Bonsoir Nico14
Si j'ai bien compris, C1 est le contact a clef
T3 un voyant ?
R1 serait le témoin de préchauffage si c'est un fil qui devient rouge avec une protection en métal a trous ronds
B2 les bougies de préchauffage
Normalement le fil qui va aux bougies est assez gros
Si tu n'as pas encore démonté l’installation électrique, essai de suivre les fils
Si T3 est un voyant, l’ampoule est en 12 volts et donc ne peut pas griller, mais du coup les bougies ne chauffent pas
Si tu as un multimètre teste les contacts de C1 et contrôle si en position démarrage tu as du jus a la sortie de R1
Je ne peu pas te dire plus qua ça, il faudrait que je le voie ou que j'ai le mème a la maison ce qui n'est pas le cas
Quelqu’un d'autre pourra te dépanner
Bonne soirée a tous
