problème démarage pp2x s9
-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
yoshann35
problème démarage pp2x s9 Empty
MessageSujet: problème démarage pp2x s9   problème démarage pp2x s9 EmptyMar 06 Oct 2020, 12:23
Bonjour, j ai récemment acquis un pp2x s9, il fonctionnait normalement puis j ai eu du ma a demarrer, bougie noire, je l ai nettoyé...redémarage normal et quelques heures plus tard idem bougie noire, n'y arrivant pas je me suis dit qu'il manquait peut etre de l huile dans le filtre à air, j en ai mis trop il à redémarer jusqu a fumer blanc évidemment et depuis il ne fait que tousser une fois sur 5...si quelqu'un pouvait m indiquer la marche à suivre...merci d'avance
claram19 aime ce message
Masculin Nombre de messages : 2492
MessageSujet: STDAUB   problème démarage pp2x s9 EmptyMar 06 Oct 2020, 13:35
Bonjour  a tous
Bonjour yoshann35 et bienvenue sur tma
 JE PENCHE  VERS UN GICLEUR  BOUCHE       alors  dévisse  le papillon  dessous  voir  si  cela coule   bien  normalement    (  pas goutte a goutte !)
commence  par nettoyer  tes gicleurs    desssous  et le préfiltre  matraque1
problème démarage pp2x s9 P1250511
problème démarage pp2x s9 P1290018
cela peut provenir aussi du pointeau  plus  étanche  (  cela goutte dessous ????) la  raison  que ton moteur   ne  démarre plus ! ces carburateurs sont très   sensibles !
demonter  le carburateur c est  relativement simple   et     si cela ne  " bave  "  sur le pourtour  inutile de remplacer les joints (intervenir dans un endroit   propre  au calme  ) pour  éviter de perdre une pièce  affraid
 ton carbu  doit  etre un  dellorto  FVCA 2419  comme la photo
problème démarage pp2x s9 P1290026
c est pas compliqué  voici  le puzzle  démonté
problème démarage pp2x s9 P1290027
problème démarage pp2x s9 P1290022
faire des photos  cela aide au remontage !
pour la  vis de richesse au remontage
serrer a fond sans bloquer  matraque1   sinon ceLa peut  casser ! war1
ensuite  devisser d un tour et demi  et    affiner     le réglage  moteur  " chaud  "  qu il tourne  " rond "  avec     " reprise  sans cafouiller " a l accéleration
bonne   " bidouille "
tu  as le site dellorto   pour  acheter  des joints
https://www.dellorto.fr/
     alors faire un  un bon nettoyage de ton  gicleur ralenti affraid  !  la  seule  certitude est d y passer un brin cable   fin ou poil brosse  SANS L AGRANDIR
le  gicleur de gauche  est  "  aveugle  " même en soufflant   rien n est sûr   affraid sauf  ...
 il  faut accelerer  !  pour  le lancer     ou     serrer  un peu  la vis ralenti sur le carburateur !
 quelle marque type de carburateur as  tu ? un MET AL Albinea   "" vieillot ""   ou  un DELLORTO    sans doute  FVCA 2419
 bonne suite
yoshann35
MessageSujet: Re: problème démarage pp2x s9   problème démarage pp2x s9 EmptyMar 06 Oct 2020, 17:43
en effet c'est le delortto je l ai nettoyé et changé la bougie et c est reparti...merci en tous cas
MessageSujet: staub   problème démarage pp2x s9 EmptyMar 06 Oct 2020, 18:19
RE
 MERCI  POUR LE RETOUR
BONNE SUITE
» Problème demarage à chaud pp2x
» Démarage PP2X S9
» problème de démarage ppx s6
» PROBLEME DEMARAGE PP 6 D
» probléme sur moteur 3ld 510
