| Démontage tambours freins pp4 bt | |
+4olivier77 emp851 Bressan 57 mick.hause 8 participants |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Démontage tambours freins pp4 bt Ven 21 Déc 2018, 20:08 | |
| Bonjour Je dois démonter les freins de mon pp4 bt pour changer les garnitures, joints, roulements, la routine habituelle quoi... J'ai retiré les vis à tête fraisées qui sont sur les tambours derrière les moyeux mais pour le moment rien ne semble bouger et je ne vois pas comment le capot des tambours tient ? J'ai essayer de faire levier avec un gros tournevis mais je ne veux pas insister. Pour le moment je ne trouve pas réponse à ce problème et surtout pas moyen de trouver un éclaté des freins, quelqu'un peut il m'aider ? Merci par avance | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Ven 21 Déc 2018, 22:11 | |
| Bonsoir à tous mikc.hause., pour les éclatés ,easy motoculture, ancien documents staub, tu doit trouver ta vie. J'ai fait les freins du bt ,mais je ne me rappel plus. Sur l'avant il doit y avoir une petite pièce en demi lune qui tiens par deux vis de 8. Genre trappe de visite. Bon courage et bonne soirée Roland | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Sam 22 Déc 2018, 16:54 | |
| Bonjour, Si je me souviens bien, et d'après la doc ci dessous, il suffit d'enlever les deux vis à tête conique après avoir déposé le moyeu coulissant, et normalement le tambour devrait sortir sans trop de difficultés. Il ne me semble pas avoir galéré avec les freins lorsque j'ai refait mon pp4bt, mais il y a déjà quelques années. Par contre si tu déposes les flasques, pour changer les joints spi par exemple, ne pas forcer! Il y a une astuce sinon ça ne sort pas sur les modèle avec différentiel, je dois avoir un tuto sur ce sujet si tu es intéressé. Le tambour peut être collé par la rouille sur son support, ou les étriers grippés et mal desserrés. A bientôt Michel | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 10 Fév 2019, 11:39 | |
| Bonjour à tous Je retoruve un peu de temps pour m'y remettre J'ai donc déposé les deux vis à tête coniques indiquées, ensuite je veux sortir les tambours en tirant sur les goujons mais ça ne bouge pas. Pour le moment je n'ose pas forcer, les tambour ne semblent pas grippés (je peux tourner à la main). Michel j'accepterais avec plaisir ton tuto stp ? Merci par avance | |
olivier77
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 10 Fév 2019, 13:19 | |
| bonjour
tu peux tirer sur les goujons, tu ne risque pas de sortir les tambours. les goujons sont soudés sur le moyeux. soit tu utilises un arrache, soit tu forces avec un pied de biche sur le tambour et tu tapes au milieu du moyeu.
bonne mécanique
Olivier | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Démontage tambour frein pp 4 bt Dim 10 Fév 2019, 20:04 | |
| Bonsoir à toutes et à tous ,bonsoir Mick. Comme dit Olivier le tambour coulisse sur les gougeons et doit sortir,une fois les 2 vis tête à fraisée enlevées . Vas sur le post de Bruno21 ( comment sortit arbre de roue pp4) tu trouvera plein d'explications et des liens sur ce sujet . à + J P P | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 10 Fév 2019, 22:33 | |
| Bonsoir, J'ai repris mon PP4BT cet été;il y a une photo sur la dépose pour nettoyage des freins Après dépose de la trappe de visite(partie foncée sur la photo) tu fais gentillement levier avec une lame de tournevis et ça doit sortir sans soucis;comme expliqué çi avant le tambour glisse sur les goujons Ne démonte pas trop;un bon nettoyage tout en vérifiant l'action des 2 câbles de commande et surtout leur simultanéité et c'est parti;dans les miens il y avait un peu de terre mélangée à de la rouille C'est très efficace en remorquage surtout en terrain accidenté;un freinage de la remorque est également recommandé Cordialement MOn tuto"remise à niveau PP4BT juillet 2018 | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 03 Mar 2019, 16:13 | |
| Salut les gars J'y vais tout doucement mais j'ai bien avancé grâce à vous Les mâchoires de frein sont déposées, bonne nouvelle il y a encore de la marge pour les garnitures mais elles sont imbibées d'huile et je vais essayer de les dégraisser dans l'acétone. Qui dit huile à cet endroit dit fuite donc sans doute joint d'arbre à remplacer... Jusqu'où dois je démonter pour accéder à ce joint ? Pas besoin de déposer la roue tangente j'espère ? | |
olivier77
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 03 Mar 2019, 17:28 | |
| bonjour
avant de démonter les flasques, regardes si les pastilles au milieu des moyeux sont en bon état.
