Démontage volant moteur PP4B W610
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
Christophe71310
Démontage volant moteur PP4B W610 Empty
MessageSujet: Démontage volant moteur PP4B W610   Démontage volant moteur PP4B W610 EmptyDim 26 Avr 2020, 19:58
j'ai un PP4B Bernard W610 qui tournait comme une horloge et ce matin, plus moyen de démarrer. Il n'y a plus d'étincelle à la bougie et je n'arrive pas à déposer le volant moteur pour vérifier la bobine (après avoir enlevé les écrous de 13). Pouvez-vous me donner un conseil. Merci par avance. PS : le sujet est certainement déjà traité mais je n'ai rien trouvé en relisant les posts.
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur PP4B W610   Démontage volant moteur PP4B W610 EmptyDim 26 Avr 2020, 20:11
Il faut que tu utilise un arrache moyeu fixé par les deux M7 ou M8 en général ca colle un peut mais avec un coup de maillet sur le dessus du volant ca vient.
Bon courage
Christophe71310
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur PP4B W610   Démontage volant moteur PP4B W610 EmptyDim 26 Avr 2020, 20:14
merci beaucoup, je tente la manip demain matin.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur PP4B W610   Démontage volant moteur PP4B W610 EmptyDim 26 Avr 2020, 20:16
Bonsoir à tous !
Bienvenue à toi Christophe sur notre forum !
Regarde ce post, tu auras des illustrations pour faire un arrache volant.
https://mototracteurs.forumactif.com/t48402-comment-oter-volant-moteur-bernard-w-112-resolu
Et si tu as des photos de ton PP4, n’hésite pas à nous en faire partager !
Ciao
Christophe71310
MessageSujet: Re: Démontage volant moteur PP4B W610   Démontage volant moteur PP4B W610 EmptyMer 06 Mai 2020, 18:27
encore merci pour votre aide précieuse. Après deux semaines de dégrippant et un serrage tous le jours, le volant est enfin sorti ce matin. J'ai testé la continuité entre la bougie et la bobine, pas de problème. Je vais racheter une nouvelle bobine n'ayant pas le matériel pour la tester. Je vous enverrai des photos du pépère dès qu'il tournera.
» volant moteur w 610
» Volant moteur W610C cassé
» (Recherche) volant moteur pour W610
» demontage volant moteur W 110
» Démontage volant moteur
