Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2
marinaelis
pelican08
jacques
9 participants
Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 16:34
Oui, mesure quand même, quand tu as le mouvement maxi du toucheau. Si tu as 0,4 mm, à un poil près en + ou en - ça peu aller....
Après quand la pige rentre , tes vis doivent juste commencer à se séparer... Si tu as un testeur ( multimètre ) c'est plus simple pour vérifier, dans ce cas tu débranches le condo pour faire le test. Sinon il y a le truc avec une pile et une ampoule ou encore la feuille de papier à cigarette Neutral Neutral
Bonne vérif et bon réglage, s'il y a lieu... Claude. Laughing Wink
jacques
jacques
Masculin Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 20:03
Merci encore pour tous vos conseils,  Claude j'ai vérifié l'écartement des vis ..je suis bon...!
J'ai pas d'étincelles à la bougie...alors j'attends la visite d'un pote pour contrôler tout ça...avec le matériel adéquat...!
Condensateur, vis platinés, cable de bougie....que sais je encore...!
Bonne  soirée.
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 21:42
Bonsoir à tous !
Jacques, tu tapes dans "rechercher", au-dessus de la page : "régalage"
Pas réglage, non, régalage, avec un a de plus !!!
Et tu as un post aussi très intéressant pour toi !
Merci à tous pour la patience que vous avez avec les débutants que nous sommes !
Hein Claude ! Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 612313
Bonne soirée !
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 21:57
Re Wink
Pour Michel, c'est la méthode : A SIX MILLE Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 612313  ( conseils) ....
Pour Jacques, fais un essai avec le condo débranché - pour voir si ton étincelle est meilleure - et si ça démarre ...  oui ?... ton condo est pas loin d'être complétement H.S. non, tes vis sont pas belles ou ta bobine a pris un coup dans les yeux... ou fil H.T. pourri Question
Bonne soirée, amicalement, Claude. Laughing Wink
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 22:00
Laughing Wink
tout depend de la taille du poil et du bestiau qui le porte Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 612313
jacques
jacques
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2016, 22:03
Merci encore à tous pour votre patience...!
"le savoir n'est utile que s'il est partagé".
jacques
jacques
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyJeu 16 Juin 2016, 11:28
Bon bien après beaucoup de tests et vérifications, un condo neuf des vis neuves également  et........... le  W 112 a pété...!
quel joli bruit...!
MessageSujet: Re: Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)   Comment oter volant moteur  Bernard W 112....? ( résolu) - Page 2 EmptyJeu 16 Juin 2016, 23:08
Soir à tous !
Wouah !!! c'était la première fois que j'osais donner un conseil de mécanique ! flower flower flower
Comme quoi tout arrive !
Bravo Jacques, il n'y a plus qu'à attendre quelques rayons de soleil, et la presse pourra travailler !
à+
» Bernard D1 : dépose volant
» problème grille volant moteur - résolu
» comment retirer un volant moteur briggs &s
» Volant moteur bernard
» Volant moteur bernard w810
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
