| PP2X S9 en approche | |
+4olivier77 ch'tigégé marc lechevrel napalm02 8 participants |
napalm02
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : Moselle Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 06:01 | |
| Bonjour à tous, je vais aller chercher aujourd'hui un PP2X S9 de 1984 avec son Lombardini IM350 ça fait déjà pas mal de temps que je tourne pour trouver ce modèle. Je voulais vous communiquer les photos que le vendeur m'a envoyées pour avoir votre avis, pour ma part j'ai identifié le pot d’échappement à changer, la poulie de lancement, le cache câble. Je pense faire aussi un gros nettoyage - ponçage Je vais aussi installer une poignée "homme mort" car avec mon terrain en légère pente je n'ai pas envie d'avoir de surprise. La personne m'a dit qu'il tourne rond et il a nettoyé le carburateur et fait la vidange. Il m'a montré le bestiau en vidéo par whatsapp en le faisant tourner et en mettant en route les fraises, il ne fumait pas et les fraises tournaient correct. Bon, je le ferai quand même tourner tout à l'heure, mais c'est déjà engageant de ne pas se déplacer pour rien comme ça m'est arrivé déjà 2 fois en un mois et les X kilomètres fait pour rien J'ai bien envie de faire quand même une vidange de tout moi même pour être sûr de ce qu'il y a dedans, il faut prendre quoi comme huile pour le moteur - boite - pont des fraises ? Voila les photos. | |
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 06:43 | |
| Il est beau , si le vendeur ta dit qu'il a fait les vidanges ,c'est qu'il les a fait , tu est bien équipés | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 10:29 | |
| Bonjour à tous Il a l'air correct. Si les couteaux de fraise sont d'origine, ca veut dire que la fraise n'a pas beaucoup fonctionné. Les couteaux sont quasi neufs. Idem pour la charrue. Peut-être les pneus à changer. Le gauche a l'air craquelé. Bon amusement avec ce nouveau jouet. Bonne journée à tous. a+ gégé | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 11:08 | |
| bonjour napalm02 et à tous
comme le dit Gégé, il a l'air en bon état ton PP2X. j'ai le même de 1981, avec la charrue et rotavator. demande au vendeur si il a la masse avant. il manque également le patin du rotavator. amuse toi bien avec ton nouvel engin
Olivier | |
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 11:36 | |
| bonjour, je vois que le guidon est pas mal piqué, il manque aussi la volute sous le réservoir. T u dis vouloir changer le pot, vu de la photo je ne vois rien de grave, ces pots carrés ne sont pas si fréquents. Bon amusement, encore un STAUB qui vat être bichonné | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Dim 07 Juin 2020, 18:01 | |
| Bonjour
Je ne connais pas trop cette machine mais comme dit plus haut le rotovateur est en bonne état il faudra juste luj refaire un sabot de terrage (pas très compliqué) | |
napalm02
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Lun 08 Juin 2020, 07:05 | |
| Voila j'ai récupéré hier le "monstre" avec la masse avant, le brabant et une remorque, mais bon je n'ai pas voulu le tester chez moi car il était tard. J'ai pris note des pièces manquantes, je suis déjà en train d’éplucher le coincoin La volute sous le réservoir La poulie de lanceur Le pot (je verrai à l'usage si ça pétarade pas trop, ils sont un peu pointilleux les voisins ) mais je vois que ça ne se trouve plus celui là. Le protège câbles Le patin du roto La poignée de déverrouillage du guidon Pour les pneus, effectivement le gauche avait même une ouverture sur le côté où l'on voit la chambre à air je ne sais pas si ça se répare car pour ce que je vais en faire dans l'immédiat les dunlop dessus devraient faire l'affaire. Pour le guidon est-ce qu'à votre avis c’est le chrome qui est parti ou bien on peut le recup avec un ponçage léger et du belgome chrome ? Je vais aussi le nettoyer, je pense le repeindre mais pas tout de suite, encore trop de chose à faire autour de la maison. J'ai commandé une poignée "homme mort" que je vais installer dessus. Voila quelques photos en plus. | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1248 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Lun 08 Juin 2020, 07:58 | |
| Bonjour à tous, @napalm02, il est beau ton s9 Pour le pot d'échappement, ça se trouve en neuf, mais tu n'auras plus la même esthétique ... Pour la poignée de déverrouillage du guidon, tu peux toujours souder dessus pour que ça soit fonctionnel Et pour la poulie de lanceur, tu peux éventuellement mettre un lancer automatique: ça fera le boulot Apparemment, le fil pour le bouton d'arrêt a été bricolé: il n'est plus amovible au niveau de la liaison côté moteur. Certainement, que la cosse devait partir avec les vibrations Bonne journée | |
