PP2X avec moteur MITSUBISHI
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
KillianP
DanyH
Attila
gil86
julotracto
marc25
olivier77
favrot
micheldu27
14 participants
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1890
PP2X avec moteur MITSUBISHI Empty
MessageSujet: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyJeu 12 Déc 2019, 18:13
Bonsoir.
Je me suis déplacé dans le Perche chez un autre ami, et oui encore un. Il m'a montré son beau bleu, très bien conservé. Faute de de plaque d'identification perdue, détachée, j'ai un doute sur le moteur. Sachez que je n'ai pas pensé à prendre qq clichés.
Il semblerait être de 1992.
Il a toutes les caractéristiques d'un PP2X mais est doté d'un gros moteur MITSUBISHI. Serait-ce une première monte ou une seconde?
C'est peut-être d'une série 8000 voire 9000.
NB: il a tout de mêmes 2 pb à régler. Commande de pdf qui est bloquée. Ne peut tourner d'un sens ni de l'autre. Puis une poignée de crabotage qui a du mou, n'agit qu'en fin de course.
Merci de vos éclairages.
https://briban.1fr1.net/
Masculin Nombre de messages : 2492
MessageSujet: pp2x   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyJeu 12 Déc 2019, 19:40
bonsoir  a tous
Bonsoir  Michel
Je ne pense pas que cela   d origine !   ..  il  vient de l acheter  ? j ai du l apercevoir sur le coin coin  en region Angevine ou Sarthoise    voici  quelques mois  car un  ami    TMA  avait  attiré mon attention sur  cette specificité   Staub !
 surtout  recommande a ton ami de ne pas  forcer  affraid   au  risque ce casser   l embout  de l axe vertical commande prise force  war1
 pas  " pro  " je ne  vois  d ou  cela peut provenir ! il y a bien une bille de " dureté "    sur le coté  gauche  face au brancard  !..  mais  c est plus un " cran"
une question  l  axe de commande  est  " bloqué  "  dans quelle position  ?  " enclenché "  donc  axe prise de force  tournant    OU  l inverse      avec impossibilité de  l enclencher !
 PARFOIS   ELLE FAIT DE LA  RESISTANCE !      En forçant   (  pas comme un """ boeuf )   """  avec  "" douceur  """  elle peut    se decoincer !..
SANS    OUTIL   !   regarder si la prise de force    tourne  !  méfiance    même non enclenchée elle tourne  toujours ...    si enclenchée      appuyer  en  " force  avec un outil ou  bout  de bois  ..  pour       exclure l hypothèse   que la commande  de PDF  soit  cassée !
 essai    moteur  arrêté  ou  moteur  tournant ?   car  l axe de commande ne sert qu a  enclencher un pignon   qui  doit  s emboiter !  la ou les  techniques      accélérer     doucement et  enclencher la pdf  ,   secouer  le guidon de gauche a droite   et enclencher la Pdf
le  motoculteur    est  resté  longtemps  arrêté  ou    plus inquietant   sans etre alarmiste         il  a été mélangé  de l huile  " ricin "  avec une autre !  (  voir  vidange  sans rinçage ! )     la mixité   fait un  melange noir  visqueux     peut etre la source  des soucis !
 pour  le declabotage  agissant avec retard !  il  arrive que   les embouts de gaine  " s enfoncent " ou  disparaissent    faisant que la longueur  " restritive  " d origine est  raccourcie   ..   tu peux  tenter un petit  réglage comme spécifié  dans la notice .   a savoir  visser    le  " petit   tonneau  " ou l on agraffe  le cable  de clabotage    ou  remplacer    la cable  de clabotage
Saches qu au prix   du Neuf  parfois on peut   changer le cable   pour   pas  3  euros   et greffer un gros  "" serre cable "  dans le  "  trou  de la poignee ""  une fois  règlée a la bonne longueur !..  en evitant d avoir      du  " mou  "
mais  d autres  sont  "" doués"" et les refont  a l identique  en coulant ....
 au pire    comme  tu disais  dans un autre post  !   c est l hiver  et il  faudra   "ouvrir  le pont  "   !  c est pas si  compliqué
bon  depannage
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyJeu 12 Déc 2019, 20:20
Salut à tous
Pour info ce model a bien existé, il s'appel : 8800
Je suis affirmatif pour en avoir vendu !
Il doit être resté au catalogue Staub un ou deux ans .
Guy
Tete de soupapes aime ce message
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 03:32
Bjr.
Guy. Cela me réconforte car je n'ai vu aucune trace d'intervention humaine sur les boulons. De plus la peinture est uniforme entre le bas moteur / bride et le pont.
