fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
nanard64
fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis Empty
MessageSujet: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptyMer 28 Oct 2020, 18:41
bonjour à tous , j'aurais besoin de vos connaissances . Sur mon w112 bis , quand je m'en sers , il y a des "pétarades ", et je me suis aperçu qu'au niveau de la culasse il y avait une fuite .J 'aimerais savoir si cela peut avoir une inter action entre ces 2 problèmes et si c'est le cas et -il compliqué de changer le joint de la culasse pour un petit bricoleur . merci d'avance et bonne soirée à tous .
nanard64
MessageSujet: Re: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptyVen 30 Oct 2020, 18:32
bonjour à tous , personne pour me donner quelques renseignements . bonne soirée .
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: Re: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptyVen 30 Oct 2020, 21:21
alors en règle générale il n'y a rien de compliqué pour faire une joint de culasse.
Le plus important c'est de faire gaffe au remontage de ne pas trop serre la longue vis qui maintien le boitier des culbuteurs sur la culasse (longue vis situé a côté de la soupape sous le cache) au risque de déformé l'aluminium.
Sinon bien faire gaffe au remontage que les joints des tube ou remonté les tige de culbuteur soient bien en place.
Les pochettes de joint son disponible chez Carburateur.net ou chez Xavier Motoculture.
Et les couples de serrage, il figure sur les éclatés pièces. Certain diront que ça se fait a la main, mais justement quand on est un petit bricoleur je conseil de serrer les vis au couple afin de minimiser le risque d'arracher un filetage dans l'alu ou de redémonter car il y a une fuite.
Si tu as besoin des couples de serrage, fait moi signe.
Adrien
nanard64
MessageSujet: Re: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptySam 31 Oct 2020, 09:04
bonjour à tous , bonjour Adrien et merci pour ton commentaire , je vais essayer dans les prochains jours de m'attaquer au démontage .Je veux bien que tu me dises les valeurs pour les serrages .merci d'avance et bonne journée à tous .
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptySam 31 Oct 2020, 22:46
voici une photo avec ce qu'il te faut :
fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis 2210
voila, bonne chance
Adrien
nanard64
MessageSujet: Re: fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis   fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis EmptySam 31 Oct 2020, 23:15
bonsoir à tous , Adrien merci pour ta photo .bonne soirée .
» fuite huile au niveau de l'axe du regulateur
» PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont
» valeur du point d'allumage moteur Gutbrod 1Z22
» fuite d'huile au niveau des soupapes W239
» Fuite d'huile sur un Goldoni Jolly au niveau de la boite