Olivier | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Lun 11 Mar 2019, 17:32 | |
| Salut, pour la pastille mécanindus j'ai un doute de toutes façons je veux changer le maximum de joints possible our ne pas avoir à y revenir avant longtemps. Puis la roue tangente est bouffée et je me demande comment je vais pouvoir en retrouver une... J'ai épluché les sujets du forum et les éclatés mais je ne trouve toujours pas comment déposer les arbres de roue. Je sais que le différentiel doit être positionné de façon à pouvoir laisser sortir le reste, ça c'est fait mais ensuite ? Forcer sur l'arbre pour le sortir ? Les garnitures de frein sont quasi neuves mais elles se sont décollées... pas de bol | |
olivier77
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Mar 19 Mar 2019, 14:34 | |
| Bonjour Olivier, bonjour à tous je dois m'être familiarisé avec la mécanique car je n'ai pas rencontré de gros point de bloquage. Le plus difficile a été de trouver comment retirer la roue tangente et ça a bien dû me prendre une demi heure. Ca va être drôle quand il va falloir en remonter une. Si j'en retrouve une ! J'espère que ce pp4 ne devra pas finir à la ferraille. Je surveille le net depuis quelque mois mais je n'en ai toujours pas aperçu. Celle d'origine est naze... | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 31 Mar 2019, 17:48 | |
| Bonjour à tous J'avance doucement mais sûrement. Un des moyeux est démonté, je peux accéder au joint et au roulement pour les changer. Mais avec celui d'en face c'est autre chose, d'abord l'arbre de roue y reste bloqué ce qui m'empêche d'utiliser ma douille de 40 pour débloquer l'écrou. Quelqu'un peut il me confirmer qu'il s'agit bien d'une pastille de sablage en bout de moyeu comme l'autre côté ? J'ai commencé à percer pour essayer de la retirer et pousser l'arbre de roue de ce côté pour le dégager, mais je me suis arrêté car cette pièce à l'air bien épaisse quand même pour une pastille... Je me demande si ce n'est pas plutôt l'usinage du moyeu ou de l'arbre. D'ailleurs la forme est un peu différente e l'autre côté, on peut le voir sur ces photos : Côté pastille : Côté problème ? J'en chie aussi pour démonter l'arbre primaire, le bouchon à l'arrière en écrou de 21 ne bouge pas d'un poil, même à la clé à chocs. | |
olivier77
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Dim 31 Mar 2019, 19:14 | |
| bonsoir
en bout de moyeu, c'est une pastille a sertir ou une pastille de sablage. sur le tien on dirait une pastille a sertir donc assez épaisse. a l’arrière de l'arbre primaire, si tu as un bouchon a la place de la sortie PDF, c'est un pas gauche.En plus il y a des chances qu'il soit collé a la loctite, chauffes le.
