| bougie de préchauffage | |
cocochivas
Nombre de messages : 3 Age : 59 Localisation : 51 Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: bougie de préchauffage Dim 03 Mar 2013, 12:53 | |
| Bonjour à tous.
Je suis un nouveau membre et je me suis inscrit sur votre site pour apprendre a mieux connaitre c'est tracteur et je n'y connais rien en mécanique je viens d'acheter un Tracteur Bolinder MB350 pour me rendre au bois. Je rencontre des problème pour le démarrage, je suis obligé de tirer sur la batterie et prendre un chargeur démarreur pour me permettre de le démarrer, une fumée noire sort de l'échappement ainsi que des flammes ensuite une fois démarré tout est normal.
Voici ma question, y a-t-il des bougies de préchauffage sur mon Bolinder MB350 ; et ou ce trouve telle sur le moteur, y a t il une procédure a respecter ? Quel est le prix d'une bougie de préchauffage ? d'avance merci Cordialement. cocochivas | |
Michemenil
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Dim 03 Mar 2013, 14:21 | |
| Salut à tous, salut cocochivas,
Bienvenue à toi sur ce site génial, Tu dois voir du coté des injecteurs s'il y a des bougies, un fil électrique y doit être présent. Éventuellement, j'ai trouvé ceci qui pourrait de renseigner. Envois des photos quand tu le pourras. http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/History/31__farm%20tractors/05%20BM-Volvo/BMV%20350/BMV%20350%20314%205443%201965-01.pdf Ciao, Michel. | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Dim 03 Mar 2013, 14:31 | |
| Bj
Je ne connais pas le bm 35O, mais il à pas une boule à l'avent, démarage à bloule chaude ?
A+ | |
cocochivas
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Mar 05 Mar 2013, 20:19 | |
| Bonsoir, Pour commencer je tenais à vous remercier pour vos info. J'ai regardé du coté des injecteurs comme vous me l'avez indiqué ,mais je n'ai rien vue, comme je l'indiquai dans mon premier message je n'y connais rien en mécanique. comme vous allez pouvoir le constater il n'y à pas une boule à l'avent du tracteur. J'ai entendu parler que le MB350 est équipé pour un démarrage à froid , cela vous dit quelque chose ? La date de 1ére immatriculation est de novembre 1964. Ci-joint quelques photos du tracteur ainsi que du moteur, ci vous avez le temps de regarder et me dire si vous voyer une bougie, merci Cordialement cocochivas | |
Michemenil
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Mar 05 Mar 2013, 20:34 | |
| Salut à tous,
Apparemment point de bougie. Il faut regarder sur la pompe à injection si il n'y a pas une surcharge (un petit bouton) Fais des photos de cette pompe, ainsi que le modèle, on trouvera. Ciao, Michel. | |
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Mar 05 Mar 2013, 21:31 | |
| Bonsoir Cocochivas. Les Bolinder Munktell sont des excellent tracteurs. Volvo a racheté la marque. Comme on le voie sur la vidéo, le BM ne semble pas posséder de bougie de préchauffage, il fini par le démarrer au décapeur thermique ou au "foehn de dieu de dieu" comme dise nos amis Suisses . Bonne soirée Robert
https://youtu.be/nXYbwZ_1QbE
Il y a plusieurs vidéo de démarrage de tracteurs BM | |
jeanpierre14ma
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Mer 06 Mar 2013, 14:13 | |
| Je la voie la sur charge, a côté du gros bouchon noir, acclére a fond, avec l'accélérateur à main, et apuis dessus elle doit resté enfoncé, actionne le démarreur,
vérifi leniveau d'huile de la pompe injection,
A+ | |
stephane
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Jeu 07 Mar 2013, 18:53 | |
| Bonsoir, il n'y a pas de bougie sur un BM350, il y a une surcharge sur la pompe à injection, accélérateur à fond et on appuie par en dessous en bout de pompe (côté radiateur). C'est une injection directe, normalement il n'en a pas besoin sauf par grand froid, par contre si tu as des flammes, tes soupapes ne sont peut être plus étanches, ça entraine un manque de compression. @+ | |
cocochivas
| Sujet: Re: bougie de préchauffage Mer 13 Mar 2013, 06:53 | |
| Bonjour et merci à tous pour votre aide,
Prochainement je vais essayé toute les astuces que vous m'avez proposées pour démarrer mon tracteur. Mais pour l'heure impossible il fait trop froid et trop de neige. Je vous tien informé de l'évolution,dés que le temps le permet. Bonne journée à vous tous. cocochivas. | |
| Sujet: Re: bougie de préchauffage | |
