Nombre de messages : 78 Age : 33 Localisation : dordogne Date d'inscription : 21/06/2016
Sujet: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 17 Avr 2020, 23:17
Bonjour a tous, Je profite de ce dernière semaine pour essayer de finir le remontage de mon staub commencé il y a pas mal de temps. Après un remplacement de moteur carburateur et d'un regarnissage de l'embrayage je me retrouve face à un nouveau problème. Lorsque j'accélère avec la petite vitesse lente le motoc avance mais au bout de quelques mètres c'est comme si le moteur n'arrivais plus passer le couple, il peine a monter en régime et du coup je n'avance plus. Je n'ai encore jamais touché à la boîte hors mis une vidange cette semaine avant la remise en service. Auriez vous une idée de ce que ça pourrait être comme problème ?
Bonne soirée à tous
gus tox
Nombre de messages : 694 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 17 Avr 2020, 23:26
C'est ton moteur qui settouffe c'est ça ? Met le cul a l'air libre tu verras si ta prise de force tourne c'est que l'embrayage es en prise donc PB boite si ça tourne pas PB avant boite
Cdt gus
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Sam 18 Avr 2020, 10:52
Bonjour Gus, le moteur ne s'étouffe pas mais plutôt comme si il était il était en sous régime et qu'il n'arrive a monter dans les tour. Si je repasse au point mort pas de soucis. Je vais regarder cette histoire de prise de force ce weekend. Merci pour l'aiguillage. Bon weekend
gus tox
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Sam 18 Avr 2020, 12:41
Hmm hmm donc moteur comme "freiné" qui ne monte plus dan les tour et mooculteurs a l'arrêt, c ressemble quand même a un frein de cloche qui reste freiné ... Un odeur peut être ?
Et du coup en repassan au point mort ils c'est le frein effectivement tu peux manœuvrer le motoculteur mais tu n'avances toujours pas ...
Essayes d'y donne du mou a ton câble de frein. Tu pourra vérifie rque 'et pas freiné en passant le point mort et ne enclanchant la prise de force evne a faisant tourner avc un burin ou tournevis tu devrai avoir du mal ... Sinon tu desaccouple le moteur de ela boîte ça rend 1h !
Cdt
Gus
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 12:32
Ce matin malgré la pluie a nouveau essaie à tête reposée. J'ai démarré le moteur sans essayer de jouer avec la boîte de vitesse. Le moteur prend monte en régime normalement. Je décide dr le laisser tourner plein gaz. Et au bout de quelque minutes ( 2 ou 3 pas plus) le moteur ralenti tout seul. Le frein est désaccouplé pour être sur qu'il n'y a d'effet. J'ai posé le moteur sur la table tout a l'air propre pas de fuite, la bougie est neuve, bobine ok. Qu'est ce qui pourrait l'empêcher de prendre des tour une fois chaud? Il ne fume pas et pas d'odeur particulière....
Fleau
Nombre de messages : 66 Age : 39 Localisation : 74 Date d'inscription : 31/03/2020
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 12:42
Ton souci est donc bien sur le moteur et pas sur la boite c'est ça que tu as pu déterminer actuellement?
Sur les bon conseils de J@kot, il m'a dit de bien faire le plein d'essence car le réservoir du ppx S6 à une forme bien à lui et si la durite à un passage plus haut que ton robinet d'essence tu peux avoir des souci d'alimentation d'essence. D'ailleurs si tu le démarres le nez au sol plus de souci.
Regarde peut être aussi de se coté juste pour être sur d'écarter des pistes
Nombre de messages : 2483 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: STAUB Dim 19 Avr 2020, 14:29
j ai recruté un consultant auxiliaire ! :applaudissement oublieras pas ma " com" !
perso je teste avec un reservoir auxiliaire certains le font a partir d une seringue en hauteur pour ecarter un soucis de reservoir robinet arrivée essence..
bonne suite
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 14:35
Oui ce serait bien un problème moteur.
Je vais remonter le moteur et contrôler cette histoire d'arrivé d'essence ( bien qu'il me semble qu'il n'y ai pas de point haut en dehors du réservoir. Pour info (si ça peut aider dans le diagnostique il tien bien le ralenti et ne cale pas). Coté démarrage aucun souci il pète au 1/4 de tour à chaud comme à froid. je ferais une vidéo tout à l'heure si ça le refait ça peut être plus parlant des fois.
