| Boite de vitesse staub ppx S6 | |
+4j@kot Fleau gus tox nico_FZX 8 participants |
nico_FZX
Nombre de messages : 78 Age : 33 Localisation : dordogne Date d'inscription : 21/06/2016
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 15:14 | |
| Gus j'ai mi la vidéo en ligne un peu plus haut. | |
gus tox
Nombre de messages : 693 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 15:22 | |
| Salut Merci pour la vidéo . Oui il faut remettre le carter des que tu fais chauffer le moteur. Et oui ces casse couille la mecanique mais tu le saura pour les prichaines fois : si tu remet pa le carter tile avant ces dur c pratique , mais le moteur n'es plus correctement refroidi ... La culasse et ton cylindre surchauffe et tu risque ni plus ni moins qu'une casse moteur Donc la derrière le moteur il y a quoi, tu as déboulonné l'embrayage centrifuge ou enlevé les mâchoires de la machine tu es SUR que le moteur entraine rien et tu as une baisse de régime une minute après avoir démarre et tourne au régime disons 2500rpm ? Problèmes reproductible après avoir laisse le moteur refroidir Ou immédiate ment après ? Tu regardes ta bougie elle est noire, il faut que tu voies si c'est noir goudron = tu brûlé de l'huile a ce moment la fumée bleutée et odorante ou si la bougie est noire sèche =suie La richesse n'influe très peu a mi et haut régime si tu as u e bougie noire après avoir tourne a 1500rpm pendant une minute = trop d'essence et pas assez d'air pour le circuit de marche de ton carbu : gicleur trop gros, filtre a air colmate, niveau de cuve trop haut , pointeau defaillant ETC Dans ce cas tu fois avoir une humidité permanente de ton venturi Au bruit on dirait que tu mets le starter | |
gus tox
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 15:25 | |
| Fais sauter le bouchon en alu a cote de la vis de richesse pour observer l'État du papillon de gaz, et vérifie l'État instantanée de l'ouverture du papillon des gaz pour écarter les problèmes de régulateur .. Tu pourras également forcer une ouverture ou une fermeture a l'aide d'un tournevis tu comprendras après avoir fait sauter la pastille.parfois elle est déjà enlevée et tu as accès au papillon. | |
gus tox
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 15:27 | |
| Sinon il tourne bien ce moteur t'es sur que tu décélère pas simplement (jeu dans la tringlerie. Régulateur un peu grippe bloquer en position qui revient juste a sa vrai position de consigne après un certain temps ? | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 15:38 | |
| pour le carter c'est pour le refroidissement du moteur pour éviter la casse le moteur tourne plutôt bien commencé par un réglage de hauteur de cuve de carburateur regarde ta plaque de regulateur pour voir si tu a pas un petit grippage du volet de régulation mais surtout remonte ton carter AV | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Lun 20 Avr 2020 - 16:13 | |
| lors de la vidéo le moteur est monté avec l'embrayage je n'ai pas pensé a faire un montage sans les mâchoire... je le ferais ce soir ou demain matin. concernant le carte je ne le savais pas pour le refroidissement je prend note. une fois chaud si je coupe le moteur et que je le redémarre aussi tôt je ne peut toujours pas monter en régime, si je le laisse refroidir suffisamment je peut mettre plein gaz pdt le même laps de temps avant que le régime baisse. la bougie était noir de suie, après changement de la vis pointeau de réglage et le réglage de cete dernière la bougie à retrouvée une couleur normale. sur la vidéo il n'y a pas de starter. j'ai remplacé le pointeau d'arrivé d'essence et le gicleur principal qui était trop gros. j'avais plein d'essence qui sortait par le venturis du carbu. je regarderais également cette histoire de tringlerie. Si en forçant la position du papillon des gaz le régime monte normalement cela viendrais bien de la régulation si j'ai bien compris? En tout cas merci pour toute c'est info petit à petit on avance. restera à savoir si la boite est OK après tout ça. | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 9:30 | |
| Bonjour à tous voici les nouvelles du matin. J'ai monté le moteur sans l'embrayage pour contrôler réellement moteur a vide. Résultats le moteur tourne comme une horloge. Voici la bougie après avoir tourné pdt 1min au ralenti Je vous joins également la photo de l'embrayage refait ainsi que la cloche et le support côté moteur. Ça m'a l'air correct de ce côté là. | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 9:41 | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 10:59 | |
| Hello, pour la bougie je dirais un poil riche.
Pour ton embrayage il présente bien les ressorts sont bien tendus? En revanche ce qui va freiner ton moteur c'est pas l'embrayage mais le frein à sangle, la cloche tourne librement à la main? | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 12:13 | |
| bonjour, j'arrive à faire tourner la boite à la main depuis la cloche. les ressorts sont tendu. | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 13:09 | |
| petite question tout de même en passant... j'ai un doute sur l'épaisseur de la garniture de la sangle de frein? je la trouve bien épaisse.
doit elle être à fleur de la cloche d'embrayage ou doit il y a voir un jeu d'un millimètre pour pour l'embrayage? actuellement elle frotte légèrement sur la cloche. peut être que mon problème vient de la (la cloche touche en tournant chauffe un peu et du coup en se dilatant est légèrement freiné...?) | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 15:27 | |
| Tout juste il faut un petit jeu un peu comme la garde à l'embrayage sur une voiture la cloche doit tourner sans que la sangle touche. | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mar 21 Avr 2020 - 20:02 | |
| Bonsoir, j'ai réduit l'épaisseur de la garniture. La cloche tourne maintenant sans toucher la sangle sans action sur cette dernière. Verdict demain pour savoir si la panne venait de la ou si c'est juste un soucis caché parmi les autres déjà solutionnés.