Combien ferait-il de cv?
Ha, j'oubliai, on ne peut plus passer les vitesses non plus. C'est irrévocable pour s'en servir. J'imagine que qq a desserré la vis centrale du guidon un peu de trop?
favrot
favrot
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 08:26
Salut à tous
Michel ,je vais regarder si je n'ai pas un vieux prospectus d'époque .
Guy
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1008
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 08:52
pour info:
PP2X avec moteur MITSUBISHI Sans_t12
PP2X avec moteur MITSUBISHI Sans_t11
pour la PDF qui ne s'enclenche pas, elle est peut être en sécurité rota, en marche arrière.
Olivier
MessageSujet: ST   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 09:18
Bonjour  a tous
Bonjour  Guy  Olivier et Michel
    super    j aurais appris quelque chose !  et semble t il  que c est la premiere fois que  ce moteur  est abordé   sur TMA
 le serrage  de la vis   du guidon  n a aucune incidence  sauf   s il  a été mal  remis ...
je pencherai simplement  par  un  grippage  de la tige    sur laquelle la fourchette  est  fixée !     .. pour y remedier   déposer le guidon    et  la  " cloche   de serrage ..  et    huiler   le  " coulissant  "      ..   cela devrait suffire   et  puis   tu      apercevras l   l etat  interieur ?
PP2X avec moteur MITSUBISHI P1330029
cela arrive après un  stockage  prolongé   cela sèche ou  rouille  matraque1
marc25
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 10:08
C'est un Mitsubishi GM 290P.
Je ne connais pas les chiffres de ce moteur mais un 290 actuel est donné pour 8,4ch.
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 13 Déc 2019, 11:37
Bjr à tous.
Je suis comblé de la synergie TMA pour l'identification et diagnostic de panne et actions proposées.
Merci à tous.
Il ne me reste plus qu'à restituer tout cela à son propriétaire qui ne pratique pas le NET.
Bonne journée.
MessageSujet: staub   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 16:24
bonjour  a tous
  le   voici    sur une annonce  a  ma porte   ce modèle   PP2X avec moteur MITSUBISHI 612313    en très bon etat apparent !
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1725986152.htm/
PP2X avec moteur MITSUBISHI C2883f10
PP2X avec moteur MITSUBISHI Cd4f1410
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 16:34
Bjr Jack.
Excellent, c'est désormais le second que je vois.
Merci.
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 18:09
Hello
Très joli modèle, original et a un prix corrects.
Vas y jakot Fonce PP2X avec moteur MITSUBISHI 612313
Julo.
MessageSujet: staub pp2x   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 18:27
re
 bonsoir  Michel et Julien
    une rareté  pareille   je ne voulais pas le louper    et   comme  d autres je m " interrogeais  si c etait d origine  !
julotracto a écrit:
Hello
Vas y jakot Fonce @+
Julo.
 si  Julien    tu  le le veux  PP2X avec moteur MITSUBISHI 612313   je connais  quelqu un  plus  près  encore  ... :
perso  """ je passe mon  tour    "   même  sil  est  beau  , je ne suis pas " fan de l esthetique ! et du modèle  trop  specifique ,  je suis  dans le  classique
gil86
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 20:03
Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai déjà fais le curieux et nous nous sommes joins avec le vendeur. C'est un motoculteur de famille, vendu, semble t'il après un décès. Je me suis entendu avec le vendeur pour venir le voir après noël. Se sera pas trop long vu que c'est, au max, à 1km de la maison.
C'est la deuxième fois que je vois ce type de motorisation. Je connais un bricoleur/revendeur qui en à un dans sa cour, plus ou moins sous une bâche war1 mais il ne veux pas le lâcher No Je trouves ça original, quant on est au guidon, on a l'impression que le cylindre "sort sur la droite du capot. Je ne connais pas le moteur "mitsu" qui est dessus, mais il ne semble pas avoir mauvaise réputation. A suivre... Basketball
Joyeuses fêtes à tous.
MessageSujet: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 23 Déc 2019, 21:08
re
  Bonsoir  voisin
 ok  ok    alors tu  vas faire le curieux  .......... PP2X avec moteur MITSUBISHI 612313   et tu  nous fera peut etre  participer    de tes impressions   !
 très  bonnes fetes  fin  d année
Attila
Masculin Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyMar 24 Déc 2019, 00:48
'soir les PP2DeuxXiens et les zaûtres aussi Wink
serait curieux de voir l'aspect côté opposé, l'aspect coté gauche me plait assez.