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 16:51
J'ai fait une petite vidéo mais je n'arrive pas la mettre depuis mon téléphone. Par contre j'ai remarqué que de l'huile coulais depuis le reniflard, mes soucis viennent t il de lui, je vais essayer avec un autre pour voir. Sinon j'ai contrôlé le tuyau d'essence je n'ai pas de point haut. J'ai essayé avec le réservoir en hauteur pour être sûr et le problème est le même. Démarrage au 1/4 de tour, je me les gaz RAS, et une fois le moteur chaud pas possible de monter en régime. Sur la vidéo quand je pourrais la mettre on voit que le moteur prend pas de tour, par contre il a il raté a l'accélération...
Sujet: staub Dim 19 Avr 2020, 17:04
re
as tu demonté et touché a l allumage ? ou au règlage de la vis de richesse
le moteur refuse de monter dans les tours et fait comme une " mobylette " avec une bougie perlée ! la bouegie est " noire de suie"?
nettoie tes vis platinées et les règler , voir changer les vis et le condensateur
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 17:12
J@koy exacte bougie noir de suie Les vis patiné c'est le rupteur c'est bien ça ? Pour la richesse j'y ai touché, pour contrôler le réglage. Pour l'allumage j'ai seulement passé un coup de soufflette après avoir posé le volant moteur. Les vis patiné et le condensateur se trouve facilement ? Pour le condensateur il y a moyen de le contrôler ou pas car j'ai un deuxième moteur pour pièces c'est un w19 je pense que la partie allumage doit être identique ?
Fleau
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 17:23
bonne suite
Bien sür comme convenu
D'ailleurs je vais aussi te suivre sur ton montage poignée homme mort
fin du HS
La vis de richesse joue énormément sur le comportement du moteur.
Si je dis pas de bêtise: tu visses à fond mais délicatement et tu re ouvres de 1 tour 1/2.
Sujet: staub Dim 19 Avr 2020, 17:36
1 bougies perlée ? tu l as deposée et si '" perlée " t as un filament entre les " 2 " électrodes " donc a brosser
2 Les vis patinées c'est le rupteur c'est bien ça ? AFFIRMATIF
3 Pour la richesse j'y ai touché, pour contrôler le réglage. LE règlage visser a fond sans forcer ( mefiance cela casse si on la bloque fort ) et tu devisses d un tour et demi remettre le moteur en route et une fois CHAUD ! donner des grands coups d accelerateur directement sur le moteur !..il doit reprendre les tours sans CAFOUILLER .. alors il faut affiner le reglage de la vis de richesse par " quart de tour maxi " en plus ou en moins ! .... si le moteur tourne rond
4 Pour l'allumage j'ai seulement passé un coup de soufflette après avoir posé le volant moteur. pas suffisant
les deposer et les polir a " blanc " avec du papier verre très très fin et les règler a 0.4 mm piston au PMH (point mort haut ) ( prévoir un jeu cal et les règler nikel pas avec des gants boxe même si une marge d erreur est toléee ) s appuyer avec un tournevis pour ouvrir ou fermer au " poil près "!... regarde si tes vis ont un " trou" au centre! c est le signal que le condensateur est hs ou "" fatigué "
5 Les vis patinées et le condensateur se trouvent facilement ? oui sur le net a tous les prix
6 Pour le condensateur il y a moyen de le contrôler ou pas car j'ai un deuxième moteur pour pièces c'est un w19 je pense que la partie allumage doit être identique ? PAS SUR sur le w19 cela doit etre un plateau d allumage donc different
commence par règler ta vis de richesse :
apres règle la vitesse moteur par la vis a qauche du carburateur
PS pour une poignée homme mort il existe plein posts sur tma concernant le montage simple !
il suffit de relier le fil aux vis platinées pour staub ppx
la poignée " noire " coute une vingtaine d euros sur le net !
