| Problème demarage à chaud pp2x | |
baroudeur61
Nombre de messages : 33 Age : 47 Localisation : Mauves sur huisne Date d'inscription : 07/03/2013
| Sujet: Problème demarage à chaud pp2x Dim 23 Juin 2019, 21:39 | |
| Bonjour, j'ai un souci avec Mon pp2x , il démarre très bien à froid et depuis ce matin quant Le moteur est chaud, il ratatouille un peut et fini par s'arrêter quant Le moteur revient au ralentit... ensuite impossible de Le redémarrer, il repars quant Le moteur est froid.... ça vous inspire ??? Quelqu'un a il déjà eu Le souci ? Demain je changerai la bougie, Le filtre à essence et donner un coup de soufflette au carbu ...
Merci à tous ! | |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x Lun 24 Juin 2019, 05:54 | |
| Bjr. Je penserai à la bobine d’allumage qui ne fonctionne plus à chaud ou un bouchage quasi total du carbu ou alimentation essence du carbu quasi obstruée. On éliminera la thèse d'une essence "pourrie", car tu t'en ais servi récemment pour faire le jardin? Quel type de moteur et idem pour carbu? L'idée d'y mettre une bougie neuve est une première bonne action. Bonne journée.
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x Lun 24 Juin 2019, 12:45 | |
| Bonjour a tous rempli ton réservoir a fond ,j'ai eu ce problème avec le mien en buttant les patates , je voyait le bord de l'essence dans le réservoir incliné mais calait sans arret en charge ,le plein fait j'ai pu finir le champ sans problème , il n'y a a pas beaucoup de dénivelé entre le fond du réservoir et le pointeau du carbu , ça le fait aussi sur pp6b et pp5b.on a l'impression qu'il y a assez d'essence ,mais pas assez pour le carbu. essaie déjà ça avant de démonter le volant , bougie etc etc. a+
baroudeur61
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x Lun 24 Juin 2019, 13:23 | |
| Merci messieurs pour vos conseil!!! C'est très vrais qu'il faut travaillé avec Le reservoir bien plein, je me suis déjà fait avoir !! Ce matin j'ai nettoyé les gicleurs, changé un filtre à essence et La bougie.... et ça a l'air mieux, je verrai demain car je n'ai pas pu Le sortir du garage à cause de la pluie. L'allumage est mécanique et date de 1984. Je vous dirai comment cela évolue... merci encore | |
| Sujet: staub Lun 24 Juin 2019, 13:34 | |
| Bonjour a tous bonjour Baroudeur61 super si tu t es dépanné seul ! les copains ont peur que tu restes à rien faire par cette canicule et t as eu plein réponses alors que souvent le post reste sans réponses cela doit être l effet canicule "" resté à l ombre pour les seignors Chez toi dans le perche c est connu c est toujours vert donc il pleut alors que chez nous c est la sécheresse ! dans mon jardin les cacahuètes vont grillés ! non j y veille en arrosant si le soucis persiste ...n hésites pas a poser des questions ! bon jardinage | |
baroudeur61
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x Ven 09 Aoû 2019, 17:23 | |
| Cette année La chaleur est arrivée d'un coup et les légumes colles les hommes n'ont pas trop apprécié !!! Je pensait m'en être sortie avec le pp2x mais en fait c'edt bié la bobine qui ne fonctionne plus à chaud Connaissez vous la ref de la bobine d'allumage pour un im350 pp2x s9 ??? Merci beaucoup les gars | |
| Sujet: staub Ven 09 Aoû 2019, 18:34 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Baroudeur61 sais tu SI ton motoc est equipé d une bobine electronique ( je pense !) voir modèle tof ou celle ordinaire avec vis platinées et condensateur ? ( si ce dernier cas sous le carburateur tu possèdes un pti boitier ou se cachent les vis par contre le condensateur est derriere la volute ! mets une bobine electronique plus facile a demarrer ! y a qu un modèle pour iM que ce soit 250 300 350 bonne suite voir MP @+ | |
baroudeur61
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x Ven 09 Aoû 2019, 21:08 | |
| Est-ce que c'est difficile de changer la bobine, j'ai un allumage classique à rupteur ? | |
| Sujet: bonbine Ven 09 Aoû 2019, 21:49 | |
| re non c est pas difficile ! 1 réglage entrefer du volant 0.5 mm 2 mettre le piston au Point mort haut et regler l " avance " en position la bobine en mettant entre 11 et 13 mm ENTRE le côté gauche de l aimant et le coté gauche de la bobine et RESSERER LES boulons sur la bobine @+ | |
| Sujet: Re: Problème demarage à chaud pp2x | |