Olivier | |
heidi
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 09:14 | |
| Bonjour, Je suis ton post et les différentes interventions avec intérêt;les photos sont superbes Deux ou trois points me chipotent -lorsqu'on retire tout le dessus du pont/ réducteurs c'est à dire le brancard complet on a plus que les 5 tiges filetées qui pointent en l'air;cette dépose permet d'inspecter quasiment tout le réducteur;pour les pp5/6 j'en suis certain par contre j'avais des doutes pour les PP2/3/4;peut on huiler le roulement d'arbre primaire avec tout le brancard enlevé? Je vois que sur le tien comme sur les miens il n'y a pas de graisseur ext pour huiler le roulement d'arbre primaire -l'usure de la roue tangente me laisse perplexe!! penses tu que ton réducteur a été démonté avant toi? Le réglage vis sans fin/ roue tangente n'est pas évident;il faut que ça engrêne bien au milieu de la dentureinclinée;perso j'oserais pas toucher j'ai déjà trouver un peu de paillettes de bronze dans un vieux réducteur de PP5 mais usé comme le tien jamais cette roue tangente est spécifique au pont avec différentiel ou est elle commune avec les réducteurs classiques de base? Pour moi quelques fuites au niveau 1/2 arbres est normal;idem à la prise de force;si je trouve quelque chose en réducteur de pp4 avec différentiel je te fais signe;tu devrais pouvoir trouver un ensemble complet;le souci est au niveau du transport A bientôt Au niveau fonderie tout a été prévu pour pouvoir huiler le roulement avant d'arbre primaire;malheureusement le perçage pour tomber entre joint à lèvres et roulement n'est pas fait;j'ai essayé avec un foret long;pas évident de tomber au bon endroit;j'aimerais avoir des avis sur ce détail L e fameux arbre primaire et son roulement;pas de trou débouchant à ce niveau;garniture bien décollée;ça me freinait le motoc Difficile à voir sans tomber la cloche!! Le fameux bouchon en caoutchouc pour permettre l'écoulement des fuites d'huile au niveau joint à lévre est eu fond de la cuvette en bas;pour mieux voir déposer support avant des 2 colonettes | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 13:13 | |
| Bonjour heidi et merci pour ton intérêt à ce sujet. Pour répondre à tes questions les roulements sont huilés par l'huile de boîte, inutile de le faire manuellement. La roue tangente est spécifique sur les modèles à différentiel ce qui rajoute à la complexité d'en trouver en pièce détachée. J'ai rarement vu une roue bouffée à ce point en effet, celle de mon pp2x était dans un sale état aussi mais pas à ce niveau. Et la vis sans fin n'est pas plus belle, les filets sont sillonnés, irrécupérable je pense. Il a dû servir un bon moment sans huile, je ne vois pas d'autre explication. Le transport n'est pas un problème, ce sont des pièces qui passent aisément par la poste, le gros problème reste de les trouver ! Pas une piste après 6 mois de recherche... Pour le moment et malgré l'aide de Olivier je reste bloqué sur le bouchon de l'arbre primaire et l'axe de roue. A+ | |
pépé mais
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 19:10 | |
| Bonsoir a tous Pour la roue elle est usée, oui, mais faute d'en trouver elle peut encore faire C'est sûrement la vis qui l'a bouffée, regarde si la vis au niveau de la zone de contact est bien lisse Sur LBC dans la Haute Garonne (CP 31350 et rubrique bricolage Midi Pyrénées ) il y a deux gars qui vendent des pièces de Staub et ils en ont sûrement mais a quel prix Pour ce qui est de la vis si tu n'arrives pas a la sauver et que tu n'en trouves pas, je dois en avoir une dans mon tas de pièces en vrac mais je ne sais pas dans quel état Pour le démontage tu as eu les infos Bonne bricole et bonne soirée a tous | |
olivier77
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 19:59 | |
| Bonjour à tous Olivier, justement la vis pointeau est bloquée et la tête pétée... va falloir que je fasse le bourrin sur ce coup là (sortir la perceuse ?). J'ai déjà enlevé l'arbre de pdf, il ne reste que l'arbre primaire. Est il possible, comme sur le pp2x, de le sortir vers l'arrière en tapant au maillet côté embrayage ?
Daniel, ma vis sans fin est bousillée, la zone de contact est sillonnée pire qu'un vinyle donc si tu en as une je prends, elle ne pourrait être que mieux que le mienne...
Merci à vous | |
olivier77
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 20:32 | |
| re
si l'empreinte 6 pans creux est morte, il faudra percer ou essayer de la desserrer a la pince étau. l'arbre et le boitier sortent vers l’arrière. tu peux taper au maillet coté embrayage.
