| culasse lister JP3 | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: culasse lister JP3 Lun 26 Oct 2015, 21:46 | |
| bonsoir a tous bon voici des photos pour l'explication du souci comme vous voyez ces cassé ,et et ce que ces réparable ou il faut changé la culasse ,car ces la ou le joint torique viens ce plaqué pour l’étanchéité de l'eau merci a tous jack et nico | |
fivet
| Sujet: culasse lister JP3 Lun 26 Oct 2015, 22:09 | |
| bonsoir jack
non je pense pas que ta culasse soit morte je regarde attentivement les photos ca doit se reparer sans trop de soucis suffit normalement de refaire une piece épaulée qui va se loger ou c est cassé et qui va appuyer entre les gougeons et si l injecteur descend pas trop bas ca doit aller
jack tu pourrais faire une photo d un autre cylindre que je vois comment est logé l injecteur s il te plait? | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: culasse lister JP3 Mar 27 Oct 2015, 06:59 | |
| je ense aussi que c est reparable fait aussi une photo de l injecteur demonté ! | |
fivet
| Sujet: culasse lister JP3 Mar 27 Oct 2015, 08:32 | |
| bonjour biensur que c est reparable la casse n est pas enorme faut dire que la fonderie est tellement epaisse que ca pouvait pas faire autrement et ca va se faire ca va se réparer j ai mon idée dans ma tete je vais encore jouer du tour et de la fraiseuse bonne journée | |
jack28
| Sujet: culasse lister JP3 Mar 27 Oct 2015, 21:32 | |
| bonsoir a tous donc voici les photos de l'injecteur et quelque autre | |
fivet
| Sujet: culasse lister JP3 Mar 27 Oct 2015, 22:43 | |
| bonsoir il y a quand meme un truc que je comprends pas sur ces moteurs la c est pourquoi ils font tremper l injecteur dans l eau alors qu il suffisait de faire une separation entre les deux | |
mgsolex
| Sujet: Re: culasse lister JP3 Mer 28 Oct 2015, 08:37 | |
| donc un agrandissement du trou a la fraiseuse , une piece tournée vissée dans la culasse ( un peu comme les faux culots de bougies ) par contre faudra faire un pas fin vu l epaisseur ,
voila ce que je ferait
cette pièces peut aussi etre lise et munie d un joint torique fin et etre juste emmanchée par dessus puisque elle sera coincée avec l injecteur | |
fivet
| Sujet: culasse lister JP3 Mer 28 Oct 2015, 09:01 | |
| bonjour mgsolex
voila ce que je pense faire agrandir le trou de 3 mm maximum refaire une piece epaulée logée a fort comme ca elle va se serrer avec l autre partie donc pas de fuites je vais faire le coup de chauffer la culasse et mettre la piece de reparation au congel comme ca elle va se mettre en place sans forcer et gonffler de quelques centiémes en se rechauffant
ton idée est bonne avec le joint torique mais faut pas faire trop epais non plus apres ca remonte trop l injecteur dans la culasse et faut qu il reste a la meme hauteur que les autres donc faut vraiment mettre le minimum d epaisseur pour pas etre trop embeter
bonne journee | |
mgsolex
| Sujet: Re: culasse lister JP3 Mer 28 Oct 2015, 11:36 | |
| le principe que lon donne tout les deux est le meme ( le joint torique je le met en portée dans lepaisseur de la fonte , j avait bien penssé a la hauteur de l injecteur ) , je prefererai la methode avec un pas fin , parsque j aurait peur que l emmanchement a fort ce dilate avec les températures de fonctionement du moteur , ca reste de la vielle fonte et pas epaisse mais ca devrait aller | |
| Sujet: Re: culasse lister JP3 | |
