adapter un double effet sur un ferrari 86
-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
usmgn
usmgn
Masculin Nombre de messages : 415
adapter un double effet sur un ferrari 86 Empty
MessageSujet: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyMer 10 Juin 2015, 11:57
Je me suis trouvé un round baller mais il a besoin d'un double effet !
du coup je tenterais bien une adaptation d'un bloc hydraulique d'un autre tracteur. Si quelqu'un à cela, je suis en recherche !
J'imagine un bloc avec 1 ou 2 double effet et 1 ou 2 simples effet ... sinon, juste un double bien sur !
Sur le tracteur avait été monté une vanne avec une prise rapide et un retour avec une autre prise rapide.
Des idées pour faire cela simplement ? Je n'ai jamais touché à de l'hydraulique !
Denis
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyJeu 11 Juin 2015, 18:55
salut à tous,
pour illustrer voici ce qui doit marcher avec le ferrari :
c'est une rivierre casalis RC90
adapter un double effet sur un ferrari 86 Dsc_0011
adapter un double effet sur un ferrari 86 Dsc_0012
Denis
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyJeu 11 Juin 2015, 19:16
salut denis,
premièrement, je pense que ta pompe hydraulique d'origine est une classe 1, attention qu'elle ne soit pas trop petite apres.
pour ton double effet, il te faut simplement mettre un distributeur prevu a cet effet, tu amene la pression a la place de ton ancien distri, la sortie pareil et c'est bon ! c'est le bloc distri qui reparti le debit dans tous tes elements.
attention de bien le brancher apres la direction, et de bien tarer la pression pour avoir encore de la direction !
ce qu'il y a c'est que tu n'aura plus de contrôle d'effort je pense !
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyVen 12 Juin 2015, 16:26
salut à tous,
merci marc de m'aider !
voici la pompe :
adapter un double effet sur un ferrari 86 Dsc_0014
j'ai annoté l'éclaté du circuit hydraulique :
adapter un double effet sur un ferrari 86 Hydrau10
en rouge c'est ces deux prises :
en bleu, c'est bien ici qu'il faut intercaler le distributeur supplémentaire ?
adapter un double effet sur un ferrari 86 Dsc_0013
ça m’arrangerais bien que ce soit ici, car c'est bien accessible Smile
adapter un double effet sur un ferrari 86 Modif_10
Qu'en pensez vous ?
Denis
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2364
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyVen 12 Juin 2015, 18:04
Salut Denis, Marc et à tous,
Et avec une vanne trois voies tu penses pas y arriver?, le problème c'est qu'il faut sans cesse y toucher pour mettre en service le circuit désiré!
ou alors comme dit Marc change ton distri avec plus de tiroirs.....
Bonne pression!
rex
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyVen 12 Juin 2015, 18:16
salut a tous !
oui denis, ça me semble bien là ou tu as placé le distri en bleu !
pour ta pompe, c'est bien celle d'origine en classe 1. peut être sera t'elle toujours suffisante? il n'y a qu'a essayer.
je pense que le plus simple reste de mettre un autre distri, comme ça tu aura tout ce qu'il faut et il sera adapté. sur les staub gm, on a une vanne pour que le distributeur commande tantôt le relevage arrière, tantôt le godet devant... et bien c'est très vite chiant ! en plus le godet ne s'incline pas hydrauliquement, on a pas de prise hydro pour le faire... sauf que sur staub le distri est intégré au relevage...
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptySam 13 Juin 2015, 09:19
Salut à tous,
Oui c'est sur que choisir avec une vanne le 3 points ou les prises hydrau ne doit pas être très pratique à l'usage.
Je suis pas très chaud pour virer le distrib actuel car il me priverait de l'effort contrôlé (c'est pas que je m'en sert mais bon) et d'après ce que j'ai compris du fonctionnement de ce bazar ça me ferais faire plus de modif que d’intercaler un distrib. Enfin, si ce qui suit ne vous convainc pas, c'est malgré tout ce que je ferais.
Dites moi si je me goure :
J'ai lu ici (Centre ouvert ou fermé) que le circuit hydraulique de mon tracteur était probablement un "centre ouvert" :
adapter un double effet sur un ferrari 86 Fiches10
L'huile circule constamment dans le circuit.
Donc j'en déduit que, actuellement, lorsque rien n'est utilisé (ni direction, ni relevage) :
La pression sort de la pompe et rentre dans l'orbitol.
La pression ressort de l'orbitol pour aller dans le distrib de relevage.
L'huile ressort du distrib de relevage pour retourner dans le réservoir (ce tuyau n'est pas sous pression).
L'orbitol commande le vérin double effet de direction avec d'autant plus de force que la différence de pression entre son entrée et sa sortie est grande.
Idem pour le vérin de relevage.
Donc si on utilise les deux en même temps, on divise (équitablement ou pas) l'énergie entre les deux éléments.
Si j'intercale un distributeur double effet entre l'orbitol et le relevage il devrait fonctionner en sans grever le fonctionnement du reste du circuit. A ceci près que lui aussi ponctionnera de l'énergie au passage lorsque il remplira et videra un vérin.
Par contre, si un simple effet est ajouté, il faudrait que le vidage du vérin se fasse directement dans le réservoir; sinon, si le relevage est utilisé en même temps, il fera monter la pression en aval et empêchera la descente du vérin ajouté.
J'ai bon ?
Denis
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptySam 13 Juin 2015, 10:05
j'ai tenté un crobar :
adapter un double effet sur un ferrari 86 Captur10
c'est peu être n'importe quoi, mais il m'apparait que : autant ajouter un (ou des) doubles effet parait simple, autant les simples effets sont plus compliqués scratch
Denis
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyMar 16 Juin 2015, 12:46
bonjour à tous,
Bien que cela ne passionne pas les les foules Smile je rajoute juste un message pour signaler à ceux qui voudrait faire la même modif que le montage fonctionne bien.
Je n'ai pas ajouté de simple effet mais un seul double effet selon le schéma précédent.
Denis
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyMar 16 Juin 2015, 17:38
salut denis,
impeccable alors !
du coup un seul double effet, ok mais pour quel usage du coup?
c'est sûr que ton double effet influe peu sur la variation de ton reservoir hydraulique par rapport au simple effet, mais bon, tout s'additionne tout de même, ça a ses limites. Laughing
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyMar 16 Juin 2015, 20:55
salut marc,
j'ai du mètre un double effet pour commander la porte du round baller.
J'ai eu beau le tourner dans tous les sens , une modif du round baller n'était pas envisageable au vu du délai imparti Laughing
Je pense ajouter un distributeur, pour une fourche par exemple, un jour ou j'aurai plus de temps !
Pour le volume d'huile il y a une petite dizaine de litres, ça fait pas beaucoup effectivement. Il faudra que je vois cela si je rajoute des distribs.
Denis
Christaub
MessageSujet: Re: adapter un double effet sur un ferrari 86   adapter un double effet sur un ferrari 86 EmptyMar 16 Juin 2015, 23:47
Le crobar de rajout des distributeurs me parait correct.
Je confirme le fait qu'il ne vaut mieux pas de contre pression sur la sortie du simple effet, et qu'il est donc préférable de l'envoyer directement au réservoir d'huile, sinon le vérin pourrait ne pas rentrer si le distributeur suivant sur le circuit est actionné.
Concernant le rajout du double effet, il faut quand même se méfier d'un problème rare qui peu apparaitre lors d'actions simultanées. Par exemple, si une action sur le double effet est est faite en même temps que le relevage doit lever quelques chose de lourd, il se peut que rien ne se passe car la pompe n'aura pas suffisamment de pression.
Quand au volume d'huile total, il faut faire attention à toujours avoir un volume suffisant dans le réservoir quand tous les vérins sont sortis à fond, sinon, la pompe n'aimera pas du tout aspirer de l'air. Donc, c'est clair, qu'il peut être nécessaire de modifier le réservoir d'huile, voir de lui rajouter un réservoir supplémentaire suivant le montage existant.
Bon foin Laughing
Christophe
» adapter une griffe sur mon holder a12
» fuite arbre de roue
» probleme de retour de flame PPX S 6
» Démontage vérin simple effet hydraulique BOSCH
» adapter un broyeur à fleaux sur PONY