Olivier | |
heidi
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Jeu 04 Avr 2019, 21:25 | |
| Bonsoir, Il y a quelques années j'ai déposé l'arbre primaire de mon premier PP4B pour reprendre à la pâte à roder la portée conique qui avait été un peu malmené suite à la rupture de la clavette de la cloche;en fait tu mets un peu de pâte à roder et tu fais comme pour un rodage de soupape Je l'avais prêté à une brute qui fraisait de grosses mottes bien dures;ça foutait de saccoups terribles dans la chaine cinématique De mémoire j'ai déposé une plaque ronde à l'arrière;elle était maintenue par 2 vis tête fraisé Puis j'ai tapoté au maillet l'extrémité de l'arbre primaire en laissant l'écrou de cloche pour protéger le filet(pas fin à gauche) Larbre est sorti par l'arrière sans gros effort;je regarderais demain sur le PP4BT DE 1978 que je suis entrain d'opérer(décollage sangle de frein);il y a peut être 2 montages pour cette plaque arrière qui ne fait que protéger le roulement Voilà la bête montage des roues de labour et remplacement joint à lèvres devant;attente des garnitures;mis en peinture grise logement de cloche Vu la petite bassine sous cloche pour récupérer les suintements d'huile | |
pépé mais
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Ven 05 Avr 2019, 20:32 | |
| bonsoir a tous Pour sortir la vis cassée, ce qui semble être la maladie des vis pointeau des douilles d'arbre primaire, si elle dépasse un tout petit peu du pont, avant de percer tu peu essayer, (ce que moi j'ai fait ) de visser un écrou et ensuite de le souder a la vis et après avec un clef tu dévisses L'écrou si tu n'en as pas de plat il te faudra en couper un, parce que souder au fond d'un petit trou ce n'est pas évident Pour la vis, je vais chercher et tacher de te faire une photo, si elle te conviens on verra pour le reste Bonne soirée a tous | |
heidi
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Ven 05 Avr 2019, 22:03 | |
| Bonsoir, J'ai regardé notre affaire d'arbre primaire cette après midi;j'avais déjà mis une bonne couche de graisse pour monter l'attelage universel;je pense qu'on parle ce cette vis là Normalement en dévissant l'écrou hexagoal la vis pointeau doit venir;il vaut mieux souder un bour d'hexagonal non trempé ou une torx pour la coincer | |
heidi
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Sam 06 Avr 2019, 08:44 | |
| Bonjour, Pour étayer mon propos sur le graissage du roulement de tête d'arbre primaire j'ai profité de ma réparation du frein à sangle pour pencher le moto vers l'avant et voir si l'huile vient au roulement OUImais il faut le pencher un max Pour info voici la cloche avec la nouvelle garniture en sortie de four Pour le graissage du roulement d'arbre primaire -utiliser de préférence de l'huile et non pas de la graisse qui sera chasser des cages avec la force centrifuge -faire de temps en temps l'appoint par le reniflard Je pense que la roue tangente remonte l'huile du carter et la vis sans fin la conduit vers l'avant Petit hic avec l'huile de ricin:chère et rare Il parait qu'elle n'est pas miscible avec les autres huiles minérales;on va quand pas mettre de l'huile d'olive ou de tournesol;éviter les huiles diesel trop détergentes ;attaque superfielle de l'acier Avec les spécifications actuelles il y a un chiffre qui précise la proportion de soufre;ce dernier a des propriétés anti cisaillement mais il attaque le bronze!! A bientôt | |
mick.hause
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt Sam 06 Avr 2019, 10:36 | |
| Bonjour Heidi Comme tu dis il me semblerait logique que le roulement avant soit graissé par l'huile de boîte qui "rampe" le long de l'arbre primaire, aidée par la force centrifuge. Pour je pense que tu n'as pas à t'inquiéter, ça a sans doute été étudier et ça marche comme ça chez Staub depuis 60 ans. Personnellement je n'utilise pas d'huile de ricin, selon moi elle créé plus de problèmes qu'elle n'en résout. J'utilise de la iso 320 sans additifs qui correspond à peu près à de la sae 140 : https://www.directlub.com/huile-minerale-industrielle-reduct-320.html Rien ne nous garantie qu'elle soit à 100% neutre pour le bronze mais à ce jour pas de problème chez moi. Des trois ponts desquels j'ai retiré des roues tangentes déglinguées, il y restait un reliquat infect d'huile de ricin pourrie; faudrait m'expliquer en quoi cette fameuse huile de ricin est censée protéger les pignons en bronze... | |
| Sujet: Re: Démontage tambours freins pp4 bt | |