| Sujet: staub Lun 08 Juin 2020, 09:35 | |
| bonjour a tous Bonjour Napalm02 et Apprenti-STAUB perso je le trouve encore en bon état vu son age ! au vu du reservoir très propre avec ses stickers , le roto est comme neuf etc un conseil prends soin de ta mecanique ! il faut regarder au niveau d huile régulièrement comme l on faisait sur les voitures avant il n y a que 0.6 d huile pour eviter de casser la bielle faute de barbotage suffisant surtout en roto avec le " nez en l air " les vidanges moteur pont roto sont elles faites ? pour ton pot juste " choqué " c est juste de l esthétique matraque1: les nouveaux pot vendus sont en " ferraille " et leur sonorité est plus " puissante " personnellement j en ai un de ton modèle que j affectionne avec sa sonorité " étouffée " ! pour le guidon en le ponçant il va briller mais le chrome est dejà parti ! on peut le peindre avec un chrome vendu en bombe cela fit un bel effet mais differend de l origine.. pour ton pneu si t es bricoleur tu peux y remedier en mettant une emplatre interieure en enroulant un morceau chambre air ! vu la pression maxi recommandée inferieure a 1 kg ! et il peut durer des années la tole du brancard est introuvable ou souvent endommagée ! elle disparait car souvent bruyante avec les vibrations dues a l usure l enjoliveur je pense en avoir un .. cela ressemble a cela pour le " patin " de terrage du roto ! t inquietes c est pas primordial https://mototracteurs.forumactif.com/t43488-sabot-et-talon-pour-rotavator-de-9500 tu auras des droits d auteur ( je salue en passant ! l ami Champisère ) pour la copie en neuf presque 60 euros ...... le prix que du PATIN !!!!!! https://www.xavier-motoculture.com/sarclo-fraise-staub-ppx/3467-patin-de-fraise.html bonne suite @+ | |
napalm02
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Mar 09 Juin 2020, 06:14 | |
| Merci à tous pour vos réponses ! Je vais regarder tout ça. J'ai testé le motoculteur hier. Toute première fois, je n'en ai jamais eu Le démarrage s'est fait immédiatement au premier tour de poulie et ça tourne bien rond, en tout cas il n'y a pas de ratés et ça ne fume pas lorsqu'on lance les gaz. Le pot ne fait effectivement pas beaucoup de de bruit en tout cas pas plus qu'une tondeuse. Bon je ne comprenais pas au début pourquoi le moteur s’étouffait et ne montait pas dans les tours, jusqu'à ce que je trouve le starter et le retire Il faudra que je règle par contre les deux commandes de décrabotage car les manettes arrivent en butée sans qu'il ne se passe grands chose et je sens les câbles un peu mou. Au début j'avais l'impression de sentir une légère impulsion à gauche ou à droite en fonction de celle que j'actionnais, mais dans tous les cas si j'actionne les deux le motoculteur continue d'avancer. Puis après avoir essayé 3 ou 4 fois, la gauche a décraboté d'un coup et j'ai réussi à tourner quasiment sur place. La droite par contre rien. Je vais acheter l'huile 80w90 pour le roto et faire une vidange car je sais que rien n'a été fait depuis 2018, date de la dernière utilisation et l’éventuel entretien par l’ancien propriétaire qui n'était malheureusement plus là pour me dire ce qui a pu être fait. Je vais également commander la Motul Gear V SAE90 riciné pour la boite car personne n'a su me dire ce qu'il y a dedans et quand la vidange a été faite... mais bon vu l'état je suppose que la personne mettait ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce post sur un forum sur les huile GL5 qui pourraient être utilisées dans les pont avec cuivre/laiton depuis quelques années car l'élément corrosif aurait été remplacé. https://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=3145 Pour le moteur vous mettez quoi dedans 20w40 ou 20w50 et minérale ou synthétique ? | |
napalm02
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche Mer 10 Juin 2020, 19:09 | |
| Bon j'ai resserré les commandes de declabotage mais elles ne fonctionnent toujours pas, j'ai beau serrer les commandes il ne se passe rien... je n'ai même pas de son. Comme celle de gauche avait fonctionnait il y a quelques jours je pensais que c'était mal réglé. Je me demande si ce n'est pas collé la dedans. Par ailleurs, en nettoyant, je suppose que la boite a été ouverte car il y a du joint récent au dessus. Je sens que je vais devoir ouvrir la boite | |
| Sujet: Re: PP2X S9 en approche | |
