Nombre de messages : 4 Age : 59 Localisation : 27 Date d'inscription : 29/09/2023
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Ven 29 Sep 2023, 11:22
Bonjour, je suis en train de remplacer le joint d'un piston qui fuit sur mon vieux chargeur Mx60. Je n'ai eu aucun problème pour dévisser l'embouts mais je n'arrive pas à comprendre comment enlever la tête du piston. Il n'y a pas de contre-écrou comme l'a fait le précédent. Tout ce qu'il y a c'est un écrou hexagonal comme le montre la photo. Est-ce que quelqu'un d'autre a dû retirer une tête similaire ? Est-il possible qu'elle soit maintenue par de la loctite ? J'ai essayé de dévisser la tête après avoir enlevé l'écrou hexagonal mais elle est coincée.
Billman
Nombre de messages : 676 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Ven 29 Sep 2023, 11:40
Bonjour Il arrive qu'il y ai une vis de blocage au fond du trou que l'on voit sur la photo 3 . A bientot
razorack
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Ven 29 Sep 2023, 12:21
Merci de votre suggestion. J'ai peut-être mal compris, mais il n'y a malheureusement aucune trace de vis. Je l'ai éclairée par le bas de la tête et je vois très bien les marques d'usinage ; j'ai pris une photo.
Billman
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Ven 29 Sep 2023, 17:08
Bonjour Je disais sa car cela m'est arrivé . Effectivement pas de vis , il ne vous reste qu'a faire une cle a ergots qui passe sur le fond de la tete dans les deux trous et chauffer car sur la photo avec la lampe on voit du rouge qui doit etre du frein filet . A bientot
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Sam 30 Sep 2023, 09:55
Bonjour, Effectivement ce n'est pas le même montage que sur le mien.
A tout hasard, y a-t-il réellement besoin de démonter le piston ? les joints toriques du bouchons ne peuvent ils pas glisser par dessus le piston ?
sinon la vis hexagonale est vissée parallèle à l'axe (et je me demande à quoi elle sert) ou un peu en oblique pour bloquer le piston sur le filetage ? il faut dévisser cette vis hexagonale avant de forcer sur le piston.
Bon courage, tenez nous au courant
Julien
razorack aime ce message
razorack
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Sam 30 Sep 2023, 11:38
Tout d'abord, il est vrai que le joint torique du bouchon n'est pas en parfait état. J'avais donc prévu de le remplacer également. Mais sur les précédents cylindres que j'ai restaurés (4, donc je suis encore novice !), j'ai toujours constaté que le joint interne qui fait la jonction entre l'arbre et la surface intérieure du piston est généralement dégradé et doit être remplacé. C'est pourquoi je me concentre sur l'extraction du piston de l'arbre. Je veux commander toutes les pièces à la 123 en même temps. Bien entendu, si je ne peux pas démonter la tête, il se peut que je n'aie qu'à remplacer le joint torique. Hier, j'ai chauffé le piston et, à l'aide d'un outil qui engage les deux trous, j'ai essayé de tourner la tête, mais elle est très serrée.
julien202
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Sam 30 Sep 2023, 12:11
Et la vis à 6 pans, avez vous réussi à l'enlever ? Elle doit bien servir à quelque chose ?
razorack
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Sam 30 Sep 2023, 12:59
Oui, il a été très facile à enlever ; il maintient un ressort vers le bas. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme de purge.
Billman
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Sam 30 Sep 2023, 16:32
Bonjour Oui c'est sur qu'elle est tres serrée , c'est pour cela qu'il faut faire un outil qui va bien de manière à pouvoir forcer trés fort et chauffer suffisamment pour ramolir le frein filet . Normalement vue la taille des filets il n'y a pas de risque de les habimer . A bientot
Pierre74
Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: démonter verin de fourche mailleux 260 Dim 01 Oct 2023, 08:50
Des vérins, j’en ai déjà vu quelques uns, forcément, mais jamais avec ce piston ! Comme quoi...
Une chose m’interpelle : le piston n’est pas en place à fond sur la tige. Normalement, on ne doit plus voir de filets une fois en place correctement. A-t-il dejà été un peu desseré ou a-t-il été retrouvé comme ça à l’ouverture du vérin ? Et ce bouchon sans tête à empreinte hexagonale creuse : que se cache-t-il sous son ressort... car il ne doit pas y avoir qu’un ressort...? :(bille, clapet, canal...) scratch: Tu as regardè sous les joints du pistons s'il y avait quelque chose... ?