Me laisserait bien tenter...
J'attends aussi le retour gil86.
Qu'en est-il du suivi chez Mitsubishi d'un moteur qui a presque 30ans
Et comme dit j@kot, très bonnes fêtes de fin d'année
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Moteur mitsu   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 27 Déc 2019, 12:40
Bonjour les gens
J'ai eu pour des travaux , des machines avec des moteurs mitsu , ça a toujours super fonctionné . machines dont le moteur fonctionnait plusieurs heures ( pompes entre autres , et moteur de cintreuse ) . Ca ne rechigne pas et tres souple au demarrage !!
Voila ce que je connais de ces moteur
DanyH
KillianP
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyDim 08 Mar 2020, 11:47
Bonjour à tous, je possède un 8800 depuis peu, je recherche quelques documentations sur celui, si quelqu’un a quelques choses je suis preneur ! Pour ceux qui voulait quelques photos je vous les fait suivre ! PP2X avec moteur MITSUBISHI 197f3d10
PP2X avec moteur MITSUBISHI Ddbcf010
PP2X avec moteur MITSUBISHI Dfecca10PP2X avec moteur MITSUBISHI 1df56010
PP2X avec moteur MITSUBISHI Cbcc2810
PP2X avec moteur MITSUBISHI 882a5310PP2X avec moteur MITSUBISHI 62946b10
gil86
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyDim 08 Mar 2020, 20:10
bonjour Killian.
C'est un PP2X original, une motorisation peu commune. J'ai eu l'occasion d'en approché un récemment, mais nous ne nous sommes pas entendu avec le vendeur. Le Moteur MITSU semble fiable. Par contre, il est à craindre vu sa faible diffusion qu'en cas de panne et / ou de de pièces à remplacer se soit problèmatique.
Belles photos en tous cas.
KillianP
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyDim 08 Mar 2020, 20:18
C’est vrai que niveau pièce ça risque d’être légèrement compliqué à trouver mais bon étant donné qu’on me l’a donné je n’ai pas refusé... En effet il me semble qu’il a été commercialisé seulement deux ans... Le mitsu est fiable d’après les premières infos que j’ai eu dessus. En tous ça après 25 ans de loyaux services avec son premier propriétaire et 3 ans au rebut, il reprendra le boulot une fois la révision terminée !
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 09 Mar 2020, 12:03
Ces moteurs MITSUBISHI sont effectivement très fiables
Pour info les moteurs BS PRO d’appellation VANGUARD étaient de fabrication MITSUBISHI
l'appellation du type MITSUBISHI était d'ailleurs poinçonnée a la base du carter
Cet accord commercial a cessé il y a une quinzaine d'année et BS a fabriqué sa propre
gamme de moteurs pro en conservant l’appellation VANGUARD
KillianP
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 09 Mar 2020, 12:28
Je viens de contacter Staub par mail pour quelques infos sur celui ci, d’après ce qu’il m’on dit, il est calqué sur la basse des 8000 et 9000, seul la motorisation est changeante.
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyLun 09 Mar 2020, 19:07
C'est effectivement un pp2x avec une motorisation MITSUBISHI Exclamation
J'avais pas vu que les caractéristiques du moteur était déjà dans le post ... matraque1  matraque1  matraque1
Bonne fin de journée Wink
MessageSujet: STAUB 8800 MISUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyJeu 02 Avr 2020, 10:21
Bonjour  a tous
   une  annonce    qui  date   un peu   .... d un   autre joli STAUB 8800 MITSUBISHI !    sans doute une rareté ...
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1764400483.htm/
PP2X avec moteur MITSUBISHI Staub610
PP2X avec moteur MITSUBISHI Fefbee11
PP2X avec moteur MITSUBISHI C3e5d310
bon confinement ..
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: PP2X avec moteur MITSUBISHI   PP2X avec moteur MITSUBISHI EmptyVen 25 Mar 2022, 14:25
favrot a écrit:
Salut à tous
Guy
Bonjour je suis nouveau sur le forum
J'ai un 8800 Staub ,le problème est que le flotteur est rempli d'essence ,donc pas bien
J'ai été a Nantes a atlantique motoculture
Il ne retrouve pas mon moteur Mitsubishi année 1993
Je cherche le numéro du moteur impossible a trouver, même après nettoyage au haute pression ,
Si vous avez une idée du numéro
Merci bien
» PP2X avec moteur Mag : changement de moteur possible ?
» Aide pour remotorisation pp2x
» Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029
» Pb sur pp2x avec W239B extinction du moteur à chaud
