| Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) | |
+5marinaelis pelican08 pony53 PHILIPPE2877 jacques 9 participants |
jacques
Nombre de messages : 927 Age : 64 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Ven 10 Juin 2016, 20:58 | |
| Bonsoir tout le monde, est ce que parmi les potos quelqu'un peux m'enseigner comment on enlève le volant moteur sur un Bernard W 112.....? Merci d'avance.
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Ven 10 Juin 2016, 23:44 | |
| bonsoir remets l écrou visses le a fleur du pas de vis mets du dégrippant autour du volant mets le en pression avec un gros tournevis tapes un coup sec avec un bon marteau | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Sam 11 Juin 2016, 08:43 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- bonsoir
remets l écrou visses le a fleur du pas de vis mets du dégrippant autour du volant mets le en pression avec un gros tournevis tapes un coup sec avec un bon marteau Bonjour et merci Philippe. Mais je met quoi en pression et je tape ou...sur quoi....? | |
Nombre de messages : 3085 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: arrache-volant Sam 11 Juin 2016, 09:32 | |
| Salut à tous !
tu laisses l"écrou dévissé pour éviter qu'il ne te tombe sur les pattes, c'est lourd !
Tu as plusieurs solutions :
-Tu tapes des coups secs avec un MAILLET sur la tranche du volant, tout autour, normalement ça vient tout seul !
-Sinon, tu fais un arrache-moyeu tout simple :une tôle épaisse, deux trous dans lesquels tu mets deux vis de 8, que tu ne visses que d'une dizaine de tours, sinon, tu risques de toucher la bobine qui est derrière le volant ! Un gros trou au milieu (genre 12 ) et tu visses un boulon plus écrou qui appuie sur l'axe du vilo, et tu mets en pression, puis, comme dans le numéro un, tu tapes sur la tranche du volant !
Normalement, ça vient !
Bonne journée ! | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: volant moteur w112 Sam 11 Juin 2016, 11:22 | |
| Bonjour, Tu te fabrique un outil comme sur la photo que je te joint , en perçant des trous lisse en exterieur ,et à l,entraxe correspondant , Je crois que les trous extérieur taraudés dans le volant ,c,est du 7 mm Tu peux percer à 9 ou 10 pour avoir un peu de jeu si tu n,est pas sur de l,entraxe! Si tu as besoin d,autres renseignements ,je suis à ta disposition ,je viens d,en terminer un , cette semaine (photo) Tu mets la vis centrale en tension ( bien serrée) et tu mets un bon coup de marteau sur cette meme tete de vis! Le volant pèse 27 Kg Alors par prudence l,aisse l,écrou central vissé de quelques tours (sécurité) Crdlt Sur ce montage ,c,est une cloche d,embrayage , mais pour le volant le principe est le meme Maintenant la photo du 112 que je viens de finir! Justement avec un volant modifié ,( le volant avait cassé au niveau de la clavette) Bon courage et à + | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 11:04 | |
| Bonjour à tous. Merci Pélican, je me suis fait un arrache, je l'ai mis en pression avec l'arbre bien arrosé de WD 40, j' ai laissé reposer toute la nuit . Ce matin j'ai serré à la couenne et j'ai mis quelques gros coups de maillet en cuivre sur le périmètre de la volute....et c'est venu...! Un bon nettoyage, un coup de papier verre sur les fers de la bobine qui étaient rouillés j'en ai profité pour nettoyer aussi les vis platiné (un ptit coup d'émeri sur les contacts) et là et bien je vais remonter en espérant que ça pète...! | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 13:25 | |
pelican08
| Sujet: volant moteur w112 Dim 12 Juin 2016, 13:36 | |
| Bonjour, As tu de l,étincelle à la bougie ? Démontes la bougie de la culasse, Tu raccordes le fil de bougie ,à la bougie , Tu poses l,ensemble sur une masse métallique du moteur et tu lances quelques coups de ficelle comme pour le démarrer , Tu dois voir une étincelle à l,extrémité de la bougie ! Fais déjà ce test et dis nous ce qu,il se passe, Crdlt | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 13:46 | |
| Oui Pélican, désolé je ne l'ai pas écrit plus haut mais j'ai fait le test et j'ai quasiment pas d'étincelle.....minuscule et aléatoire...!
