'il fallait contrôler la synchronisation des roues. J'ai donc calé la remorque et le motoculteur et passer la vitesse lente. J'ai tracé un point sur les deux axes (motoculteur et remorque) et je me suis aperçu que les roues du motoculteur tournaient légèrement plus vite que la remorque (1cm environ). Est ce que le différentiel peut rattraper cette différence ou cette remorque n'est pas compatible avec mon motoculteur? merci a vous david | |
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 21:52 | |
| Bonsoir Vida02, Si tes roues avants et arrières ont exactement le même développement et les mêmes pneus, cela veut dire que tes roues AV "tirent" un petit chouilla plus et c'est bon, cela ne pose pas de problème l'usure sera faible et cela s'égalisera ... le différentiel n'a plus rien à voir dans ce cas , ( il faudrait qu'il y en ait un sur la boîte de transfert entre le motoc et la remorque ....ce que tu n'as pas ) . T'inquiètes pas , c'est tout bon !! Amicalement , Claude.
pp60b Nicolas
| A tu la même taille de roue? Si tu a la même taille trace un repére le plus loin possible de l'axe et regarde ce que ça donne si tu a une différence je pence que c'est risquer mais je n'en suis pas sur. Pour moi je pence que le différentiel rattrape la différence jusqu'à un certain point après il ce met en butte et la ces la cata mais je précise je n'en suis pas sûre PS; peut tu nous mètre des photo de ta remorque | |
jean-marie54
| Sujet: re:remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 22:36 | |
| Bonjour Vida et à tous Ci c'est un cm, c'est rien, imagine 1,5mm d'usure de crampons te font une différence de un cm sur le développement sur une roue de 12 De toutes façons avec ci peu en tous terrain il ne dois pas y avoir de problème , par contre sur le macadam il faut avoir a peu prés le même d'usure sur les quatre roues . Voila pour ma contribution du soir Amicalement j-m 54 | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 22:48 | |
| re bonsoir qu est ce que le développement? encore merci david | |
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 22:57 | |
| Re, c'est le périmètre de ton pneu, mesure le avec un mètre ruban Claude. | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Mar 21 Jan 2014, 23:18 | |
| re j ai des roues en 15 sur le goldoni et des roues en 12 sur la remorque . avent d acheté des roues en 12 pour le goldoni je voulais savoir si la pdf ne fessai pas tourné mes roue trop vite pour évite la casse . comme j ai écris sur un des message j ai fais un repaire sur les axes ( un cercle de 5 cm ) et je vais plus vite de 1 cm part tour d axe . je voudrais pas cassé le matos @+ david | |
| Sujet: Re: remorque motrice Mer 22 Jan 2014, 00:01 | |
| Re, En gros, tu le lèves roues gauches motoc et remorque ....tu fais des repères sur les pneus ....tu mesures le périmètre de chaque roue ....tu fais faire un tour de roue au motoc.....cela donne par exemple 1,50 cm et tu regardes ce qu'a fait ta roue remorque par exemple ( 1 tour 1,20 cm ) ...+ 30 cm et là c'est parfait A suivre ...........Claude. | |
vida02
| Sujet: Re: remorque motrice Ven 24 Jan 2014, 17:52 | |
| bonjour a tous j ai contrôlé a nouveau la vitesse de rotation des roues. cette remorque n'est pas compatible avec mon goldoni avec les même jantes j ai environ 5 cm en plus de tour de roue qui s’additionne a chaque tours . tour 2 tour3 je vais donc la revendre a bientôt david | |
pascal87
| Sujet: Re: remorque motrice Ven 24 Jan 2014, 18:01 | |
| il faut mettre des pneus tailles basses, afin d'avoir moins de développement | |
| Sujet: Re: remorque motrice Ven 24 Jan 2014, 18:02 | |
| Bonsoir David, Tu as mal compris.....tes roues en 12" sont obligées de tourner plus , pour faire la même distance .... Je te passe un MP ... Claude. | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: remorque motrice Ven 24 Jan 2014, 18:16 | |
| Salut David;
rien n'est perdu!
regarde déjà sur ton motoc...... en 1 tour de roue.....combien la pdf en fait! fais en autant pour la remorque! ça va déjà te donner les rapports des deux..... soit?? 1/24????....et 1/26???.....
A+rex | |
| Sujet: Re: remorque motrice Ven 24 Jan 2014, 19:06 | |
| Sujet: Re: remorque motrice | |
