Nombre de messages : 15 Age : 58 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 27/12/2011
Sujet: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 27 Déc 2011, 19:03
Bonjoir,
Je viens d'acquérir un Agia 4800 Bi-cylindre de 1983 Je recherche une documentation technique sachant que je veux changer les huiles Moteur/Boîte-pont mais je ne sais pas quoi prendre.
Merci de votre aide.
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 27 Déc 2011, 20:06
Bonsoir à tous , bonsoir Ratus ,
Pour commencer , chez les " Schtroumpfs " !!!!
Pour ton petit tracteur , tu trouveras la notice d'entretien et d'utilisation d'origine sur le site du constructeur , à télécharger gratuitement :
S'il te faut un petit coup de main pour la traduction (les docs sont en allemand ...) , fais signe !!!!!
Amicalement A + Dédé
PIJO3007 aime ce message
Ratus
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mer 28 Déc 2011, 10:53
Merci pour ces infos,
Il faut que je recherche quelle type d'huile il me faut Moteur Hydraulique boîte et pont.
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mer 28 Déc 2011, 20:20
Bonsoir à tous , salut Ratus ,
D'après cette notice , voici les principales périodicitées concernant l'entretien :
Boite : 7 litres d'huile Hypoïde SAE 90 , à vidanger toute les 500 heures
Hydraulique : 2.5 litres d'huile moteur 10 W 40 , périodicité 250 heures ; ne pas oublier le filtre à air du réservoir hydraulique : le faire tremper dans l'essence , secher , tremper dans de l'huile moteur , égoutter puis remonter ; changer le filtre à huile hydraulique à chaque vidange ;
Moteur : 2.5 litres d'huile diesel 10 W 40 , périodicité 50 heures ; changement du filtre à huile toutes les 200 heures ; filtre à carburant , changement toutes les 250 heures ;
Voilou , s'il te faut autre chose , n'hésites pas !!!!
PIJO3007 et Climax aiment ce message
Ratus
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mer 28 Déc 2011, 20:32
Wazza...
Merci à toi.
Je vais essayer de prendre contact avec agria en Allemagne,je recherche une calandre et des phares en diamétre 100 mm environs
Je ne sais pas si c'est encore disponible
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mer 28 Déc 2011, 21:08
Re ,
Je ne suis pas persuadé que tu auras beaucoup plus de chances en passant directement en Allemagne ; étant frontalier , c'est ce que je me suis dit , j'ai trouvé un ( vieux ) concessionnaire de la marque situé à une trentaine de km de chez moi pour quelques pièces d'usure de mon 3800 G , un cable de gaz , des garnitures de frein + rivets , filtres à huile et G O , résultat des courses ...... 360 €
De plus , le cable a nécéssité une rectification , la gaine étant trop longue d'une quinzaine de centimètres
Juste un petit conseil , ou que ailles , demande un devis au préalable ........
Tiens nous au courant !!!!
yvan43
Nombre de messages : 10 Age : 54 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 10/09/2013
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 10 Sep 2013, 14:12
Bonjour a tous. A part l'eclate des pieces sur le site Agria, je n'ai pas reussi a mettre la main sur le manuel d'utilisation de l'agria 4800 D (le mien est un bi-cylindre de 1983). Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve la vis de niveau d'huile de boite/pont, ainsi que l'orifice de remplissage? D'avance merci Y.
Climax aime ce message
Niva52
Nombre de messages : 8 Age : 54 Localisation : Haute Marne Date d'inscription : 19/08/2012
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 25 Mar 2014, 19:03
Bonsoir est ce que vous auriez de l'info, concernant la pression de tarage des injecteurs. Le mien fume blanc j'ai un ancien diéséliste qui doit passer vérifier les injecteurs mais il ne connait pas la pression pour ce type de moteur. (bi-cylindre ruggerini RD 240 ou RD 92/2) Merci pour votre reponse Bonne soirée
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 25 Mar 2014, 20:50
Bonsoir à tous , salut Niva52 ,
La liste d'équipements d'origine Bosch du 4900 équipé du moteur Ruggerini RD 92/2 spécifie une pression de tarage d'ouverture de l'injecteur de 205 bars :
Niva52
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Mar 25 Mar 2014, 21:01
Bonsoir Dedemabec Je te remercie pour ta réponse si rapide. J'ai entre temps cherché et je viens de trouver sur la notice en allemand une pression de 210 bars pour le bi-cylindre. Et en plus j'ai trouvé que c’était du Bosch. Je pourrais donc rassurer le diéséliste qui ne connaissait pas ce type de moteur (et pourtant il a fait toute sa carrière la dedans mais surement plus en VL et PL que micro tracteur)
(il faudra que je prenne le temps d'ouvrir un post pour vous presenter l'agria 4800 et d'autres artisanaux) Bonne soirée à tous
Climax
Nombre de messages : 135 Age : 58 Localisation : VEUZAIN SUR LOIRE (ONZAIN) Date d'inscription : 12/03/2020
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Jeu 17 Juin 2021, 09:37
Ce message date un peu, mais je cherche aussi cette information, merci !
yvan43
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Jeu 17 Juin 2021, 10:14
Bonjour, Le bouchon de vidange se trouve sur le pont juste derriere la plaque 'porte-pied' sous le tracteur. L'orifice de remplissage se trouve a cote de la prise de force (a gauche), c'est une vis qui possede une tige/jauge. Cdlt, Y.
Climax
Sujet: Re: AGRIA 4800 Bi-cylindre Ven 02 Juil 2021, 12:00
Bonjour Yvan43, Apparemment d'après la jauge pas besoin de vidange. Merci pour l'info !
