je n'ai trouvé le temps de poursuivre cette affaire qu'hier.
J'ai suivi le conseil, changé le condensateur et, ô miracle ! Le moteur s'est mis en marche comme une jeune machine et répond présent après deux ou trois tours de corde à froid ; un, à chaud. Je suis content.
Merci encore du tuyau Richard84
Maintenant qu'il est reparti, d'autres soucis apparaissent : tourner la manette des gaz, celle qui s'enfiche sur des trous, ne semble pas modifier le régime moteur où qu'on la mette pourtant c'est le cas quand on tire sur le tige qui commande l'accélération côté carburateur et, en sortie moteur de cette même tige, il y a une légère fuite d'huile.
Vos suggestions sont les bienvenues pour ces problèmes.
Bonne et heureuse année à tous ceux qui liront ce message.
