| Réglage régulateur Bernard P2 | |
la gelée
Nombre de messages : 44 Age : 41 Localisation : Haute marne Date d'inscription : 14/01/2021
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réglage régulateur Bernard P2 Sam 11 Sep 2021, 13:23 | |
| Bonjour a tous , suite à un problème carburateur sur mon Bernard P2 j'ai étais obligé de démonter le régulateur sur le carbu , problème, je ne suis pas sur du réglage au remontage , auriez vous un tuyau ou une doc pour que je remonte ca correctement ? Cdlt
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Michel31](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/1435-87.jpg)
Nombre de messages : 8533 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Sam 11 Sep 2021, 17:18 | |
![françois85](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/834-51.jpg)
Nombre de messages : 6720 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Sam 11 Sep 2021, 23:38 | |
| Bonsoir Peut-être verras-tu plus clair avec ces deux schémas : ![Réglage régulateur Bernard P2 Papill10](https://i.servimg.com/u/f44/15/93/49/50/papill10.jpg) ![Réglage régulateur Bernard P2 Ralent12](https://i.servimg.com/u/f44/15/93/49/50/ralent12.jpg) Bon dimanche François | |
la gelée
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Dim 12 Sep 2021, 19:59 | |
| Super merci a tous , je me suis aperçu que j'avais un point dure , du coup la régulation ne se fait pas correctement , va falloir que je redémonte tous ca | |
la gelée
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Lun 10 Oct 2022, 19:25 | |
| Bonjour à tous, je me suis penché sur mon problème de régul , je viens de régler le doigt comme il faut , suivant l'image au dessus, et au moment de démarrer, impossible le moteur est bloqué avez vous une idée du problème ou avez vous déjà eu le cas ? Merci de vos réponses
la gelée
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Lun 10 Oct 2022, 21:47 | |
| Est ce possible qu'il y ait un truc qui est sauter au niveau des masselottes du régulateur et qui bloque l'entraînement du moteur ? | |
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Mar 11 Oct 2022, 09:05 | |
| Bonjour. Je ne vois pas ce qui, au niveau de la régulation, pourrait bloquer la rotation de l'arbre du moteur. ![Réglage régulateur Bernard P2 Pict4319](https://i.servimg.com/u/f98/11/83/75/33/pict4319.jpg) Le plus est simple est de vérifier en déposant le couvercle : seulement 6 écrous à dévisser. Auparavant, il faut libérer le ressort spiral du crochet du levier de régulation. Et bien sûr, déposer la magnéto après avoir bien repéré son calage. A bientôt. _________________ Michel
la gelée
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Mar 11 Oct 2022, 09:31 | |
| Ok merci de ta réponse, ca me permettra de voir aussi pourquoi la manivelle de sort pas malgré le retrait de la vis en dessous | |
la gelée
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 Mer 12 Oct 2022, 07:40 | |
| Le problème venait de la Magnéto, mais avant de m'en apercevoir j'avais déjà déculassé et cassé un écrous, du coup j'arrête de me prendre la tête et je vend mes 2 moteurs pour pièces rdv dans les petites annonces , car ça me ferait chier que tout ce qui est en bronze finissent a la ferraille | |
![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage régulateur Bernard P2 ![Réglage régulateur Bernard P2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
