Nombre de messages : 135 Age : 58 Localisation : VEUZAIN SUR LOIRE (ONZAIN) Date d'inscription : 12/03/2020
Sujet: AGRIA 4800 Bi-cylindre Sam 17 Avr 2021, 16:13
Bonjour à tous, une petite question, svp quelqu'un pourrait me dire c'est quoi et quelle huile il faut mettre là où sont les flèches sur la photo jointe ? Merci beaucoup !
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Sam 17 Avr 2021, 16:45
Bonjour à tous , salut Climax ,
Pour les deux bouchons :
Celui de gauche = reniflard de mise à la pression atmosphérique du moteur Celui de droite = remplissage huile moteur
Concernant la lubrification de ton Ruggerini RD 92/2 , il faut 2,5 litres de 10w40 , a vidanger toutes les 50 heures , tandis que le filtre à huile se change toutes les 200 Heures ;
Ces données sont extraites de notice d'entretien et d'utilisation dispo au téléchargement :
Là , c'est en Allemand mais elle existe aussi en Anglais ...
Bonne bricole !!!!!!
Amicalement A + Dédé
Climax aime ce message
Climax
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Sam 17 Avr 2021, 22:39
Merci super Dédé ! Bon, maintenant que je sais où se met l'huile moteur il va falloir vidanger, mais je ne trouve pas le bouchon de vidange ! Ce n'est pas très clair sur la doc ou alors ce n'est pas exactement le même modèle. Je pensais l'avoir trouvé (photo ci dessous) mais il s'agit du filtre à huile, celle qui s'écoulait était d'ailleurs bien noire, je l'ai mis à tremper dans de l'essence. Je vois bien un ou deux boulons qui pourraient correspondre, mais ce n'est pas très accessible : Je vais essayer de trouver, mais ça semble pas évident. Merci encore !
Climax
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Dim 18 Avr 2021, 15:21
En fait si quelqu'un possède le même modèle, ce serait super gentil de poster une photo de la vis de vidange d'huile, merci et bon dimanche !
Peter Torriani
Nombre de messages : 175 Age : 77 Localisation : Ingolstadt / Bavière Date d'inscription : 16/06/2020
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Dim 18 Avr 2021, 18:51
Bonjour Climax Je vais essayer. J´ai regarder dans la liste des pièce et dans le mode d´emploie, mais ce n´est évidant et pas très explicite !!! Normalement la vis bouchon ce trouves au point le plus bas du carter. Plustot sur le coté droit du tracteur a l´avant du moteur. Malheureusement sur le mode d´emploie de Agria c´est si bien marquer qu´on n´y vois rien, ou pas grand chose ! Mais elle devrait ce trouver a l´avant du carter sur le coté droit du tracteur. (Numéro 4) Mais c´est super, super éclairent ! Sur l´éclaté du moteur on y vois un peux plus, mais pas clair non plus ! Si elle est d´en bas ou de devant sur le carter (Nr. 19)
Sur le mono cylindre la vis de vidange ce trouves ici aus centre du carter :
Ou un peux sur le coté droit du carter
Bonne journée, a+ Peter
Climax
merci pour la réponse, mais il n'y a rien qui correspond au N°4 du dessin, peut-être ce boulon de l'autre côté (photo), mais il est difficilement accessible faudrait que je trouve une clé à pipe de 19 ou 20.
Climax
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Dim 16 Mai 2021, 18:00
Bonjour tout le monde,
j'ai finalement réussi ma vidange, c'était bien le boulon sur ma photo, c'est à dire à l'opposé du schéma envoyé par Peter, merci beaucoup ! A suivre : vidange du pont et de l'hydraulique, quand j'aurais trouvé comment et où c'est Bon dimanche et portez-vous bien.
