Les pièces que tu montres avec les références servent à centrer les ressorts de soupapes, ce ne sont pas les guides de soupapes, les soupapes sont guidées dans la partie solidaire du bloc où la queue monte et descend. Ta remontée d'huile n'a rien à voir avec ça.Il existe deux sortes de reniflard, un modèle se trouve en bout de vilebrequin au centre de la poulie de lancement et l'autre, plus courant est fixé sur le côté du moteur et ressemble à un gros bouchon en tôle, gros comme un bouchon de champagne . Vérifie aussi que tu n'as pas mis trop d'huile....
serge de la gironde
