PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont
Nike : 25% de remise immédiate sur tout le site dès 50€ ...
gilbert38
gilbert38
Masculin Nombre de messages : 60
PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont Empty
MessageSujet: PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont   PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont EmptyDim 4 Déc 2011 - 19:07
J'ai besoin d'une confirmation, et d'un conseil .
Cela va faire 2 ans que j'ai restauré mon pp6 et j'avais globalement plus de fuites d'huile . et depuis qq.temps j'ai constaté un légè goutte à goutte de chaque côté du pont , sous les boitiers contenant les roulements coniques. Sur les faces latérales on voit les écrous munis d'une succession de trous (voir photo) qui je pense servent à régler le jeu des roulements. Qui dit écrou ,dit filetage , donc comment est faite l’étanchéité à cet endroit ???.
Peut on améliorer ou éliminer ce problème ???
Merci par avance pour vos commentaires et suggestions
Gilbert
PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont Img_4613
MessageSujet: Re: PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont   PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont EmptyDim 4 Déc 2011 - 21:10
Salut les potos.
Je crois que le produit de Loctite s'appele "Freinétanch". Orthographe pas garantie.
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont   PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont EmptyDim 4 Déc 2011 - 21:27
Bonsoir a tous
Nono, je crois que c'est oléoétanche, mais pas sur moi non plus!
J'avais le même problème sur le PP4, résolu avec du ruban téflon de plombier sur le filetage
En dévissant, pense a compter les tours pour ne pas perdre le réglage des roulements
flower
Ciao Daniel
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 355
MessageSujet: PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont   PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont EmptyDim 4 Déc 2011 - 22:11
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous,
Un repérage obligatoire avant de déposer un écrou de réglage des roulements :
- bien noter sa position (pointe à tracer ou crayon feutre)
- mesurer et noter la distance entre l'écrou et le carter (retrait ou dépassement) avec une jauge de profondeur
- compter le nombre de tours de l'écrou pour dévisser (opération facultative)
Au remontage nous utilisons de la pâte à joint souple style "joint bleu".
Rien de grave comme suintement d'huile sur la photo !
Georges et Nicolas
gilbert38
gilbert38
MessageSujet: Re: PP6-fuite au niveau des roulements conique du pont   PP6-fuite au niveau  des roulements conique du pont EmptyLun 5 Déc 2011 - 20:47
Merci pour vos réponses,
Pour appliquer efficacement une de ces propositions il faut dévisser au préalable de au moins 6 à 8 mm la pièce filetée.
Donc même en prenant le maximum de repérés en profondeur et en rotation . N'y à t-il pas un risque que les cages de roulement ce déplacent pendant la manip..suite aux efforts intérieures. (Je suis probablement un peu timoré) mais ??
Gilbert
» fuite huile au niveau de l'axe du regulateur
» fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis
» roulement arbre pignon attaque couple conique pont T45 motos
» fuite d'huile au niveau des soupapes W239
» niveau d'huile de pont
