| Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 | |
guenael56
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : rennes Date d'inscription : 04/04/2013
| Sujet: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Jeu 11 Avr 2013, 09:27 | |
| Bonjour, J'ai ouvert la boite de vitesses de mon ppx s6 pour verifier le niveau d'huile car les vitesses sont assez dures a passer et les petites vitesses n'ont jamais marché depuis que je l'ai (2 - 3 ans). https://i.servimg.com/u/f76/18/23/70/22/dsc01114.jpg https://i.servimg.com/u/f76/18/23/70/22/dsc01115.jpg https://i.servimg.com/u/f76/18/23/70/22/dsc01116.jpg https://i.servimg.com/u/f76/18/23/70/22/dsc01117.jpg Je me demandais comment nettoyer tout ca sans avoir a demonter plus. De plus je souhaite m'en servir rapidement pour passer la charrue dans un premier temps, puis je remonter le tout, ajouter un peu d'huile bas de gamme juste pour une ou 2 utilisations (si le nettoyage s'avere plus long ...) Guenael | |
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Jeu 11 Avr 2013, 16:41 | |
| bonjour pour le nettoyage, apres vidange, tu fais avec du gasoil( il m'est arrivé de le faire avec des bombes de nettoyant pour les freins) pour l'huile, ne met surtout pas de l'huile ordinaire ou bas de gamme. exclusivement de l'huile riciné, sinon tu vas te bouffer la couronne en bronze aplus serge | |
guenael56
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Jeu 11 Avr 2013, 18:41 | |
| Bonjour, J'ai malencontreusement enlevé le ressort qui fait jonction entre le levier de vitesse et le truc du dessous, on fait comment pour enlever les deux tiges horizontales, il n'y a pas d'ecrou pour les bloquer... Sinon pour le nettoyage au gasoil, es ce que je peux mettre du gasoil et laisser tremper ou alors faut y aller au chiffon? | |
agenais
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Jeu 11 Avr 2013, 20:43 | |
| re pour le ressort c'est pas grave quand tu remonteras tu bourres graisse. pour les deux tiges horizontales, je suppose que tu parles des axes ou il y a la fourche pour passer les vitesse. n'y touche pas. je pense que tu peux laisser tremper la nuit avec le gasoil, bon courage aplus serge
guenael56
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Ven 12 Avr 2013, 10:18 | |
| bonjour, il me faudra enlever la cloche pour remonter le ressort, car sinon j'arriverais pas a le passer, c'est assez dur... mais je ne vois pas comment on enleve cette cloche, cela me permettra aussi de la nettoyer ... | |
alain50
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Ven 12 Avr 2013, 10:41 | |
| salut et pour la cloche il y a un circlips intérieur a enlever et cela sort ensuite | |
benj
Nombre de messages : 155 Age : 39 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Ven 12 Avr 2013, 21:51 | |
| salut, moi pour le nettoyage du pont j'ai fais tremper dans le fuel toute la nuit et le lendemain direction le lavage auto (bien sur défait le moteur du pont) tu retires le bouchon de vidange,un bon coup de mousse et nettoyage.Sa ressort nickel, ecologique car l'eau en centre de lavage est traitée et en plus tu mets pas de l'huile partout chez toi. Pour ton remontage voici un post: https://mototracteurs.forumactif.com/t32956-boite-et-mancheron-staub-ppx@+ benj | |
guenael56
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Ven 12 Avr 2013, 22:19 | |
| bonjour, comment on enleve ce circlips? j'ai essayé mais pas moyen, y a pas de prise, il tourne sur lui meme Guenael | |
ti'zef
Nombre de messages : 17 Age : 35 Localisation : Finistère Date d'inscription : 07/04/2012
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 Ven 12 Avr 2013, 22:51 | |
| Salut à tous,
Pour le circlip guenael56, moi je le sort de sa gorge à un endroit avec un tournevis et je la garde en position pour l'immobiliser puis à l'aide d'un second tournevis je fais le tour en le sortant progressivement. En dessous tu a trois joncs à enlever le premier est le plus délicat car moins de place et ensuite les deux autres sortent tout seuls et là ta cloche sort.
Pour le rinçage de la boite je privilégie l'essence à la burette pneumatique et un coup de soufflette plûtot que le gasoil car sa s'évapore beaucoup plus vite après c'est ma méthode, il y en certainement d'autres tout aussi efficacent .
LOIC | |
| Sujet: Re: Nettoyage boite de vitesse STAUB PPX S6 | |
