restauration pp2x s8
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
thierry jura
restauration pp2x s8 Empty
MessageSujet: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyLun 27 Mai 2019 - 18:54
bonjour, j ai débuté la restauration de mon pp2x s8 moteur lombardini im250. réservoir nettoyé,durite + filtre essence changé.
j ai demonté le carbu et la 2 questions! la 1ere pas de joint au niveau de la pipe d admission!! il avait pas mal de ratés! ça peux en etre la cause??
la 2eme. j aimerai savoir si il existe des piéces détachées pour mon carbu et éventuellement existe t il un carbu qui pourrai le remplacer dans une autre marque ! je crois que met al n est plus commercialisé. merci a vous.
thierry jura
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyLun 27 Mai 2019 - 19:05
restauration pp2x s8 444511
restauration pp2x s8 444711
voila les photos du carbu.
StaubMedic
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyMer 29 Mai 2019 - 8:19
juste une petite question, pourquoi cherches-tu à remplacer ton carbu ? sinon au pire démonte le complètement, nettoie le et remplace tous ses joints. Ca devrait repartir comme 14 !
thierry jura
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptySam 1 Juin 2019 - 23:47
merci de ta réponse staub medic, en fait non je ne cherche pas particuliérement a le remplacer mais a voir il n éxiste plus de piéces détachées pour ce carbu. et plus particulierement les joints. si tu sais ou s en procurer?
StaubMedic
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyDim 2 Juin 2019 - 10:40
Salut Thierry,
oui d'après ma petite recherche sur le net, il semble que le kit joints ne soit pas trouvable facilement voire introuvable confused
Néanmoins, des joints restent des joints cheers il suffit de trouver les bons au détail, le plus chiant serait peut-être le joint papier de cuve mais s'il est en bon état et pas dans l'état suivant : https://mototracteurs.forumactif.com/t47784-carburateur-met-al-albinea tu peux le remonter. Sinon si ce joint est dans le même état refais le toi même dans la même épaisseur que l'ancien, pour ça chercher dans google "papier pour joint de carburateur" tu va voir ça coûte pas cher.
Je serais toi je demanderai aussi des conseils aux personnes du post que je t'ai mis en lien à suivre, peut-être envoie leur un mp, qui sait ce que tu peux glaner en information voire en pièces Idea
Donc à ta place, ce que je ferais c'est un dépose soigneuse des éléments de ton carbu + photos + prendre les mesures des vieux joints, trouver les joints au détail et remonter. pour le joint papier le refaire en découpant proprement dessiné par rapport au vieux modèle. Voilà
Sinon coté admission, moi j'en mettrais un joint ! mais ça n'est pas un avis de spécialiste de ce carbu ça ne tient qu'à moi. Pour ça si tu n'en trouve pas, ce que je ferai c'est de le faire soi même en achetant un feuille soit en aluminium, soit en fibre voire d'autres qualités, j'aurais tout de même tendance à ne pas mettre coté admission du liège mais ça c'est ma sensibilité mécanique, regarde sur http://www.mir35.com/282-papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium
Voilà bon courage, et surtout ne jette pas ton carbu si tu n'en fais rien, c'est rare donc ça se répare quoi qu'il arrive.
thierry jura
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyLun 3 Juin 2019 - 20:36
en fait j ai trouvé un spécialiste en reconditionnement moteur lombardini a 5 kms de chez moi Laughing ! le gars super sympa m a donné une feuille de joint a découper gratuitement.
je m occuppe de ça cette semaine .
merci de ta réponse.
StaubMedic
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyMer 5 Juin 2019 - 23:05
Salut thierry,
si tu peux poste quelques petites photos pour partager et voir a bête Wink
thierry jura
MessageSujet: Re: restauration pp2x s8   restauration pp2x s8 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 18:07
restauration pp2x s8 458010
restauration pp2x s8 457910
restauration pp2x s8 457610
voila. une vue du joint de cuve et le motoculteur.
» RESTAURATION STAUB PP2X S9 de 1984
» Restauration PP2X
» Restauration pp2x
» Choix entre ppx et pp2x - Estimation PP2X s7
» Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis )
