REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
bayonelle
REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 Empty
MessageSujet: REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4   REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 EmptySam 01 Aoû 2015, 12:55
Bonjour à Tous,
C'est ma première intervention sur ce forum.
Je possède une tondeuse BERNARD BM4 qui est motorisée par un moteur 227 T4.
Je n'ai plus d' allumage .
Cette machine date de 1978 mais elle est en parfait état. J'ai donc changé la bobine, les rupteurs et le condensateur.
J'ai également changé la bougie.
( il ne me reste plus qu'à vérifier le bon fonctionnement de l'antiparasite et j'ai des doutes sur la capacité du volant magnétique à générer le courant lors du passage de l'aimant devant le bobine, mais je ne sais pas comment le tester)
Compte tenu de la configuration du rupteur je ne pense pas qu'il existe un réglage de l'avance ?
En lisant votre forum et d'autres sites je lis qu'il existerait une pige de calage et un réglage de l'avance.
J'avoue que je suis un peu perdu car la gamme de ces moteurs est très vaste.
Si l'un d' entre vous à des conseils à me donner, je l'en remercie vivement.
Bonne mécanique à tous,
Cordialement,
Eric
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4   REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 EmptySam 01 Aoû 2015, 23:16
il n'y a pas de réglage de l'avance sur ce type de moteur , tu régles simplement le jeu des vis a 4/10é et tu doit etre bon.si tu n'as pas d'allumage après ce que tu vient de dire vérifie aussi les masses, aussi le jeu entre le volant et la bobine .est ce que tu as changer est neuf?
A+ dédé
brib@n
MessageSujet: Re: REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4   REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 EmptyDim 02 Aoû 2015, 08:10
Bonjour , connaissant un petit peu les moteurs Bernard il me semble qu'il n'y a pas de réglage d'entrefer bobine volant
sur aucun moteur Bernard , voir avec les spécialistes REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 612313 @+jp
dede28
dede28
MessageSujet: Re: REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4   REGLAGE D AVANCE A L ALLUMAGE SUR MOTEUR BERNARD 227T4 EmptyDim 02 Aoû 2015, 12:11
le peu de jeu qu'il y a sur les 3vis de fixations ,suffisent a faire lecher le volant sur la bobine.
serrer modérément et taper pour faire descendre au max la bobine ,normalement ca ne doit pas frotter.
a+ dédé
» réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139
» Bernard 417 réglage du carburateur
» Le réglage de l'allumage Bernard-Japy T110 est-il correct ?
» reglage allumage moteur pp4BT
» Conseil réglage allumage moteur PPU