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 19:23
alors...
j'ai redéposer le moteur, après contrôle la bougie était noir de suie. j'ai regarder la vis de richesse et elle était marqué, je l'ai donc remplacé par une autre en meilleur état, réglage de la riche a 1+1/2tour puis contrôle et c'est nettement mieux mais toujours le problème dès que le moteur est chaud il ne monte plus en régime.
j'ai ensuite démonté et nettoyé le vis patiné comme tu me l'a expliqué J@kot. il y avais une légère marque au centre mais pas creusé. donc remontage et réglage avec une cale d'épaisseur de 4/10eme.
confiant je démarre le motoc et là surprise... pas d'amélioration.
toujours une perte de régime moteur chaud après & a deux minutes plein gaz.
Je me demande toujours d’où ça peut venir. par contre suite au réglage de la richesse et certainement au netoyage du rupteur plus de cafouillage bien qu'il n’accélère pas. c'est le petit point positif.
Arnaud L
Nombre de messages : 547 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 19:49
Hello, si tu as des soucis de montée en régime uniquement à chaud il reste 2 pistes: le condensateur sinon la bobine, leurs caractéristiques variant fortement à chaud par rapport à un contrôle à froid. L'idéal pour ça c'est un Bermascope ou équivalent.
Sujet: staub Dim 19 Avr 2020, 19:55
re
je " " sèche "
tu n aurais pas mal remonté ton accelerateur ? soit pas mis la " molette trouée " dans le " levier " .. pièce agissant sur le regulateur ?
ta molette doit etre sous " tension "
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 21:24
Voici mon carter de régulation, pas de molette. J'en ai un deuxième avec la molette je peux toujours essayer. La c'est mon allumage avant nettoyage. Pour éliminer la bobine, combien on doit mesurer au enroulement ? Bonne soirée à tous
Arnaud L
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 21:43
Pour la bobine la mesure à l'ohmmètre ne peut que t'indiquer une coupure franche mais pas une perte d'isolation qui ne peux se mesurer qu'avec un mégohmètre ou bermascope (l'idéal il reproduit le fonctionnement du rupteur). Pour faire simple, en chauffant les enroulement de la bobine bougent et l'isolation peut ne plus être optimale au secondaire ou la tension atteint les 4000V voire plus, du coup il y a des micro court circuit qui nuisent à la qualité de l'étincelle u pont que le moteur n'a plus sa puissance. Le seul moyen quand on a pas la possibilité de mesurer c'est d'essayer avec une bobine qu'on sait bonne ou neuve.
pépé mais
Nombre de messages : 854 Age : 63 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 22:00
Bonsoir a tous Il y a un moyen d'éliminer le risque condensateur Tu débranche le condo et tu fait "chauffer" le moteur si la panne disparaît, c’était lui le problème. Mais je ne penche pas pour un problème d'allumage, pour moi ce serait un problème de carburation. Quand le moteur "s'étouffe" met un peu de starter s'il reprend du courage tu as une prise d'air entre le carbu et le moteur ou une merde dans le gicleur principal ça ne coûte rien d'essayer
Bonne soirée a tous
nico_FZX
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 22:27
Bonsoir merci pour les infos. Je ferai ces essais demain. A suivre donc Bonne soirée et a demain pour de nouvelles aventures
gus tox
Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Dim 19 Avr 2020, 22:45
Ah ben on a deja pas mal avance a ce que je vois
Afin 'éviter a tout le monde de perdre son temps, si tu pouvais nous faire une vidéo de la Anne ... On es passe de boite HS a PB de. Condo ...
Merci. A tous
nico_FZX
ci joint la vidéo de la panne, j'ai raccourci la vidéo au moment où la perte de puissance intervient. la vidéo d'origine dur 1min30. la perte de puissance arrive 1min20 après le démarrage.
je vais essayer de démarrer sans le condo comme proposait pépé. J'ai essayé de remettre du starter une fois chaud et plein gaz c'est pas mieux, il s'étouffe ( c'est normale).
EDITE : je vien d'essayer un autre condo et pas de mieux
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 57 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
oui je n'ai pas remonter le carter avant étant donné que j'ai posé le moteur 4 fois en deux jour. du coup je fait gaff avec le volant moteur. c'était par rapport à ça ta question?
gus tox
