Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
Sujet: D30 : mettre témoin clignotant Mer 06 Nov 2019, 13:46
vous tous
Je veux mettre un témoin sur les clignotants du D30.
Le bidule orange avec un ? je sais pas ce que c'est.
Si je teste, une lampe sur le + la lampe témoin clignote, mais reste allumée fixe quand j'enlève le clignotant et quand je coupe le contact Si je teste, une lampe sur le - la lampe témoin clignote, mais reste allumée fixe quand j'enlève le clignotant et quand je coupe le contact
Si je teste, une lampe sur le ? il n'y a rien.
Ca marche si je relie un fil sur le + du clignoteur au + du témoin, un fil sur le - du clignoteur au - du témoin.
Est ce viable. Sachant que le clignoteur reste sous tension meme contact coupé, est que ça risque pas de décharger la batterie?
Merci pour vos réponse
2019 annus horibilis
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: oups, la boulette Mer 06 Nov 2019, 14:42
Le truc orange, je ne sais pas trop: fusible, résistance, bruiteur "clic-clac" ? Pour mettre un témoin, essaie ça :
Aujourd'hui 08 novembre, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette sur le schéma : j'ai mis une bobine à la place du fusible et personne n'a rien dit ...
Ouf ! Ni vu ni connu, j'ai rectifié
Bonne journée.
Pierre74
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Mer 06 Nov 2019, 22:27
J'y pense ( un peu tard ...), le truc orange ne serait pas l'ancienne centrale clignotante ?
marc25
Nombre de messages : 46 Age : 38 Localisation : Colmar Date d'inscription : 29/09/2019
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Mer 06 Nov 2019, 23:26
Parfait ton schéma Pierre. Respecte la puissance indiquée et pas de LED
Pierre74
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Mer 06 Nov 2019, 23:30
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Jeu 07 Nov 2019, 07:51
Hello centrale clignotante 3 bornes, une sert pour le +, une pour l'inverseur la mise à la masse de la centrale se fait par les ampoules qui font office de charge sur le bilame (vitesse de clignotement) et la 3e borne c'est pour le témoin entre la borne et le -, si tu n'a rien il arrive que ce contact casse. Dans ton schéma ça ne peut fonctionner que pour les warning sinon ça fait allumer les 5 ampoules à la fois. Sur une centrale comme celle-ci il n'y a pas besoin de masse, la masse ne sert que pour les centrales électroniques, pour allumer les témoins il y a R pour le témoin et L pour l'inverseur
Phiphiaren aime ce message
dpx
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Jeu 07 Nov 2019, 08:56
vous tous.
Merci à tout le monde pour vos réponses.
Merci Pierre pour ton schéma. A vrai dire c'est ce que je voulais faire, mais ça n'a pas marché au test Comme j'y connais rien, j'ai pas insisté. J
Arnaud,non, ça fait pas marché l'ensemble, ou alors j'ai pas vu.
Je vais regarder à nouveau avec un autre témoin, car celui que je voulais mettre me semble avoir un faux contact .
Je vais revoir ma copie dans la journée si j'ai 5 mn et je vous tiens au courant ce soir .
Le truc orange pose une vrai question. A l'origine, je ne pense pas que le tracteur, de 1957, avait les clignotants. Ils n'ont été obligatoire qu'à partir de 1970, avec obligation de mise aux normes sur les anciens modèles. Peut être un système Renault d'après coup pour la mise aux normes.
Pierre74
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Jeu 07 Nov 2019, 09:15
Hello,
Le truc orange, oublie-le. Il n'a aucune utilité dans le circuit simpliste des clignotants que tu as. Si tu t'en tiens à ça, que les quatre ampoules des clignotants de ton tracteur sont bien des 21w en parfait avec une bonne masse franche et le témoin en 5w, il n'y a pas de raison. Le branchement d'une remorque éclairée ne changera rien au fonctionnement du système. En revanche, juste par curiosité et histoire de me "culturer" un peu plus, il y a bien quelqu'un qui doit savoir ce qu'est cette bestiole orange ... ! Le D30 n'est pas le truc que je connaisse le mieux de ce côté...
Bonne bidouille.
gabyve
Nombre de messages : 377 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
Sujet: D30 : mettre témoin clignotant Jeu 07 Nov 2019, 14:22
Bonjour à tous Bonjour Gérard.
Sur ta centrale clignotante, n'aurais tu pas une troisième cosse qui actuellement n'aurais pas de fils?
Si oui, c'est ta commande de témoins, si non, j'en ai qui en ont et se mettent à la place sans modif.
Tiens moi au courant, si possible, pas de la THT.
à bientôt
Yves
dpx
Sujet: Re: D30 : mettre témoin clignotant Jeu 07 Nov 2019, 19:12
vous tous.
Bon, j'ai branché comme le schéma de Pierre et ça marche parfaitement.
J'ai testé avec une ampoule sur laquelle j'ai soudé 2 fils . Donc c'est la lampe témoin qui déconne. Je vais la changer.