Bonne soirée | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mer 22 Avr 2020 - 11:03 | |
| Bonjour à tous, Les nouvelles du jour sont bonnes. Après avoir réduit l'épaisseur de la sangle de frein et tout remonter, tout fonctionne correctement. C'était bien un problème de frein Et pas un problème de boîte. Reste à affiner les réglages de la porte de régulation avec les info donner par j@kot en mp. Il me faudra cependant Changer les ressorts d'embrayage car même au ralenti ça entraîne.
Merci a tous pour vos conseils et piste de recherche ppur le dépannage. Bonne journée à tous | |
gus tox
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mer 22 Avr 2020 - 11:13 | |
| Salut Baisse ton ralenti Cdt Gus | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Jeu 23 Avr 2020 - 8:16 | |
| Bonjour après quelques tour de roue, réglage de la régulation, je pense qu'il va quand même falloir que j'ouvre de ce côté la. Le moteur ne reviens pas correctement à son ralentit.
Autres choses aussi malgré le fait que je ne sois pas encore familier avec le levier de commande de vitesse j'ai relève deux choses :
En grande vitesse le decrabotage est pas facile alors qu'en petite vitesse je n'ai pas de soucis.
Et par contre impossible de passer la vitesse de route le levier ne va pas jusqu'au bout. Je vous ferai une photo de la course maxi du levier.
Fleau
Nombre de messages : 66 Age : 39 Localisation : 74 Date d'inscription : 31/03/2020
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Jeu 23 Avr 2020 - 12:20 | |
| Pour la 3eme, dévisse le boulon de fixation du manchon (guidon ) et tu ressers le contre écrou. La longueur du filtrage bloque la 3eme | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 24 Avr 2020 - 13:24 | |
| Je ne me suis pas encore pencher sur l'histoire de la troisième, je suis encore sur le moteur, ( faudrait peut être changer le titre du poste...) Hier en fonctionnement j'ai vu que pas mal d'huile était recracher par le reniflard ( pas cool). Donc aujourd'hui vidange et ouverture du carter de régulation pour contrôler tout ça.
1. Le ressort interne de rappel ne ferme reviens pas totalement à la position de ralentit je vais monter une autre porte qui fonctionne.
2. Mon problème d'huile via le reniflard c'est la compression qui souffle un peu dans le cylindre.
Concernant ce dernier point j'ai vu sur le forum que ca pouvait venir d'une ovalisation du cylindre ( je vais contrôler ça) mais j'espère que ce n'est pas ça mais juste les segments fatigué.
Ce qui est bizarre c'est que le moteur démarre au 1/4 de tour. Il fume un peu sur une grosse accélération mais c'est tout.
Voilà pour la suite du dépannage.
Chez qui vous commander vos segments et joint de culasse ?
Nombre de messages : 4216 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 24 Avr 2020 - 19:42 | |
| Bonsoir , mêmes avec une ovalitée de ta cloche ton moteur démarre ( j'ai eu le cas ) mais il tourne mal car il n'allume pas au mêmes moment pour relancer le volant . Pour la troisième évite de la passer ,car tu va courir derrière , et si tu freine , ça va te faire drôle , la troisième vitesse sert quant tu a une remorque ( vitesse de route ) , pour la GV2 , tu met au point mort , en suite tu pousse toute a droite vers ta GV2 , tu revient au point mort , ( la tu viens de placer ton pignon de GV2 a sa place , et tu repasse en V1 ,(ou clabotage ) pour le travail . Moi aussi j'ai eu du mal , il a fallu que j'aille chez Michel du 27 pour comprendre le mécanisme , ( et je l'en remercie ) | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 24 Avr 2020 - 20:10 | |
| Marc la troisième justement c'était pour tirer la remorque.traverser le pré même en gv2 c'est long mdr | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Ven 24 Avr 2020 - 20:20 | |
| Moi , je ne m'en sert plus | |
nico_FZX
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 Mer 24 Juin 2020 - 10:17 | |
| Suite des travaux,
remplacement des segments, remontage et toujours la même chose. je n'ai pas pris de phot du cylindre ( je le ferais si je redémonte) mais il est propre. je vais remplacer le joint de queux de soupape d'admission et en profiter pour faire un rodage des sièges de soupape( quitte a démonter autant faire propre). par contre il y a une belle couche de calamine dans la culasse je vais nettoyer ça également.
Je vous fait des photos au prochaine démontage.
Pensez vous que la compression peut passer dans le bas moteur par la soupape d'admission? ou ailleurs (autre que les segments)?
bonne après midi à tous | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse staub ppx S6 | |