pelican08
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 14:05 | |
| RE moi, Dans un premier temps changes de bougie , par une neuve (champion L90 ,ou correspondance ) Tu devrais obtenir une étincelle plus franche ! Déjà ,tu as de l,allumage c,est bon signe ! Ceci étant fait ,dis nous ce que çà donne , A + Crdlt
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 15:16 | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 19:11 | |
| Mon toucheau....? Désolé mais je ne sais pas ce qu'est cette pièce...?
marinaelis
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 19:26 | |
| Au bout du trait rouge | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 19:32 | |
| salut
c'est une tige qui pousse la piece montée sur ressort | |
philippe 55
Nombre de messages : 2526 Age : 74 Localisation : meuse (argonne ) Date d'inscription : 30/01/2009
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 19:38 | |
| bonsoir oui le toucheau me semble bien loin du jeu de vis philippe
PP70
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 20:00 | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 20:46 | |
| Bonsoir tout le monde et merci pour toutes vos réponses, je viens de faire 2 photos de cette pièce " toucheau " dans 2 positions différentes après mouvement du volant....! Donc si vous voyez un truc qui cloche dites le moi, merci..! | |
marinaelis
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 21:03 | |
| Ton toucheau semble en bon état. Ton avance,par contre doit sûrement être réglée, il y a des post très explicites sur la démarche à suivre. Bon courage ! Marc. | |
marinaelis
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 21:37 | |
| Bon, je te le fais : Tu as sur ton volant un percement Ø 6 Tu as sur ta flasque un trou Ø 6 Par l'arrière de ta flasque, lorsque ton volant est remonté, tu insères une pige de Ø 6mm. Tu places un ruban de papier entre les deux contacts de ton rupteur. Lorsque cette pige rentre dans le volant au point mort haut "compression" (ton toucheau est sorti), tu desserres la vis-écrou de blocage et tu visses/devisses la vis de réglage jusqu'à ce que les contacts du rupteur libèrent ton ruban. Là, tu ressrres ta vis-écrou de blocage sans dérégler la vis de réglage. Tu continue à tourner ton volant jusqu'à ce que l'écartement de tes vis soit au maximum. Tu règles tes vis à 0,4mm. Tu donnes quelques tours à ton volant puis tu contrôles ton travail (décollement des vis lors de la correspondance des trous et écartement max de 0,4 : ton allumage est réglé ! J'ai pour habitude de contrôler ce réglage après quelques chauffes/refroidissements (je ne sais pas si c'est utile, en tout cas ça me rassure !!! ) A bientôt, Marc. | |
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Dim 12 Juin 2016, 22:30 | |
marinaelis
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Lun 13 Juin 2016, 05:48 | |
| Visiblement, le toucheau est si déréglé qu'il affleure tout juste les rupteurs sans les actionner ... Ou alors je me trompe | |
PP70
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Lun 13 Juin 2016, 10:33 | |
| bonjour
sur une des photos de Jacque on voit que la platine est reculée a fond
il faudrait jouer avec le réglage pour obtenir l'écartement ce 0.4 mmm
la manip avec la pige sert a caler le moment ou le toucheau commence a ouvrir les rupteurs. c'est l'avance a l'allumage
c'est ce qui est indiqué dans le manuel du w112 | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Lun 13 Juin 2016, 12:58 | |
| Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai essayé de trouver ce fameux blocage par derrière du volant avec un foret de 6. J'ai trouvé rapidement. Alors vous allez me trouver lourd, mais (même si j'ai pris des notes de tous vos messages privés ou forum) maintenant je dois avoir 4 dixièmes d'ouverture des vis platinés...c'est ça...! | |
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Lun 13 Juin 2016, 13:06 | |
| Re Jacques, Non, là tu dois avoir juste le début d'ouverture des vis Mais avant, il faut régler ( ou vérifier ... ) avec la vis sur la platine que ton écartement maxi sur la came est bien de 0,4 mm Amicalement, Claude. | |
jacques
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) Lun 13 Juin 2016, 15:17 | |
| Claude après vérifications, effectivement à ce stade la pièce nommée plus haut "toucheau" vient juste se coller contre le linguet. Ensuite, en faisant tourner le volant sens horaire de peu, les vis s'écartent....! est ce que c'est là que je dois vérifier l'écartement des 4 dixièmes...? | |
| Sujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) | |
