| allumage brigg et straton | |
yan11
Nombre de messages : 2 Age : 49 Localisation : LEZIGNAN CORBIERES Date d'inscription : 01/02/2018
| Sujet: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 08:52 | |
| bonjour , je suis nouveau sur le forum et je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur les références de la bobine d'allumage pour un moteur brigg et straton modele 130902monté sur un briban merci | |
michel3481
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 11:44 | |
| Bonjour à tous Bonjour yan11 bienvenu sur le forum la référence de ton briggs me parle , je pense un 5hp , j'ai les deux modèles 5hp et 7 hp qui se monte sur briban . je pense te renseigner pour la ref de la bobine mais dans la soirée , le matin je fais juste un passage rapide sur le forum . bonne journée Michel
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 15:09 | |
| Bonjour à tous, bonjour yan 11
Regarde ce site www.motoculture-distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?tri=&ordre=&triage=0&rayon_nav=51&gamme_nav=28&mot=bobine+d%27allumage
A+ | |
michel3481
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 20:07 | |
| bonsoir à tous ton moteur est bien un 5 hp , pour la recherche il te manquait 0180 . donc 130902 le model et 0180 le type https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3zYDbn4fZAhWEbVAKHT-8BtcQFghqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.briggsandstratton.com%2Feu%2Ffr%2Fsupport%2Fmanuals%2Fengine&usg=AOvVaw3ttPI9xXcTS7VJEkMo_WZU malgré la longueur ci dessus c'est rapide dans la recherche . à noter que la bobine est faite pour un allumage avec condensateur et rupteur . et vue que c'est un allumage avec rupteur , j'ai jamais essayé de monter un module d'allumage sur les briggs ( mais je vais y penser ) donc la ref bobine c'est 298316 environ 24 euros chez qui tu veut la ref du kit condensateur au complet avec rupteur , ressort , vis etc etc c'est 299061 . là j'ai regardé c'est distri pieces qui est bien placé . voila tiens nous au courant Michel
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 20:24 | |
| Bonsoir yan11, mic72 et Michel
pour répondre à Michel je confirme qu'un module électronique fonctionne très bien sur ce genre de moteur toujours sous condition que le bobine fonctionne , ça va de soi @+jp
michel3481
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Ven 02 Fév 2018, 21:01 | |
| - brib@n a écrit:
- Bonsoir yan11, mic72 et Michel
bonsoir ok merci JP je vais essayer et dans peu de temps , justement quand ce bon-sens de temps reviendra au beau . bonne soirée Michel | |
yan11
| Sujet: Re: allumage brigg et straton Lun 05 Fév 2018, 16:08 | |
| bonjour a tous Désoler pour le retard , mais très pris en ce moment , je vous remercie de votre aide bonne soirée | |
| Sujet: Re: allumage brigg et straton | |
