| Moteur Guyot | |
zizou
Nombre de messages : 37 Age : 59 Localisation : tarn Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: Moteur Guyot Dim 25 Juin 2017, 22:04 | |
| Bonjour à tous, Suite à un problème de régulation sur un moteur Guyot(8cv),j'ai dû ouvrir le carter moteur. L'arbre à came est venu avec et je n'ai pas repéré le calage. Les pignons ne sont pas repérés. Command faire pour retrouver le calage? Merci par avance.
Salutations | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot Lun 26 Juin 2017, 09:19 | |
| Bonjour. Avec 8 ch, c'est sûrement un type D. J'ai un type C et les pignons y sont parfaitement repérés. Bizarre... Sinon, sur le "Ouachée", il y a ce diagramme dont tu pourras peut-être te servir : A bientôt. _________________ Michel
zizou
| Sujet: Guyot Lun 26 Juin 2017, 21:34 | |
| Bonsoir Michel. Merci pour ta réponse. Sur la tête du vilo il y a bien une marque comme sur le plan. Je vais essayer de remonter tout ça avec l'aide du plan et je donnerai des nouvelles.
Cordialement. | |
zizou
| Sujet: re guyot Ven 30 Juin 2017, 21:56 | |
| Bonjour, Grace au schéma, j'ai pu non sans mal régler les pignons de l'arbre à came et de l'entrainement de la magnéto. Le moteur tourne à nouveau. Merci pour ton aide.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot Sam 01 Juil 2017, 08:51 | |
| Bonjour Zizou.
C'est une bonne chose !
Juste une question : pourquoi as-tu dû démonter ce moteur ? Aurais-tu des photos ?
zizou
| Sujet: moteur guyot Sam 01 Juil 2017, 21:45 | |
| Bonjour, J'ai ouvert le moteur car la régulation ne fonctionnait pas. L'axe qui sortait du moteur était grippé. Au fond du carter moteur, il y avait 3cm de résidu comme de la boue. J'en ai profité pour nettoyer tout ça. Je t'envoie des photos par mp car je n'ai jamais insérer de photos sur un cite.
Cordialement. | |
zizou
| Sujet: moteur guyot Sam 01 Juil 2017, 22:15 | |
| http://si3.photorapide.com/invites/photos/2017/07/017rw8.jpg | |
zizou
| Sujet: moteur guyot Sam 01 Juil 2017, 22:23 | |
| http://www.photorapide.com/images.php?mode=share&filter=lastup&ordersort=&nr=2 http://www.photorapide.com/images.php?mode=share&filter=lastup&ordersort=&nr=3 http://www.photorapide.com/images.php?mode=share&filter=lastup&ordersort=&nr=4
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot Dim 02 Juil 2017, 09:02 | |
zizou
| Sujet: Re: Moteur Guyot Dim 02 Juil 2017, 13:38 | |
| Bonjour Photos Petit problème de rotation mais on corrigera la prochaine fois. Cordialement Voilà, c'est redressé. F. | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot Dim 02 Juil 2017, 16:50 | |
| Bonjour.
Ah oui, c'est un bel ensemble ! Ce montage est d'origine ? Je pose cette question car un moteur de 8 ch paraît surdimensionné pour entraîner une pompe catalane.
zizou
| Sujet: moteur guyot Dim 02 Juil 2017, 21:00 | |
| Bonjour. Je ne peut dire si le montage est d'origine ou pas. Il est vrai que l'assemblage parait un peu déséquilibré au point de vue puissance moteur et grosseur de pompe. De plus le diamètre du volant de la pompe est très Grand.
Cordialement | |
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: Moteur Guyot Dim 02 Juil 2017, 23:46 | |
| Bonjour, Voici un autre ensemble Lacroix -Guyot : A bientôt. Michael | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot Lun 03 Juil 2017, 01:48 | |
| Bonsoir Michaël et Zizou Vos deux ensembles sont très intéressants. Michaël, ton moteur est bien un Guyot, mais un Louis Guyot (voir Tome VII, pages 106/107) qui a construit des moteurs sous son nom avant de céder sa licence à Lacroix et Prat en 1919 (voir Tome II, pages 167 à 179). Les moteurs sont différents chez ces deux constructeurs.
Bonne nuit
François | |
| Sujet: Re: Moteur Guyot | |
| Moteur Guyot | |
