| problème démontage mancheron Staub 9500 | |
cabe66
Nombre de messages : 3 Age : 52 Localisation : urbanya Date d'inscription : 26/01/2022
| Sujet: problème démontage mancheron Staub 9500 Mer 26 Jan - 17:56 | |
| bonjour. je reviens sur ce forum après quelques années d'absence. en pleine restauration d'un 9500 que je viens d'acquérir ,démontage moteur pour voir l'embrayage etc etc...... je décide d'enlever le mancheron pour accéder au haut de la boite et voir l'état intérieur et la surprise la grosse vis qui bloque le mancherons est coincée, patience et WD 40 font que j'arrive a la dévisser mais elle ne sort pas, elle tourne maintenant dans le vide ,j'aperçois la cloche du dessous ou la vis ce fixe car maintenant il y a un petit jour de 1 cm et le mancheron ne sort toujours pas non plus. est ce qu'il y a une technique bien précise sur ces modèles ou alors un problème que je ne comprends pas, j'ai un ppx s6 que j'ai restaure grâce a ce forum et pas de souci pour le démontage du mancheron. merci d'avance de toute vos réponses | |
pp4bm16
Nombre de messages : 325 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Mer 26 Jan - 23:27 | |
| Bonsoir, Ça doit se deviser ou alors c’est foiré | |
cabe66
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Jeu 27 Jan - 6:11 | |
| bonjour merci pour cette réponse rapide. la vis est maintenant dévisser, elle tourne dans le vide,elle ne sort pas et je pense que c'est ça qui me bloque le mancheron,je pense essayer de couper sous les écrous de la poignée à ras du filetage,qu'est ce que vous en pensez ? | |
Papynano
Nombre de messages : 263 Age : 80 Localisation : Chambéry Savoie Date d'inscription : 02/09/2010
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Jeu 27 Jan - 8:34 | |
| Bonjour Avec des photos ça serait plus facile de conseiller ou alors il faut avoir le même modèle de motoculteur. Si ça se trouve c'est un écrou prisonnier et la partie qui le maintient en place c'est elle qui est foiré.
agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Jeu 27 Jan - 10:02 | |
| bonjour a tous cela m'est arrivé, et comme tu dis, j'ai coupé au ras du filetage de la poignée, ressoudé un boulon "normal" avec un écrou remis en lieu et place dans la cloche. aplus Serge | |
agenais
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Jeu 27 Jan - 10:39 | |
| re par contre, pense a bien protéger ton réservoir sinon..... mais cela va de sois... | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Jeu 27 Jan - 12:07 | |
| Bonjour a tous
probablement l'écrou prisonnier qui tourne et en plus grippé , essaie de mettre le brancard en tension en appuyant dessus ,tout en desserant. demande de l'aide, a 2 c'est mieux .
bon courage
cabe66
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 Dim 30 Jan - 9:22 | |
| bonjour a vous tous. j'avais pas vu que j'avais autant de réponses. une autre personne du forum m'indiquer par message quelques astuces. merci a vous tous j'ai perdu l'habitude du forum | |
| Sujet: Re: problème démontage mancheron Staub 9500 | |
